> Измерение температуры тена (нихром!), при помощи закона ома
sera_os
сообщение Oct 30 2007, 19:10
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Дорогие колеги!
Есть задача следить за температурой нихромового нагревателя. Поставить туда датчик температуры проблематично, поэтому думаю что если следить за температурой тена по перещету через закон Ома.
Температура должна быть известна с точностью +/-5 град в идеале, но в худшем случае устроит и +/-20 град. Максимальная температура тена 450 град. Мощность нагревателя ~2,5кВт (220В, 50Гц).
Но вот беда то что ТКС нихрома очень низкий 0,015%/С. При изменении температуры на 5гр сопротивление изменится на 0,075% 07.gif всего то и соответственно низкое измененние тока, а так как это на переменке, то думаю получить такую точность будет проблематично.
Может кто что-то знает об этом и подскажет. Заранее спасибо.
RodionGork
сообщение Oct 31 2007, 03:24
Пользователь №: 31 866
М-да... Обычно у сплавов (в отличие от чистых металлов) ТКС низкий, а удельное сопротивление большое... Проблема указана крайне верно, и я бы даже не стал копать в эту сторону, испугамшись.
Но вообще-то. сопротивление нагревателя, видимо, около 20, скажем, Ом. Изменение на 5 градусов даст, вроде, 15 миллиОм.
Допустим, сопротивление подсоединительного медного провода 0.5 Ом. Изменение его температуры на 5 градусов (считая 0.4% на градус) даст 10 миллиОм.
Впрочем, этого мы легко избежим, подключив датчик напряжения как можно ближе к контактам нагревателя. Ну тут просто внимательно надо все это делать, видимо...
Останется учесть температурные влияния на схему измерителя... Ну это, наверное, тоже возможно с грехом пополам... Поскольку в измеритель-то датчик температуры встроить можно...
Останется защитить измеритель от внешних помех, которых в наши высокотехнические времена у нас тут до безобразия много летает. Конечно, можно написать на двери помещения "не забудь выключить мобильник" и что-то в этом духе... ;-)
В общем, как видно, я совсем не специалист, так что прошу извинения, что вмешиваюсь, но мне кажется что осуществление этой задачи указанным способом будет по крайней мере несколько дорогим и не вполне надежным. ;-(
с почтеньем,
Родион
- sera_os   Измерение температуры тена (нихром!)   Oct 30 2007, 19:10
- - deemon   Если мерять по закону Ома , то всё равно вариантов...   Oct 30 2007, 21:09
- - rezident   Раз нельзя измерять контактным способом, то сущест...   Oct 30 2007, 21:11
- - zltigo   Раз мерять, значит и регулировать? Раз регулироват...   Oct 30 2007, 22:10
|- - Stanislav   Цитата(zltigo @ Oct 31 2007, 01:10) Раз м...   Oct 30 2007, 23:12
|- - zltigo   Цитата(Stanislav @ Oct 31 2007, 02:12) Ка...   Oct 30 2007, 23:16
|- - Stanislav   Цитата(zltigo @ Oct 31 2007, 02:16) Никак...   Oct 30 2007, 23:39
|- - zltigo   Цитата(Stanislav @ Oct 31 2007, 02:39) А ...   Oct 30 2007, 23:52
||- - Stanislav   Цитата(zltigo @ Oct 31 2007, 02:52) Парал...   Nov 5 2007, 00:03
|- - rezident   Цитата(Stanislav @ Oct 31 2007, 04:39) Ра...   Oct 30 2007, 23:58
- - khach   Мерять на ВЧ, синхронным детектором. 100 Кгц- мног...   Oct 31 2007, 06:45
|- - Tanya   Цитата(khach @ Oct 31 2007, 09:45) Мерять...   Oct 31 2007, 14:02
- - Oldring   Цитата(sera_os @ Oct 30 2007, 22:10) Но в...   Oct 31 2007, 07:01
|- - vvs157   Цитата(Oldring @ Oct 31 2007, 11:01) Если...   Oct 31 2007, 15:21
- - sera_os   Цитата(zltigo @ Oct 31 2007, 00:10) Раз м...   Oct 31 2007, 12:36
|- - zltigo   Цитата(sera_os @ Oct 31 2007, 15:36) Сове...   Oct 31 2007, 12:42
