> Keil MON166 Target Monitor, поделитесь опытом
Massaew
сообщение Oct 11 2007, 10:06
Из: СПб
Пользователь №: 27 967
Здравствуйте!
Кто пользовался Keil MON166 Target Monitor поделитесь опытом, а то чего то невыходит ничего.
P.S. Понимаю вопрос очень общий, но пока конкретным вопросам неоткуда взяться
scifi
сообщение Oct 16 2007, 13:37
Пользователь №: 25 136
Можно для начала проверить работоспособность монитора, убрав в свойствах отладчика галочку "грузить программу при старте отладки". Полезно посмотреть/модифицировать регистры процессора, походить по шагам, попробовать записывать в ячейки памяти в различных областях.
Мне кажется, что нулевой адрес должен быть замапен в ОЗУ, так как при загрузке программы туда надо записать таблицу векторов исключений. Для этого можно воспользоваться скриптом *.ini, который можно запускать при включении отладчика. В этом скрипте можно сконфигурировать регистры для того, чтобы замапить ОЗУ на адрес 0, и после этого загрузить программу.
Кстати, полезно заглянуть в map файл (*.m66), чтобы убедиться, что линкер размещает программу там, где надо.
Massaew
сообщение Oct 30 2007, 11:52
Из: СПб
Я опять здесь!
Все так и сделал. Регистры процессора изменяются и память пишется.
А вот тут такой нюанс. Дело в том что я использую готовый контроллер от КАСКОДа. Там нулевой адрес это ROM. Т.е. CS0 это ROM. Получается что "замапить ОЗУ на адрес 0" нельзя.(?)
Другое дело что в Readme к монитору написано
CODE_START Specifies the start address for the Monitor Code Area.
If you install the Monitor into a ROM, the ROM device must be
addressed with the CS0 chip select output. The 166/ST10 starts
the program at address 0 and executes the JMPS instruction.
If CODE_START is not 0, ensure that the first JMPS instruction
is burned to ROM address 0. It is possible to locate a RAM
device at address 0, so that you can modify all interrupt
vector locations. The Monitor program writes automatically
the NMI and optionally the SERIAL interrupt vector into this
RAM to support program breakpoints.
У меня получается вариант когда CODE_START is not 0.
Вопрос, как прожеч в ROM the JMPS instruction? Не в том смысле как прожигать, а как сформировать файл, в кот будет эта инструкция и кот я запишу по адресу 0.
И потом все таки что делать с таблицей векторов исключений? Пробовал изменить значение переменной VECTAB, а так же вот здесь: Project-Options for Target-L166 Misc-Interrupt Vector Table Address. Ничего.
scifi
сообщение Oct 30 2007, 14:36
Есть такой приём: на месте таблицы векторов исключений в ROM поместить пачку инструкций JMPS, которые передают управление в RAM, где располагается другая таблица векторов исключений, загружаемая при отладке. Насколько я помню, Project-Options for Target-L166 Misc-Interrupt Vector Table Address для этого и сделана: разместить таблицу векторов в указанном месте, предполагая, что кто-то уже позаботился о перенаправлении туда. Как сформировать таблицу перенаправления в ассемблерном файле, см. INST167.A66 (PROC INITSEC).
Massaew
сообщение Oct 31 2007, 06:28
Из: СПб
Эээ...
Вот исходный код:
INITSEC PROC NEAR
JMP FAR InitSerial
$IF (SERIAL0)
%IF (%CODE_START EQ 0) THEN (
%SET(COUNT,4) ; SET UP INTERRUPT TABLE
%WHILE(%COUNT LE 01FCH)
(%IF (%COUNT EQ (%BRK_T_ADR*4)) THEN (JMP FAR BRKP
) ELSE (%IF (%COUNT EQ (2BH*4)) THEN (JMP FAR SER_ISR
) ELSE (JMPS INT_ADR_SEG,INT_ADR_OFF + %COUNT ) FI ) FI
%SET(COUNT,%COUNT + 4)
) FI
$ENDIF
$IF (SERIAL1)
) ELSE (%IF (%COUNT EQ (2EH*4)) THEN (JMP FAR SER_ISR
) FI
$ENDIF
$IF (SERIAL2)
) FI
$ENDIF
SER_INT_JMP: JMPS INT_ADR_SEG,(INT_ADR_OFF + SER_INT_TRAP*4)
INITSEC ENDP
Что тут надо менять? Не могу сообразить.
Вразумите!
//edited
P.S.
И потом.
Я так понял из файла INST167.A66 формируется файл монитора, кот. загружается в RAM(т.к. используется режим BSL)
Допустим я сделал нужные изменения в INST167.A66
А что в ROM прожигать?
//end edited
Сообщение отредактировал Massaew - Oct 31 2007, 06:48
- Massaew   Keil MON166 Target Monitor   Oct 11 2007, 10:06
- - scifi   Цитата(Massaew @ Oct 11 2007, 14:06) Здра...   Oct 12 2007, 07:57
|- - Massaew   Цитата(scifi @ Oct 12 2007, 11:57) Сконфи...   Oct 12 2007, 15:31
|- - scifi   Цитата(Massaew @ Oct 12 2007, 19:31) Секц...   Oct 14 2007, 17:40
|- - Massaew   Цитата(scifi @ Oct 14 2007, 21:40) Для от...   Oct 16 2007, 10:16
- - Massaew   У меня поломка! В плате что-то накрылось. Пока...   Oct 20 2007, 18:58
- - scifi   К сожалению, у меня нет времени, чтобы объяснять е...   Oct 31 2007, 11:36
- - Massaew   А я так надеялся! Остался последний шаг, как я...   Oct 31 2007, 17:08
- - scifi   Конфигурация монитора: прошит во флэш-ПЗУ по адрес...   Nov 1 2007, 06:31
- - Massaew   Я так понял, что без прошивки ROM не обойтись. Нас...   Nov 8 2007, 13:57
- - Massaew   scifi, уважаемый! Пришлите мне пожайлуста ваш ...   Nov 9 2007, 16:27
|- - scifi   Цитата(Massaew @ Nov 9 2007, 19:27) Пришл...   Nov 10 2007, 12:15
- - Massaew   К сожалению ответа на свой вопрос в настройвах ваш...   Nov 12 2007, 08:20
|- - scifi   Цитата(Massaew @ Nov 12 2007, 11:20) Тепе...   Nov 12 2007, 13:48
|- - Massaew   Переставил Keil в c:\Keil Ошибка все равно вы...   Nov 13 2007, 10:54
- - Massaew   Вообжем после неудачи с Keil, решил попробовать от...   Nov 23 2007, 08:29
- - Massaew   Проблему решил (еще до нового года), вот появилось...   Mar 28 2008, 09:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
