Ш.дв. FL86STH118-6004A+бл.упр.SMD-78=> D86118, ...управлять шаговым двигателем с компьютера, как? |
Oct 31 2007, 16:07
Из: тайги близ Уральских гор...
Пользователь №: 25 742
Есть задача - разработать программное управление для одного совершенно старинного станка, сейчас на нем все вручную делают. Присмотрели в Интернете (но пока еще не заказали): Цитата Шаговый электропривод «D86118» состоит из гибридного шагового двигателя типа FL86STH118-6004A с величиной шага 1,8° и блока управления SMD-78. Электропривод обеспечивает управление шаговым электродвигателем как от внешнего устройства посредством логических сигналов “ШАГ”, “НАПРАВЛЕНИЕ” и “РАЗРЕШЕНИЕ”, так и от компьютера через LPT-порт. Для работы с шаговым электроприводомот компьютера по желанию клиента на заказ осуществляется разработка индивидуального програмного обеспечения. http://www.electroprivod.ru/smd_78.htmhttp://www.eprivod.ru/drivers.htmhttp://www.electroprivod.ru/d86118.htm... а мне поручено разработать программное управление всей этой штуковиной... Поиск подробной информации в Интернете мало что дал. Нигде нет описаний входов, сигналов, команд управления и т.д. Демонстрационная программа, прилагаемая для управления через LPT, по отзывам людей, не работает, драйвер не устанавливается. Пожалуйста, уважаемые коллеги, помогите! Может быть кто-то сталкивался? Где мне найти подробное описание входов-выходов, сигналов, команд этого привода? Никогда подобной работой не занималась, трудно с нуля начинать
Oct 31 2007, 17:50
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(bagira_ @ Oct 31 2007, 20:07)  Есть задача - разработать программное управление для одного совершенно старинного станка, сейчас на нем все вручную делают. Никогда подобной работой не занималась, трудно с нуля начинать  Программное управление продразумевает CNC(ЧПУ)? Начинают обычно с этого. Приводы без обратной связи используют только для низкобюджетных и неточных приложений. Смутила в описалове фраза Цитата Предусмотрена возможность синхронизации работы приводов, подключенных к разным каналам контроллера. Нормальные люди пишут какая. А то окажется, что это одновременный старт. Несколько лет назад эта контора продавала недорогие 3х осевые приводы ШД на 2А в виде вставной платы на шину ISA, с досовским драйвером. Мне всегда наравилось их соотношение ц/к.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Oct 31 2007, 18:33
Quo vadis?
Oct 31 2007, 18:31
Цитата(evgeny_ch @ Oct 31 2007, 22:50)  Программное управление продразумевает CNC(ЧПУ)? Начинают обычно с этого. Приводы без обратной связи используют только для низкобюджетных и неточных приложений. Смутила в описалове фраза
Нормальные люди пишут какая. А то окажется, что это одновременный старт. ...Для обратной связи - вроде бы (говорят), хотят оптическую линейку купить... с нее данные брать и отслеживать передвижения. ...А может быть, есть еще какие-нибудь хорошие шаговые двигатели? Легко управляемые? Посоветуйте, пожалуйста
Oct 31 2007, 20:02
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(bagira_ @ Oct 31 2007, 22:31)  ...Для обратной связи - вроде бы (говорят), хотят оптическую линейку купить... с нее данные брать и отслеживать передвижения. ...А может быть, есть еще какие-нибудь хорошие шаговые двигатели? Легко управляемые? Посоветуйте, пожалуйста  А оптическая линейка IMHO не нужна. Рассчитать скорость подачи для каждого диаметра и скорости намотки, а на краях концевики поставить (там, где тётя кричит "реверс"  ) для компенсации ошибки.
Oct 31 2007, 20:21
Из: Minsk
Цитата(Baxt @ Nov 1 2007, 00:02)  А оптическая линейка IMHO не нужна. Рассчитать скорость подачи для каждого диаметра и скорости намотки, а на краях концевики поставить (там, где тётя кричит "реверс"  ) для компенсации ошибки. Катушка м. б. безкаркасная. Разное количество витков в слоях. Можно глянуть, как делают моталки.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Oct 31 2007, 20:39
Quo vadis?