|- - Евгений Германович   Цитата(sera_os @ Oct 31 2007, 15:36) Сове...   Oct 31 2007, 14:11
|- - gte   Цитата(sera_os @ Oct 31 2007, 15:36) Сове...   Oct 31 2007, 20:14
- - НЕХ   Нагретый резистор шумит пропорционально корню абсо...   Oct 31 2007, 12:57
- - deemon   А я бы сделал так . Подключил бы к нихрому два дат...   Oct 31 2007, 14:20
|- - Tanya   Цитата(deemon @ Oct 31 2007, 17:20) А я б...   Oct 31 2007, 14:36
|- - deemon   Цитата(Tanya @ Oct 31 2007, 18:36) Точнос...   Oct 31 2007, 15:29
|- - Tanya   Цитата(deemon @ Oct 31 2007, 18:29) Точно...   Oct 31 2007, 16:21
|- - zltigo   Цитата(Tanya @ Oct 31 2007, 19:21) Но, вс...   Oct 31 2007, 17:04
||- - Tanya   Цитата(zltigo @ Oct 31 2007, 20:04) Калиб...   Nov 1 2007, 07:08
|||- - deemon   Цитата(Tanya @ Nov 1 2007, 11:08) Да, при...   Nov 1 2007, 08:50
|||- - Tanya   Цитата(deemon @ Nov 1 2007, 11:50) Да , н...   Nov 1 2007, 09:13
|||- - deemon   Цитата(Tanya @ Nov 1 2007, 13:13) Не надо...   Nov 1 2007, 09:39
|||- - Tanya   Цитата(deemon @ Nov 1 2007, 12:39) А что ...   Nov 1 2007, 10:05
|||- - Tanya   Цитата(Tanya @ Nov 1 2007, 13:05) Поэтому...   Nov 2 2007, 12:45
|||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Nov 1 2007, 13:05) Поэтому...   Nov 2 2007, 13:24
||- - Евгений Германович   Цитата(zltigo @ Oct 31 2007, 20:04) Калиб...   Nov 1 2007, 14:00
||- - zltigo   Цитата(Евгений Германович @ Nov 1 2007, 17...   Nov 2 2007, 13:01
||- - Евгений Германович   Цитата(zltigo @ Nov 2 2007, 16:01) Ну-ну....   Nov 2 2007, 14:19
|||- - zltigo   Цитата(Евгений Германович @ Nov 2 2007, 17...   Nov 2 2007, 14:48
|||- - Евгений Германович   Цитата(zltigo @ Nov 2 2007, 17:48) Факт ф...   Nov 2 2007, 15:46
|||- - zltigo   Цитата(Евгений Германович @ Nov 2 2007, 18...   Nov 2 2007, 19:51
||- - Tanya   Цитата(zltigo @ Nov 2 2007, 16:01) Поскол...   Nov 2 2007, 15:44
|- - deemon   Цитата(Tanya @ Oct 31 2007, 20:21) Да, Вы...   Oct 31 2007, 18:42
- - GetSmart   Цитата(vvs157)Очень уместное замечание к этой диск...   Oct 31 2007, 16:00
- - Designer56   В свое время у нас была такая "внеклассная ра...   Oct 31 2007, 17:05
|- - zltigo   Цитата(Designer56 @ Oct 31 2007, 20:05) Н...   Oct 31 2007, 17:16
|- - vvs157   Цитата(Designer56 @ Oct 31 2007, 21:05) В...   Oct 31 2007, 19:10
- - GetSmart   Цитата(Tanya)Нет, так не получится. Проблема в том...   Nov 1 2007, 08:08
- - Herz   Цитата(Designer56 @ Oct 31 2007, 19:05) В...   Nov 1 2007, 09:15
- - sera_os   Цитата(Tanya @ Oct 31 2007, 16:02) А заче...   Nov 2 2007, 16:24
|- - deemon   Цитата(sera_os @ Nov 2 2007, 20:24) Тоже ...   Nov 2 2007, 16:35
|- - Oldring   Цитата(sera_os @ Nov 2 2007, 19:24) Под т...   Nov 2 2007, 16:52
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Nov 2 2007, 19:52) А что...   Nov 2 2007, 17:11
|- - deemon   Цитата(Tanya @ Nov 2 2007, 21:11) Это все...   Nov 2 2007, 17:46
- - sera_os   Цитата(deemon @ Nov 2 2007, 18:35) А в ме...   Nov 2 2007, 17:55
|- - deemon   Цитата(sera_os @ Nov 2 2007, 21:55) Тогда...   Nov 2 2007, 18:14
|- - Oldring   Цитата(sera_os @ Nov 2 2007, 20:55) В сре...   Nov 2 2007, 18:29
- - GetSmart   Цитата(sera_os)Ребята, стоит задача следить за тем...   Nov 2 2007, 18:31
|- - Oldring   Цитата(GetSmart @ Nov 2 2007, 21:31) Дума...   Nov 2 2007, 18:44
- - sera_os   Цитата(Oldring @ Nov 2 2007, 20:29) Среда...   Nov 2 2007, 18:41
- - GetSmart   Цитата(Oldring)Это порядка 1%. Будет ли ТЭН стабил...   Nov 2 2007, 18:57
|- - Oldring   Цитата(GetSmart @ Nov 2 2007, 21:57) Фига...   Nov 3 2007, 09:47
- - Massi   можно глупый мысль...да... а можно замерить емкост...   Nov 3 2007, 09:57
