Измерение сопротивления, как справиться с емкостью |
Sep 23 2007, 18:12
Пользователь №: 27 066
Здравствуйте. Проблема такова: нужно измерить сопротивление в 200кОм с точностью +- 20к, паралельно которому подключен конденсатор примерно 150-200 мкФ, в частном случае его может и небыть вовсе. Время измерения 1с. За это время мне не удается полностью зарядить конденсатор через резистор 100 Ом, чтобы потом снять с него напряжение как с резистивного делителя... Я думаю есть более красивый и простой способ. Может кто поможет.
Прикрепленные изображения
Oct 31 2007, 19:23
Резистор на котором меряется ток - 510 Ом. Модификации я ее подверг потому что напряжение прикладываемое относительно истока к затвору будет таким же как и относительно земли. я посчитал это правельнее чем подавать напряжение относительно U ref  наверное что-то не так сделал
Сообщение отредактировал mozuer - Oct 31 2007, 19:26
mozuer Измерение сопротивления Sep 23 2007, 18:12 deemon А почему нельзя , например , зарядить этот кондёр ... Sep 23 2007, 18:19 mozuer Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 22:19) А поч... Sep 23 2007, 18:35 Stanislav Цитата(mozuer @ Sep 23 2007, 22:12) Здрав... Sep 23 2007, 18:26 mozuer Цитата(Stanislav @ Sep 23 2007, 22:26) Сн... Sep 23 2007, 18:52  Stanislav Цитата(mozuer @ Sep 23 2007, 22:44) Вообщ... Sep 23 2007, 19:00  deemon Цитата(mozuer @ Sep 23 2007, 22:52) В при... Sep 23 2007, 19:07 deemon Во , есть красивый способ ! Сначала заряжаем э... Sep 23 2007, 18:39 Stanislav Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 22:39) Во , ... Sep 23 2007, 18:41 deemon Я вот сейчас посчитал - получается очень просто . ... Sep 23 2007, 18:57 mozuer Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 22:57) Я вот... Sep 23 2007, 19:07  deemon Цитата(mozuer @ Sep 23 2007, 23:07) Знаеш... Sep 23 2007, 19:20 mozuer Я тут вынашиваю собственную схему, может в ней ест... Sep 23 2007, 19:22 deemon Можно ещё вот так сделать . Sep 23 2007, 19:26 mozuer Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 23:26) Можно... Sep 23 2007, 19:32  deemon Цитата(mozuer @ Sep 23 2007, 23:32) А мо... Sep 23 2007, 19:59 Stanislav Вот обещанная схема измерения на транзисторе.
Тра... Sep 23 2007, 19:59 kochkuroff Измеряем комплексное сопротивление цепи, соответст... Sep 24 2007, 06:51 Stanislav Цитата(kochkuroff @ Sep 24 2007, 10:51) И... Sep 24 2007, 10:33 kochkuroff Просто. Пропускаем через цепь синусоиду, измеряем ... Sep 24 2007, 11:02 Stanislav Цитата(kochkuroff @ Sep 24 2007, 15:02) П... Sep 24 2007, 11:11 kochkuroff про +-20% не заметил, тогда действительно нет смыс... Sep 24 2007, 11:20 deemon Цитата(kochkuroff @ Sep 24 2007, 15:20) п... Sep 24 2007, 12:53  Stanislav Цитата(kochkuroff @ Sep 24 2007, 15:20) п... Sep 24 2007, 16:17 Евгений Николаев Мой вариант :
