> Подскажите по структуре усилителя заряда
EvGenius
сообщение Oct 31 2007, 18:41
Пользователь №: 31 931
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста для чего в данной схеме нужен резистор R8?
А так же какой операционник подобрать чтобы обеспечить полосу до 20-30кГц?
Заранее благодарен.[attachment=14950:attachment]
Сообщение отредактировал EvGenius - Oct 31 2007, 19:13
Tanya
сообщение Nov 1 2007, 09:19
Пользователь №: 12 883
Вообще говоря, это дифференциальный интегратор... модифицированный. Огласите номиналы всех резисторов..., пожалуйста.
deemon
сообщение Nov 1 2007, 09:33
Пользователь №: 24 888
Ну , по идее ( внутренний голос мне подсказывает smile.gif ) , там R7=R13 , а R9=R12 .
Я тут ещё подумал ..... всё равно не вижу я другого смысла в этих делителях , кроме уменьшения номинала высокоомных резисторов . Надо полагать , это резисторы служат для медленного разряда интегратора , а с очень высокомными , как видно , была напряжёнка - не нашлось на складе smile.gif .
Tanya
сообщение Nov 1 2007, 10:09
А может, это не внутренний, а вражеский голос...
Если для нижнего конденсатора нашелся резистор... Они должны быть равны... - тоже голос был...
deemon
сообщение Nov 1 2007, 10:28
Ну да , резисторы на 3 мом нашлись , а вот 120 мом - не нашлись ..... нужны же были на 120 .... вот и пошли на такой ход smile.gif Я же это и имел в виду ......
Tanya
сообщение Nov 1 2007, 10:46
А я, нет... Разряд верхней и нижней цепочек должен одинаково проистекать... Слышу такой голос...
deemon
сообщение Nov 1 2007, 11:20
Ну так при одинаковых резисторах сверху и снизу он и будет одинаковым , в смысле - разряд . Или нет ? smile.gif
Хотя , вот же интересно ...... тут всё ещё хитрее , чем я думал сначала . Ведь для синфазной составляющей заряда скорость разряда не будет уменьшаться за счёт этих делителей . А для дифференциальной - будет . Вот оно как ...... так что тут идея не просто в виртуальном "увеличении" резиков smile.gif . Интересно , а где применяется этот каскад ?
Tanya
сообщение Nov 1 2007, 11:42
Что-то я Вас не пойму, или Вы меня... Если забыть про R8 и R13, то будет дифференциальный интегратор, если при этом еще R12=R9+R7....
А зачем эта добавочная цепочка - сказать затрудняюсь - надо бы номиналы посмотреть... Зачем гаданием заниматься....
deemon
сообщение Nov 1 2007, 12:15
Кажется , я вроде понял ....... смотрите , если номиналы одинаковы , то что будет ? Нарисуем схему в более понятном виде :
Так вот , если на какой-то конденсатор занести заряд Q , то напряжение на выходе сразу поднимется до некоего значения U=Q/C , а что дальше ? А дальше - делитель поделит это напряжение , и через резисторы R9 и R12 произойдёт быстрое перераспределение зарядов на конденсаторах , так чтобы уменьшилось синфазное напряжение на входах ОУ . Скажем , если напряжение на С3 станет равным +5 вольт , то и Uвых сразу станет равно +5 вольт , а потом через эти резисторы произойдет переток зарядов , и на обоих входах напряжения станут близки к +2,5 ( уменьшится синфазное напряжение ) , при этом напряжение на выходе так и будет оставаться ( в первом приближении ) +5 вольт ..... а вот потом - будет происходить вторая фаза разряда - медленная , при которой "эффективные" значения R9 и R12 как бы станут в 40 раз больше , и вот так уже этот интегратор и разрядится до 0 . Интересно только , зачем это понадобилось ? smile.gif
А это не гадание , это - дедукция smile.gif Помните Шерлока Холмса ? Любил он это дело ......... и я люблю .
Таким образом , здесь остаётся всего два варианта :
Или на вход этой схемы всегда ( по принципу действия девайса , где это всё стоит ) поступают строго противофазные заряды , и тогда смысл этого схемного решения заключается , действительно , в замене высокоомных резисторов на более низкоомные .
Или же , что очень может быть - заряды могут поступать по-разному , и эта схема служит для предотвращения перегрузки входов ОУ большим синфазным напряжением , так как , очевидно , полезным сигналом служит именно информация о РАЗНОСТИ зарядов , поступивших на вход .
В общем , надо подождать , пока автор темы появится и расскажет , откуда взялась сия странная схема smile.gif
Сообщение отредактировал deemon - Nov 1 2007, 12:04
- EvGenius   Подскажите по структуре усилителя заряда   Oct 31 2007, 18:41
- - deemon   Цитата(EvGenius @ Oct 31 2007, 22:41) Под...   Oct 31 2007, 20:17
- - Herz   Цитата(EvGenius @ Oct 31 2007, 20:41) Доб...   Nov 1 2007, 08:59
- - EvGenius   Ваши внутренние голоса вас не подвели (по поводу н...   Nov 1 2007, 13:41
- - deemon   Ага , похоже , что так оно и есть ! Делитель ,...   Nov 1 2007, 14:09
- - Herz   Цитата(deemon @ Nov 1 2007, 11:33) Ну , п...   Nov 1 2007, 14:38
|- - EvGenius   Цитата(Herz @ Nov 1 2007, 17:38) Видите л...   Nov 1 2007, 15:06
||- - Tanya   Цитата(EvGenius @ Nov 1 2007, 18:06) Тогд...   Nov 1 2007, 15:28
|- - deemon   Цитата(Herz @ Nov 1 2007, 18:38) Видите л...   Nov 1 2007, 15:16
|- - xemul   Цитата(Herz @ Nov 1 2007, 17:38) ... Види...   Nov 1 2007, 15:27
|- - deemon   Цитата(Herz @ Nov 1 2007, 18:38) Вы не со...   Nov 1 2007, 22:23
- - deemon   Да , название этого каскада , действительно , буде...   Nov 1 2007, 15:59
- - EvGenius   Спасибо всем за комментарии и объяснения ! Е...   Nov 1 2007, 16:05
- - deemon   Цитата(EvGenius @ Nov 1 2007, 20:05) Есть...   Nov 1 2007, 21:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:29
