Работа с SD card, Работа с SD card, с объемом блока > 512 байт |
Oct 30 2007, 15:35
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 28 923
Здесь явно идёт речь о блоке на SD-карте (аналог сектора на HDD). То есть это единица, которая, в общем случае, к логическому формату и файловой системе не имеет отношения. Я столкнулся с такой же проблемой - при попытке использования 2-гиговой SD-карточки (с размером блока 1024 байта) выяснил, что AT91RM9200 неправильно читает 1024-байтные блоки - в старших 512 байтах читается ерунда (в смысле, даже не нули, а просто иногда что-то случайное). И, похоже, неправильно себя ведёт именно контроллер SD/MMC в Атмеле. ..пока просто запретил заказчику использовать в моём проекте карточки объёмом больше 1ГБ  Хотел попробовать посмотреть, как будет себя вести карточка и контроллер, если к ней обращаться в режиме SPI, но это в любом случае меня не устраивает, т.к. сильно медленная скорость для моего случая получится. ЗЫ Насколько мне известно, размер блока в SD-карточках поменять/перешить нельзя  На всех карточках размером от 32 МБ до 1 ГБ включительно, которые мне попадплись в руки, размер блока был 512 байт. Кстати, может и с этим связано то, что некоторые картридеры (обычные комповые usb-шные) не хотят работать с 2 и 4-гиговыми SD (не SDHC) картами.
Oct 30 2007, 16:50
Пользователь №: 30 498
Цитата(elfsoft @ Oct 30 2007, 18:35)  ЗЫ Насколько мне известно, размер блока в SD-карточках поменять/перешить нельзя  На всех карточках размером от 32 МБ до 1 ГБ включительно, которые мне попадплись в руки, размер блока был 512 байт. Кстати, может и с этим связано то, что некоторые картридеры (обычные комповые usb-шные) не хотят работать с 2 и 4-гиговыми SD (не SDHC) картами. Самое простое это считать и декодировать CSD регистр. Там есть вся информация
Oct 31 2007, 08:37
Из: Минск, Беларусь
Цитата(MiniMax @ Oct 30 2007, 18:50)  Самое простое это считать и декодировать CSD регистр. Там есть вся информация Ну, собственно, GetCSD я чуть ли не в первую очередь делаю - мне ж нужно знать, что у меня за карточка запихнута  (я на ней свою FAT16/32-библиотечку использую). Именно когда у меня начались проблемы с большими карточками, я и начал копать, кто виноват, я и накнулся, что дело именно в 1024-байтном секторе. Сначала было подумал, что FAT-овская библиотечка глючит, но потом, когда полез глубже/на более низкий уровень, увидел, что творится при чтении/записи блоков. "С помощью лома и какой-то матери" (с) заставить читаться/писаться эту карточку правильно не получилось PS. Эх, жаль, что поле READ_BLOCK_LENGTH в CSD - Read-Only.. а так бы поменял размер - и нет проблем! (ну ладно, это я уже несерьёзно... хотя в том же DataFlash-е можно один раз в жизни (жизни этого DataFlash-а ) поменять размер сектора с 528 на 512 байт, но это, всё-таки, чуть-чуть другой случай)
sergeeff Работа с SD card Mar 15 2007, 20:08 etoja Карта на заводе сформатирована под FAT32. Сформати... Mar 16 2007, 07:08 ivstech Цитата(etoja @ Mar 16 2007, 10:08) Самые ... Mar 16 2007, 07:23 sonycman Цитата(etoja @ Mar 16 2007, 08:08) Карта ... Mar 16 2007, 22:52  ivstech Цитата(sonycman @ Mar 17 2007, 01:52) Инт... Mar 17 2007, 05:34 etoja Сплетни не нужны. Mar 16 2007, 07:34 ivstech Цитата(etoja @ Mar 16 2007, 10:34) Сплетн... Mar 16 2007, 08:09  sergeeff Переформатировать попробую в понедельник.
Два воп... Mar 16 2007, 20:57 sergeeff Для прояснения. Ну да, наверное, правильнее сказат... Mar 17 2007, 18:20   MiniMax Цитата(elfsoft @ Oct 31 2007, 11:37) дело... Oct 31 2007, 09:00    elfsoft Цитата(MiniMax @ Oct 31 2007, 11:00) Само... Nov 6 2007, 08:40     MiniMax Цитата(elfsoft @ Nov 6 2007, 11:40) ЗЫ Пр... Nov 6 2007, 09:08      elfsoft Цитата(MiniMax @ Nov 6 2007, 11:08) Я гов... Nov 29 2007, 14:06 Calculator В начале работы с карточкой подается команда устан... Nov 6 2007, 12:24 Abo По моему, поле размера блока в CSD используется ли... Nov 29 2007, 22:09 elfsoft Цитата(Abo @ Nov 30 2007, 00:09) По моему... Nov 30 2007, 11:41  MiniMax Это очень хорошо. Значит и мне не придется ничего ... Nov 30 2007, 11:55  Abo Цитата(elfsoft @ Nov 30 2007, 14:41) ЗЗЫ ... Nov 30 2007, 14:38 sergeeff Вернувшись после некоторого перерыва к работе с SD... Dec 4 2007, 19:20
