> На какую IC заменить примитивный детектор, частота 1,5MHz U=4в
Vallery
сообщение Oct 30 2007, 17:51
Пользователь №: 12 276
Есть задача: нужно найти замену простейшему двухполупериодному детектору на "рассыпухе" в виде одной IC - просто каналов будет много и на печати очень не хотелось бы занимать место под "мелочи".
Цель создания - на выходе IC надо получить логические 0 или 1 - означающие НАЛИЧИЕ или ОТСУТСТВИЕ "сигнала" на выходе оптического приемника TORX179.
Сигнал на TORX179 идет с оптического выхода DVD плееера через оптический кабель с разъемами TosLink .
Логика работы TORX179 такая:
Нет оптического потока - на выходе или 0,2в или 4,3в ("0" или "1")
Есть поток - меандр от 0,2 до 4,3в с частотой 1,5МHz
TORX179
Реально ли найти такую микросхему? Сам пока не нашел...
Сообщение отредактировал Vallery - Oct 30 2007, 18:46
DS
сообщение Oct 30 2007, 20:26
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Наименьшее количество деталей получится при следующей схеме - счетверенные компараторы, все - подключены к 0.1 В. Выходы компараторов идут в CPLD, каждый сбрасывает 3-4 разрядный счетчик. Если счетчик досчитал до, скажем, 8 - на выходе появляется 1 - сигнала нет. Пока идут импульсы сброса - 0. Схему останова счетчика сами додумайте, нужен один провод. CPLD тактируется, скажем 6 Мгц.
Итого - одна CPLD + 1/4 м/сх. компаратора на канал.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
deemon
сообщение Oct 30 2007, 21:24
Пользователь №: 24 888
Так если на выходе фотоприёмника присутствуют логические уровни , то и компараторов не надо - можно сигнал прямо на ПЛИС подавать . Другое дело , что может оказаться топологически неудобно тянуть провода от большого числа входов до этой микросхемы ПЛИС , а потом от неё - на те схемы , которым эта информация нужна . Опять же , есть смысл сравнить цену деталей - двух диодов , двух кондёров и одного резистора на каждый вход и цену того ПЛИСа . Может и так получиться , что с диодами будет выгоднее .....
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:29
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
