> Какой тип памяти выбрать, SDR SDRAM or DDR SDRAM
studert
сообщение Oct 30 2007, 05:44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 121
Раньше работал со статической памятью, но для нового проекта необходим объем >2М х16 и скорость ~70 Мгц. Прочитал документацию на микроновскую память mt46v и mt48lc, оба варианта проходят по быстродействию (необходимо обеспечить 70 мегатранзакций в секунду) , объему и цене. Альтера поставляет контроллер для DDR (нашел от них же для SDR), есть еще на opencores для SDR. Выжимать максимум из памяти не требуется, нужно поочередно писать/читать куски размером 512 х32 или 1024 х16. Интересует опыт работы с конкретными ядрами,подводные камни. Пока склоняюсь к использованию DDR и альтеровской мегафункции.
Iouri
сообщение Oct 31 2007, 12:19
Пользователь №: 6 707
господа позвольте вставить свои 5 копеек
1. ни кто не собирается снимать SDRAM с произодства еще лет 7 информация от микрона
2. достоиства SDARM простота разводки 32 битная шина один источник питания
3. разница по цене между DDRAM and DDRAM II $.40 для 512MBIT
4. если использвать циклон 3 то терминирующие резисторы не нужны (если одна DDRAM II to FPGA)
5. DDRAM II вытесняет DDRAM поэтому лучше использовать DDRAM II
6. Consecutive read/write в DDRAM II позволяет делать full page burst при этом read/write command может приходить раньше на несколь клоков
7. Reconfigurable PLL в Cyclone III позволяетподстраивать DDRAAM II controller находу поэтому если хотите использовать DDRAM II советую Cyclone III
8. лекарство которое подходит к Quartus 7.2 нелечит high performance DDRAM II controller буду благодарен доетору который сможет вылечить
- studert   Какой тип памяти выбрать   Oct 30 2007, 05:44
- - dxp   Цитата(studert @ Oct 30 2007, 11:44) Рань...   Oct 30 2007, 07:02
- - studert   А можно поподробнее в чем именно проявятся сложнос...   Oct 30 2007, 09:44
|- - 0men   DDR гораздо требовательнее к разводке печатной пла...   Oct 30 2007, 10:23
|- - dxp   Цитата(studert @ Oct 30 2007, 15:44) А мо...   Oct 30 2007, 10:38
- - studert   Ну тогда посоветуйте sdr ядро под цыклон 2, или ко...   Oct 30 2007, 11:00
|- - dxp   Цитата(studert @ Oct 30 2007, 17:00) Ну т...   Oct 30 2007, 11:35
|- - 0men   Цитата(studert @ Oct 30 2007, 14:00) Ну т...   Oct 30 2007, 12:29
- - I.S.A.   SDR проще, это точно. Но есть еще один маленький н...   Oct 30 2007, 11:13
|- - dxp   Цитата(I.S.A. @ Oct 30 2007, 17:13) SDR п...   Oct 30 2007, 11:39
|- - rv3dll(lex)   а я всё делаю пока на ZBT(( только она стоит как ц...   Oct 30 2007, 11:51
||- - dxp   Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 30 2007, 17...   Oct 30 2007, 12:21
||- - des00   Цитата(dxp @ Oct 30 2007, 07:21) С регене...   Oct 30 2007, 13:04
||- - rv3dll(lex)   Цитата(dxp @ Oct 30 2007, 15:21) Хорошая ...   Oct 31 2007, 08:23
||- - dxp   Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 31 2007, 14...   Oct 31 2007, 08:41
|- - I.S.A.   Цитата(dxp @ Oct 30 2007, 15:39) SDR - эт...   Oct 30 2007, 12:25
|- - dxp   Цитата(I.S.A. @ Oct 30 2007, 18:25) Спорн...   Oct 30 2007, 12:48
|- - I.S.A.   Цитата(dxp @ Oct 30 2007, 16:48) DDR гора...   Oct 30 2007, 13:29
||- - dxp   Цитата(I.S.A. @ Oct 30 2007, 19:29) Не на...   Oct 30 2007, 14:51
||- - I.S.A.   Цитата(dxp @ Oct 30 2007, 18:51) А диф ра...   Oct 30 2007, 15:51