- - sera_os   Цитата(Oldring @ Nov 3 2007, 11:47) В люб...   Nov 3 2007, 13:13
|- - Tanya   Цитата(sera_os @ Nov 3 2007, 16:13) Да уж...   Nov 4 2007, 11:37
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Nov 4 2007, 14:37) Самое п...   Nov 4 2007, 12:10
- - Евгений Германович   Существует,по крайней мере в теории,весьма дурной ...   Nov 4 2007, 08:02
- - GetSmart   ЦитатаНевзирая на высказывания могу еще раз повтор...   Nov 4 2007, 10:35
|- - Евгений Германович   Цитата(GetSmart @ Nov 4 2007, 13:35) Как ...   Nov 4 2007, 11:34
- - Евгений Германович   Уже написано на 5 страниц,можно будет добавить ещё...   Nov 4 2007, 13:09
- - GetSmart   Если необходимо недопустить перегрев ТЭНа (+-100) ...   Nov 4 2007, 15:23
|- - Евгений Германович   Цитата(GetSmart @ Nov 4 2007, 18:23) Если...   Nov 4 2007, 17:27
- - Omen_13   Идея бредовая... мы как-то исследовали этот вопрос...   Nov 5 2007, 00:54
- - GetSmart   ЦитатаПри работе на максимальной температуреТЭН пр...   Nov 5 2007, 08:51
|- - Tanya   Цитата(GetSmart @ Nov 5 2007, 11:51) ТЭН ...   Nov 5 2007, 11:43
|- - Евгений Германович   Цитата(GetSmart @ Nov 5 2007, 11:51) ТЭН ...   Nov 5 2007, 13:14
||- - zltigo   Цитата(Евгений Германович @ Nov 5 2007, 16...   Nov 5 2007, 13:50
||- - Евгений Германович   Цитата(zltigo @ Nov 5 2007, 16:50) Вдруг ...   Nov 5 2007, 15:01
||- - zltigo   Цитата(Евгений Германович @ Nov 5 2007, 18...   Nov 5 2007, 16:46
||- - Евгений Германович   Цитата(zltigo @ Nov 5 2007, 19:46) Повтор...   Nov 6 2007, 13:36
||- - zltigo   Цитата(Евгений Германович @ Nov 6 2007, 15...   Nov 6 2007, 15:43
||- - Евгений Германович   Цитата(zltigo @ Nov 6 2007, 18:43) Вы вид...   Nov 7 2007, 13:06
||- - zltigo   Цитата(Евгений Германович @ Nov 7 2007, 15...   Nov 7 2007, 16:06
|- - vvs157   Цитата(GetSmart @ Nov 5 2007, 12:51) ТЭН ...   Nov 5 2007, 18:58
- - Stanislav   Мне кажется, что выход из тупика всё-таки найден. ...   Nov 5 2007, 14:29
|- - zltigo   Цитата(Stanislav @ Nov 5 2007, 17:29) Мне...   Nov 5 2007, 18:09
- - sera_os   Цитата(Tanya @ Nov 5 2007, 13:43) Какой у...   Nov 5 2007, 16:15
|- - Oldring   Цитата(sera_os @ Nov 5 2007, 19:15) Если ...   Nov 5 2007, 18:13
||- - vvs157   Цитата(Oldring @ Nov 5 2007, 22:13) Там в...   Nov 5 2007, 18:41
|- - Stanislav   Цитата(sera_os @ Nov 5 2007, 19:15) Если ...   Nov 5 2007, 23:34
- - GetSmart   Цитата(Евгений Германович)Характеристики всех град...   Nov 5 2007, 17:23
- - GetSmart   Цитата(Oldring)500 градусов? На открытом воздухе б...   Nov 5 2007, 18:49
|- - Oldring   Цитата(GetSmart @ Nov 5 2007, 21:49) У ме...   Nov 5 2007, 19:07
- - Designer56   ЦитатаВообще-то использование для измерений того, ...   Nov 6 2007, 06:35
- - sera_os   Цитата(Stanislav @ Nov 6 2007, 01:34) А н...   Nov 7 2007, 18:11
- - Designer56   ЦитатаДля источника тока: беру резистор 0,01%, ИОН...   Nov 7 2007, 18:30
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Nov 7 2007, 21:30) По...   Nov 8 2007, 07:12
- - sera_os   Цитата(Designer56 @ Nov 7 2007, 20:30) По...   Nov 7 2007, 18:35
- - Designer56   ЦитатаЯ Вас уверяю - очень даже реально, более тог...   Nov 8 2007, 08:02
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Nov 8 2007, 11:02) Я ...   Nov 8 2007, 08:17
- - Designer56   Цитата50 Гц - очень низкая частота, практически - ...   Nov 8 2007, 08:59
|- - Tanya   Цитата(Designer56 @ Nov 8 2007, 11:59) Во...   Nov 8 2007, 09:13
- - Designer56   ЦитатаИмелось в виду, что мостовая схема не постоя...   Nov 8 2007, 09:21
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