Между источником напряжения (Uист) и... Sep 24 2007, 13:05 deemon Цитата(Евгений Николаев @ Sep 24 2007, 17... Sep 24 2007, 13:48 Евгений Николаев ЦитатаГлавное только правильно выбрать интервалы и... Sep 24 2007, 13:57 deemon Цитата(Евгений Николаев @ Sep 24 2007, 17... Sep 24 2007, 14:09 Georgy А что собственно мешает отсоединить резистор нафи... Sep 24 2007, 15:39 mozuer Цитата(Georgy @ Sep 24 2007, 19:39) А что... Sep 24 2007, 19:24  Stanislav Цитата(mozuer @ Sep 24 2007, 23:06) ...Се... Sep 24 2007, 19:52 Евгений Николаев ЦитатаДумаю, что при такой постоянной времени (40с... Sep 25 2007, 12:13 mozuer Вот схема по которой я проверял процесс заряда кон... Sep 25 2007, 18:32 deemon Цитата(mozuer @ Sep 25 2007, 22:32) Вот с... Sep 25 2007, 20:13 mozuer ДА, это я уже осознал. Вообщем как я уже писал, я ... Sep 26 2007, 18:44 mdmitry Посмотрите принципы посторения фвтоматических цифр... Sep 27 2007, 06:15 mozuer Вообщем, собрал я схему как рекомендовал deemon. ... Oct 31 2007, 18:18 deemon Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 22:18) Вообщ... Oct 31 2007, 18:30 Stanislav Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 21:18) Вообщ... Oct 31 2007, 18:36 mozuer А чем все-таки объяснить гистерезис, который показ... Oct 31 2007, 18:38 Stanislav Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 21:38) А чем... Oct 31 2007, 18:41 deemon Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 22:38) А чем... Oct 31 2007, 18:56  mozuer Цитата(deemon @ Oct 31 2007, 21:56) Это н... Oct 31 2007, 19:11   deemon Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 23:11) Deemo... Oct 31 2007, 19:26 mozuer Вот схема. Резистор выставляющий коэф усиления опу... Oct 31 2007, 19:01 deemon Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 23:01) Вот с... Oct 31 2007, 19:17 deemon Ха-ха , посмотрел даташит на AD620 .... он же , ка... Oct 31 2007, 19:03 deemon Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 23:23) Резис... Oct 31 2007, 19:35 mozuer Полевик точно не помню (на работе ), нечто похожее... Oct 31 2007, 19:31 mozuer Как насчет полевика. Он хотя бы подходит IRF7855 Oct 31 2007, 19:41 deemon Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 23:41) Как н... Oct 31 2007, 19:56 mozuer ок. Завтра займусь. Oct 31 2007, 20:25 GetSmart Цитата(mozuer)А почему моя схема нерабочая, не мог... Oct 31 2007, 20:31 mozuer Сегодня собрал схемку Deemon`a.
1. не ставил... Nov 1 2007, 19:13 deemon Цитата(mozuer @ Nov 1 2007, 23:13) Сегодн... Nov 1 2007, 19:40 mozuer Полевой транзистор практически всегда закрыт. На н... Nov 1 2007, 20:02 mozuer Поставил резистор. Начал с 2 Ом. Чем он больше тем... Nov 4 2007, 12:53 GetSmart Цитата(mozuer)У меня возник вопрос: Так как ОУ раб... Nov 4 2007, 15:40 mozuer И все-таки, где я не прав? разве на конечном участ... Nov 4 2007, 16:50 GetSmart Цитатаразве на конечном участке заряда (до Uref) т... Nov 4 2007, 19:26 deemon Цитата(GetSmart @ Nov 4 2007, 23:26) Вот ... Nov 6 2007, 08:03 mozuer Спасибо, попробую... Не судите строго. Дали делать... Nov 4 2007, 19:59 mozuer Ок. Буду следовать!
Сегодня, поставил в резис... Nov 6 2007, 19:58 mozuer Сегодня продолжил эксперименты. Результат привел м... Nov 7 2007, 17:45 deemon Цитата(mozuer @ Nov 7 2007, 20:45) Еще од... Nov 7 2007, 20:32 mozuer Используется схема которая нарисована в посте GetS... Nov 7 2007, 20:52 GetSmart А насколько медленно заряжается?
Пока не могу сказ... Nov 8 2007, 08:48 Designer56 А почему бы для этой задачи не использовать станда... Nov 8 2007, 09:17 mozuer Попробую поиграть с резистором. Сейчас думаю о том... Nov 10 2007, 15:37 mozuer Здравствуйте! К сожалению пришлось отложить эт... Dec 13 2007, 18:57 mozuer Эврика!
Стоило в MICROCAP 7 подставить вместо... Dec 15 2007, 12:50
