> FreeRTOS LPC2368 Rowley/uIP перенести на IAR
dmyl
сообщение May 29 2007, 09:41
Пользователь №: 13 032
Есть МСВ2360, и есть свежый порт http://www.freertos.org/portlpc2368uIP.html
Надо будет сделать похожее на своем железе, которое уже через месяц будет готово, пока есть желание поиграться с отладочником и софтом.
Скачал поставил CW проект компилится, посмотрел его структуру. Всегда работал с IARом, хочу перенести код туда.
Вопросы:
- ОСь никогда сам не портировал, хотя пользовался DSP/BIOS как ОСРВ работает хорошо представляю. Начал формировать проект в IARе - такое чувство что делаю что-то не через то место. Как правильно работать с такими большими проектами, какие есть программные средства чтобы управлять проектом с осью?
- к CW подцепил сеггеровский драйвер J-Link, а он отказывается работать. Вообще из CW можно прошить кристалл J-Link'ом?
zltigo
сообщение May 29 2007, 09:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну отсюда не видать smile.gif. Среди FreeRTOS портов есть и IARовские - можете посмотреть в качестве образца. Проект по размерам совсем не большой да и был-бы большой - какие проблемы? На какие волшебные средства 'управления' рассчитываете?
dmyl
сообщение May 29 2007, 10:08
В CW проект разбит на 4 папки демо, ось, стек и системные файлы.
Причем по самим папкам тоже логики нифига никакой в демо кроме самой демки куча файлов из разных папок фриртоса. Даже перетаскивать проект в IAR и то гемор приходится куски по разным папкам собирать логики никакой. Может просто файлы по папкам как-то разложить, отдельно приложение отдельно ось отдельно стек, а потом также и проект разбить. Вообщем хочется чтобы все лежало на своих местах а не кучей.
zltigo
сообщение May 29 2007, 10:25
Из: Riga, Latvia
Ну вместо demo - какое-то количество уже Ваших файлов, а остальное оставить как есть, ибо логика там присутствует и дальнейшая структура при сопровождении ядра будет именно такая. Впрочем, если Вы абсолютно уверены, что никакие другие компиляторы и контроллеры Вы использовать не будете, то можно все внутри этих трех упростить.
Простите, логика есть.
http://www.freertos.org/ -> Informations->Fundamentals->Source Organisation
Естественно.
ОНИ ТАК УЖЕ ЛЕЖАТ.
Сообщение отредактировал zltigo - May 29 2007, 10:38
dmyl
сообщение May 29 2007, 10:48
Это ясно, демку оттуда выкинуть и будет папка приложения.
Компилятор пожалуй нет, IAR пока меня устраивает. Контроллеры возможно и другие но маловероятно что не NXP.
dmyl
сообщение May 29 2007, 14:51
Посмотрел порт под IAR системная часть организована немного по разному.
В IARовских портах в системной папке используется один мизерный стартап cstartup.s79, а вот в порте CW в системной папке файлов полно и функций они выполняют изрядно. Кроме собственно стартапа поддержка таймера, более сложная инициализация стеков, куча функций работы с VIC, ISR IRQ, и самое неудобное что все эти модули подключают кросворковские хидера.
Лишнего там кончено точно полно, исходный порт разбабахивать сразу сильно нехотелось бы, но видимо придется.
Пока вопрос такой - полно вот таких описаний сруктур.
struct uip_eth_hdr {
struct uip_eth_addr dest;
struct uip_eth_addr src;
u16_t type;
}PACK_STRUCT_END;
Компилятор понимает описание
struct
поле
поле
имя структуры
Поэтому PACK_STRUCT_END принимает за имя и ругается на их несоответствие
Error[Pe147]: declaration is incompatible with "struct uip_icmpip_hdr __data PACK_STRUCT_END"
Видимо надо не править а включить у компилятора поддержку какого-то расширения?
zltigo
сообщение May 29 2007, 15:56
Из: Riga, Latvia
Цитата(dmyl @ May 29 2007, 17:51) *
Поэтому PACK_STRUCT_END ...
Глянул lwIP мельком - это макрос smile.gif и он должен быть просто определен и проблем не будет.
dmyl
сообщение May 30 2007, 08:07
Там не lwIP а uIP, но не суть. Макрос разрыл в проекте CW он структуру делает packed. Что-то в IARe мне не удалось его заставить понять исходный код. Перенес имена структур вместо этого PACK_STRUCT_END. Помогает, но такие косяки лезут толпами. Наверное это неправильный путь переделывать из CW порта на IAR, запустить порт малой кровью под ИАРом все равно не получается, а если все ломать - то наверное лучше взять порт на ближайший LPC но ИАРовский, портировать его на 2368, а потом уже туда втыкать стек и все остальное.
zltigo
сообщение May 30 2007, 08:22
Из: Riga, Latvia
То, что он делает, это понятно, но то, что кто-то попытался извратиться и вместо более-менее общепринятых вариаций на тему #pragma pack использовать более узкоспециализированное это уже плохо. Все дивные макросы дефинировать в "ничего" и использовать или прямые указания
#pragma pack( push, 1 )
#pragma pack( pop )
либо через #include их-же через внешние файлы.
Перенес имена структу...
Я непонял, что Вы сделали, но все очень просто и я описал это выше.
Почему?????
dmyl
сообщение May 30 2007, 08:35
Так и пробовал - ИАР почему то не понял.
или прямые указания
#pragma pack( pop )
Или я не понял или прямые указания надо все равно вбивать перед определением структуры.
