> Широкополосный усилитель для АЦП
Viktor_
сообщение Oct 26 2007, 08:53
Из: Томск
Пользователь №: 13 123
Нужнен усилитель для АЦП с частотным диапозоном 0,3 - 150кГц. Входной сигнал изменяется от -60дБ до +20дБ. С вожможностью управления Ku усилителя микроконтроллером. Микроконтроллер используется AduC 841, (АЦП в нем же). Пробовал усилмитель на базе PGA240. но он не подходит по частотному диапозону, а требуется менять коэфициэнт усиления 1, 10, 100, 1000. ( разбил на диапозоны измерения от 20 до 0, от 0 до -20, -20 до -40 и от -40 до -60). Может быть кто знает как организовать подачу такого сигнала на АЦП?
sensor_ua
сообщение Oct 31 2007, 19:28
Пользователь №: 4 387
А почему бы не заменить проц на C8051F06x, соответственно АЦП 16-бит позволит опустить максимальный КУ усилителя. Сам усилитель неплохо всё-таки разделить на пару каскадов и мультиплексировать вход, либо использовать оба встроенных 16-бит АЦП.
aka Vit
Tanya
сообщение Nov 1 2007, 07:29
Пользователь №: 12 883
http://www.analog.com/en/prod/0,2877,AD8253,00.html
Вот это, может быть, то, что Вам нужно...
Viktor_
сообщение Nov 1 2007, 09:13
Из: Томск
большое спасибо кажется это то что нужно. как я его пропустил? вроде делал обзор АD но эту микросхему там не видел.
По поводу АD8036. Шум у нее 72dBc Думаю при использовании усилителя с переменным Ku такой шум будет приемлим, или я не прав? А постоянную составляющюю на выходе я убрал(тут тему по этому поводу я поднимал)
Сообщение отредактировал Viktor_ - Nov 1 2007, 09:13
- Viktor_   Широкополосный усилитель для АЦП   Oct 26 2007, 08:53
- - Анатольевич   Для диапазона 150 КГц и усиления 1000 потребуется ...   Oct 26 2007, 11:15
|- - Viktor_   Цитата(Анатольевич @ Oct 26 2007, 18:15) ...   Oct 28 2007, 05:19
- - WEST128   В принципе, можно игнорировать ограничение сигнала...   Oct 28 2007, 17:00
- - DS   И при суммарном коэффициенте в 1000 очень не реком...   Oct 28 2007, 17:28
|- - Alex255   Цитата(DS @ Oct 28 2007, 21:28) И при сум...   Oct 29 2007, 06:25
- - blackfin   Цитата(Viktor_ @ Oct 26 2007, 11:53) Нуже...   Oct 29 2007, 06:09
- - Viktor_   Вот примерную схему набросал, посмотрите может буд...   Oct 29 2007, 10:13
|- - Tanya   Цитата(Viktor_ @ Oct 29 2007, 13:13) Вот ...   Oct 29 2007, 10:37
|- - Viktor_   Цитата(Tanya @ Oct 29 2007, 16:37) Возник...   Oct 30 2007, 03:20
|- - Tanya   Цитата(Viktor_ @ Oct 30 2007, 06:20) У тр...   Oct 31 2007, 13:48
|- - gte   Цитата(Viktor_ @ Oct 30 2007, 06:20) У тр...   Nov 1 2007, 19:49
|- - Viktor_   Цитата(gte @ Nov 2 2007, 01:49) Трансформ...   Nov 2 2007, 01:39
|- - gte   Цитата(Viktor_ @ Nov 2 2007, 04:39) самод...   Nov 2 2007, 06:03
|- - Viktor_   Цитата(gte @ Nov 2 2007, 12:03) Не подска...   Nov 6 2007, 03:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 19:21
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
