> Meag128 ресетится после выхода из обработчика прерывания, Meag128 ресетится после выхода из обработчика прерывания
Solo_M
сообщение Nov 1 2007, 05:18
Пользователь №: 21 570
Помогите, пожалуйста. Используется WinAVR, при выходе из обработчика прерывания mega128 перезагружается (ресетится).
alexander55
сообщение Nov 1 2007, 05:59
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Solo_M
сообщение Nov 1 2007, 06:14
Используется язык С, Watchdog не используется (изначально Watchdog отключен, если ошибаюсь, сообщите). Как изменить размер стека в WinAVR 20060421?
aesok
сообщение Nov 1 2007, 06:22
Пользователь №: 17 484
Никак.
alexander55
сообщение Nov 1 2007, 06:50
Бывалый
Цитата(aesok @ Nov 1 2007, 09:22) *
Никак.
С WinAVR никогда не работал, но не поверю в то, что размер стека нельзя никак изменить.
Не верю (Станиславский).
ReAl
сообщение Nov 1 2007, 07:36
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
У avr-gcc стек один, а не два, как у IAR, указатель сразу устанавливается на верхушку памяти данного контроллера, все переменные заполняют память снизу - итого после сборки проекта стек автоматически получается максимально возможного для данной программы размера.
p.s. а вообще, насколько я понимаю, ты в этом посте не того человека выбрал для того, чтобы по avr-gcc "не работать и не верить" :-)
Нет, ну если совсем строго, то, переопределив символ __stack (ключ линкеру --defsym __stack=значение), можно изменить начальное положение указателя стека, но увеличить таким образом стек можно только при наличии внешней памяти, так как по умолчанию стек ставится во внутреннюю. При наличии только накристальной памяти стек так можно только уменьшить.
Т.е. в подавляющем большинстве случаев работы с AVR совет увеличить стек не имеет смысла.
Solo_M, а есть уверенность, что выход на 0 происходит именно при выходе и именно из этого прерывания?
Нет ли каких-то включенных прерываний с неназначенным обработчиком? Или забыл обработчик назначить, или с именем ошибся - тогда подлинкуется переход на __bad_interrupt из которого делается JUMP 0
Переопредели ловушку неназначенных прерываний:
ISR(__bad_interrupt)
    for(;;) PORTB ^= 0x01; // или на какую-то другую незанятую ногу
и посмотри.
- Solo_M   Meag128 ресетится после выхода из обработчика прерывания   Nov 1 2007, 05:18
- - adc   да уж... хороший вопрос... :-( Раскажите поподробн...   Nov 1 2007, 05:50
||- - mse   Цитата(ReAl @ Nov 1 2007, 10:36) У avr-gc...   Nov 1 2007, 09:12
||- - Solo_M   Цитата(mse @ Nov 1 2007, 12:12) Ну пральн...   Nov 1 2007, 11:24
||- - mse   Цитата(Solo_M @ Nov 1 2007, 14:24) Кстати...   Nov 1 2007, 13:30
|- - Solo_M   Используется внешнее прерывание INT0, обработчик I...   Nov 1 2007, 06:23
|- - aesok   Цитата(Solo_M @ Nov 1 2007, 10:23) Исполь...   Nov 1 2007, 06:25
|- - Solo_M   Уровень оптимизации - s Состояние фюза M103C? - Н...   Nov 1 2007, 08:45
- - =AVR=   Фуз M103C нужно сразу убрать в "1" как к...   Nov 1 2007, 08:53
- - Andrey_3   У меня такое было когда установил маску прерваний,...   Nov 1 2007, 10:52
- - =AVR=   Уж больно многое этот М103С кастрирует - нуивона.....   Nov 1 2007, 22:13
|- - mse   Цитата(=AVR= @ Nov 2 2007, 01:13) Уж боль...   Nov 2 2007, 05:38
|- - alexander55   Цитата(=AVR= @ Nov 2 2007, 01:13) Уж боль...   Nov 2 2007, 06:15
- - =AVR=   Это и так всем понятно. Но есть и другое соображен...   Nov 2 2007, 10:02
- - GDI   Новички пусть начинают с мега8   Nov 2 2007, 10:35
- - Kuzmi4   2GDI Ага - которая тоже вскорости сменится на 88-...   Nov 2 2007, 12:43
|- - mse   Цитата(Kuzmi4 @ Nov 2 2007, 15:43) 2GDI ...   Nov 2 2007, 13:21
- - GDI   Тоже самое можно сказать и про 128-ю, что сменится...   Nov 2 2007, 13:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