Да я чего-то код правлю и правлю, уже хидера от стека переделал, чтобы свои не цеплялись перенес все в новый каталог - получается уже развалил структуру файлов. И при этом я еще и не брался за папку систем а там вообще на первый взгляд сплошные кросворковские подключения.
Просто ломается рабочий код, к тому моменту как он начнет компилиться он перестанет работать. Мне уже кажется что проще пойти с другой стороны взять ЛПСишный ИАРовский порт попроще - и портировать его на 2368, там вроде проще а потом в рабочий код надстраивать стеки.
zltigo
сообщение May 30 2007, 08:45
Из: Riga, Latvia
Он не мог не понять smile.gif значит ошиблись.
Да. Но с тем-же самым, но в #include получается переносимее, ибо в основном файле уже нет специфики компилятора, а в сам include можно напихать распознавание кучи компиляторов и пользоваться им всегда и везде.
Примерно один черт, единственно, если все впервой и большей частью sad.gif по наитию, то получается, что идти "от рабочего" кода действительно несколько спокойнее.
dmyl
сообщение May 30 2007, 09:11
Я ставил пустой дефайн в опциях проекта в предопределенные символы, странно если пустой дефайн в хидеренаписать работает, а из опций нет.
С инклудом не понял все равно, как можно не меняя хидер uip.h на место PACK_STRUCT_END воткнуть #pragma pack - он же вроде бы как должен быть перед определением структуры.
zltigo
сообщение May 30 2007, 09:31
Из: Riga, Latvia
Цитата(dmyl @ May 30 2007, 12:11) *
как можно не меняя хидер uip.h на место PACK_STRUCT_END ....
Так, давайте медленно и печально. Первый вопрос где Вы вообще смогли увидеть PACK_STRUCT_END и прочие паковочные макросы в uIP подчеркиваю в uIP а не lwIP стеке.
В lwIP, где они действительно присутствуют для работы c include просто:
#define PACK_STRUCT_USE_INCLUDES
#define PACK_STRUCT_BEGIN
#define PACK_STRUCT_STRUCT
#define PACK_STRUCT_END
И в два файла (у меня они по жизни называются packon.h и packoff.h а у авторов стека соответственно
bpstruct.h и epstruct.h )
Мои файлы в приложении. Можете их или переименовать, или заинклюдить smile.gif еще раз в авторские имена.
dmyl
сообщение May 30 2007, 10:34
Может проблема в том что я смотрю в UIP из комплекта порта фриртоса?
Тут все ясно, незнаю почему не работало если определения вставлены в опции предефайна проекта, другие дефайны там же вроде проканали.
Я понял - предлагается PACK_STRUCT_**** заменить пустыми дефайнами, а директивы #pragma pack распространить инклудом на весь проект. Так?
Худо бедно стек скомпилил перешел к другим папкам пытаюсь разобраться дефайнами
portENTER_SWITCHING_ISR();
portEXIT_SWITCHING_ISR(...);
чего-то там тоже неблагополучно ИАР теряет скобки Error[Pe125]: expected a "("
Сразу еще такой вопрос, в CW порте используется portmacro и portISR из папки GCC, как в ИАРе быть с атрибутами naked и signal? __irq?
Waso
сообщение Oct 30 2007, 09:04
Пользователь №: 10 470
Цитата(dmyl @ May 30 2007, 18:34) *
... как в ИАРе быть с атрибутами naked ...
Как быть с этой проблемой? Погуглил - нарыл волшебное слово __raw но видимо его знает только EWAVR. В реализации uIP для ИАР проблема решена реализацией прерывания на асме в отдельном файле. Этого хотелось бы избежать.
Alechek
сообщение Oct 30 2007, 13:46
Сообщение #16
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Но есть волшебное слово __noreturn
Видимо только так и можно. См. serial.c & serialISR.s79 и описание к этому порту (ARM7_LPC2129_IAR)
- dmyl   FreeRTOS LPC2368 Rowley/uIP перенести на IAR   May 29 2007, 09:41
|- - zltigo   Цитата(dmyl @ May 30 2007, 13:34) В хидер...   May 30 2007, 12:53
||- - dmyl   Цитата(zltigo @ May 30 2007, 17:53) А я т...   May 30 2007, 13:04
||- - zltigo   Цитата(dmyl @ May 30 2007, 16:04) У меня ...   May 30 2007, 13:17
||- - dmyl   Цитата(zltigo @ May 30 2007, 18:17) Как д...   May 30 2007, 13:57
||- - zltigo   Цитата(dmyl @ May 30 2007, 16:57) Встреча...   May 30 2007, 14:12
||- - dmyl   Цитата(zltigo @ May 30 2007, 19:12) _Н_Е_...   May 31 2007, 07:11
||- - zltigo   Цитата(dmyl @ May 31 2007, 10:11) Там они...   Jun 1 2007, 11:22
||- - dmyl   Цитата(zltigo @ Jun 1 2007, 16:22) Это об...   Jun 1 2007, 11:25
- - 3.14   Задумал, конвертить этот проект в Кейл. Странно, т...   Jun 1 2007, 11:08
- - 3.14   Ничего не понимаю, поставил CW, скопировал проектн...   Jun 4 2007, 10:59
- - dmyl   Цитата(3.14 @ Jun 4 2007, 15:59) Ничего н...   Jun 4 2007, 12:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:41
Страница сгенерированна за 0.01619 секунд с 7