|- - CaPpuCcino   небольшая ремарочка при выборе между ДДР и СДР. у ...   Oct 30 2007, 16:43
|- - rv3dll(lex)   Цитата(CaPpuCcino @ Oct 30 2007, 19:43) н...   Oct 31 2007, 05:45
|- - CaPpuCcino   Цитата(rv3dll(lex) @ Oct 31 2007, 09...   Nov 1 2007, 16:55
- - studert   Можно сказать что проект только начинается из перв...   Oct 30 2007, 11:38
- - анатолий   Цитатаесли период записи/чтения диапазона памяти (...   Oct 30 2007, 13:35
- - vetal   Кто нибудь может привести сравнение SDR 32х vs DDR...   Oct 30 2007, 17:11
|- - CaPpuCcino   Цитата(vetal @ Oct 30 2007, 21:11) Когда ...   Oct 30 2007, 17:33
- - I.S.A.   Цитата(vetal @ Oct 30 2007, 21:11) Кто ни...   Oct 30 2007, 18:50
- - studert   А где можно посмотреть внятные рекомендации по раз...   Oct 31 2007, 08:57
|- - 0men   Цитата(studert @ Oct 31 2007, 11:57) А гд...   Oct 31 2007, 11:50
|- - dxp   Цитата(0men @ Oct 31 2007, 17:50) А что т...   Oct 31 2007, 12:23
- - studert   Всем спасибо за ответы. С памятью определился, при...   Oct 31 2007, 12:20
- - vetal   2 I.S.A. : Пересмотрел, пересчитал....В интересуем...   Oct 31 2007, 14:05
- - Iouri   самое главное достоинство DDRAM II это обьем, самы...   Oct 31 2007, 16:56
- - vetal   Цитатакогда вы считали, я думаю дучше использвать ...   Oct 31 2007, 19:44
|- - rv3dll(lex)   так я и не могу понять зачем такие сложности в раб...   Nov 1 2007, 05:21
|- - rv3dll(lex)   начали возникать вопросы при активации строки ук...   Nov 1 2007, 08:26
- - AlexanderX   Можно держать активными все четыре банка. Выигрыш ...   Nov 1 2007, 09:03
|- - rv3dll(lex)   самое печальное, что это не нужно(((( чтение идёт ...   Nov 1 2007, 11:29
|- - dxp   Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 1 2007, 17...   Nov 1 2007, 12:09
|- - rv3dll(lex)   Цитата(dxp @ Nov 1 2007, 15:09) Если нужн...   Nov 1 2007, 12:27
|- - dxp   Цитата(rv3dll(lex) @ Nov 1 2007, 18...   Nov 1 2007, 12:42
- - studert   Насчет контроллеров не все коту масленица, реализо...   Nov 1 2007, 12:45
- - AKimbo   Цитата(studert @ Nov 1 2007, 15:45) По по...   Nov 2 2007, 09:13
- - slava2005   Не хочу плодить новую тему. В этой ветке упомянут...   Dec 5 2007, 09:59
- - torik   Чего их искать - вместе с квартусом имеются, в SOP...   Dec 5 2007, 16:58
|- - RHnd   Цитата(torik @ Dec 5 2007, 19:58) Еще воп...   Dec 5 2007, 17:38
- - torik   Ясно   Dec 6 2007, 05:41
- - Diman_   Делал свой видео контроллер на CycloneI (II, III) ...   Dec 13 2007, 06:04
|- - dxp   Цитата(Diman_ @ Dec 13 2007, 12:04) Делал...   Dec 17 2007, 06:16
|- - Diman_   В CicleneII с восьмым спидгреем проект был работос...   Dec 18 2007, 06:07
- - torik   А структуру видеоконтроллера придумали самостоятел...   Dec 13 2007, 21:42
- - Diman_   из головы согласно техзаданию.   Dec 17 2007, 05:26
- - Reanimator++   Цитата(0men @ Oct 31 2007, 15:50) А где м...   Aug 31 2010, 17:41
- - cioma   Решили реанимировать? Поддержим-с Резисторы на дв...   Sep 1 2010, 19:20
- - Reanimator++   да, чет я сразу не додумался.. ) согласование-то н...   Sep 1 2010, 23:38
- - Reanimator++   Ну, собственно заработало. В файле проекта нашлось...   Sep 15 2010, 20:00
|- - vadimuzzz   Цитата(Reanimator++ @ Sep 16 2010, ...   Sep 15 2010, 22:47
- - Reanimator++   vadimuzz, спасибо! Осталась только одна неясн...   Sep 22 2010, 07:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:39
Страница сгенерированна за 0.04261 секунд с 7