Nov 1 2007, 04:43
deleted
Пользователь №: 8 024
Цитата(evgeny_ch @ Nov 1 2007, 00:21)  ........ Можно глянуть, как делают моталки.Похоже, пришли к тому, с чего нужно было начинать :-)
Nov 1 2007, 12:20
Пользователь №: 1 874
Хм... И еще один человек в форуме недавно расспрашивал про USB с целью управления намоточным станком. Это какой-то завод объявил тендер на модернизацию одного существующего станка?  Цитата(bagira_ @ Oct 31 2007, 22:21)  Нужно произвести намотку цилиндрического изделия. Изделие вращается, рядом с ним поступательно движется нитеукладчик - вперед/назад, каждый проход в одну сторону - это слой нити. Два двигателя - один для вращения, другой - для нитеукладчика. Двигателями нужно согласованно одновременно управлять с компьютера - менять программно (на каждом слое нужно разное) - скорость вращения, шаг намотки, управлять реверсом в разных, программно заданных точках. ...Натяг, конечно же - на каждом слое разный задавать... (чуть не забыла...)  Для обратной связи - хотят оптическую линейку - нужно координаты отслеживать. ...также на экране должен графически отображаться весь процесс намотки по каждому слою, хотя бы примерно соответствующий реальному (пропорционально). ...Ну вот, примерно так, если я ничего не забыла... Двигатели - в процессе выбора... ищем пока... хочется такие, чтобы управлять было проще  А, вот в чем дело...  Вам видимо нужно управлять динамикой системы. Задавать ускорение/торможение. Просто импульсы на шаговый двигатель с компьютера - наверняка будет плохо.
Пишите в личку.
bagira_ Ш.дв. FL86STH118-6004A+бл.упр.SMD-78=> D86118 Oct 31 2007, 16:07 Tanya Цитата(bagira_ @ Oct 31 2007, 19:07) Есть... Oct 31 2007, 16:33 bagira_ Цитата(Tanya @ Oct 31 2007, 21:33) Думает... Oct 31 2007, 16:41 Oldring Цитата(bagira_ @ Oct 31 2007, 19:07) Демо... Oct 31 2007, 16:42 bagira_ Цитата(Oldring @ Oct 31 2007, 21:42) В та... Oct 31 2007, 18:18 INT1 Мы покупали такие двигатели у местного поставщика,... Oct 31 2007, 17:12  evgeny_ch Цитата(bagira_ @ Oct 31 2007, 22:31) ...Д... Oct 31 2007, 18:37   bagira_ Цитата(evgeny_ch @ Oct 31 2007, 23:37) До... Oct 31 2007, 19:21   bagira_ Цитата(Baxt @ Nov 1 2007, 01:02) А оптиче... Oct 31 2007, 20:10 INT1 Демо-прога возможно не работала, потому, что запус... Oct 31 2007, 18:20 bagira_ Цитата(INT1 @ Oct 31 2007, 23:20) Демо-пр... Oct 31 2007, 18:42 INT1 Шаговый двигатель тем и хорош, что как правило, не... Oct 31 2007, 18:42 evgeny_ch Цитата(INT1 @ Oct 31 2007, 22:42) Шаговый... Oct 31 2007, 19:00  INT1 Цитата(evgeny_ch @ Oct 31 2007, 23:00) Ст... Oct 31 2007, 19:21 bagira_ Цитата(INT1 @ Oct 31 2007, 23:42) Шаговый... Oct 31 2007, 19:39  evgeny_ch Цитата(bagira_ @ Oct 31 2007, 23:39) Этот... Oct 31 2007, 19:49   bagira_ Цитата(evgeny_ch @ Nov 1 2007, 00:49) Вам... Oct 31 2007, 19:59 Baxt Цитата(bagira_ @ Nov 1 2007, 00:10) А так... Oct 31 2007, 21:30 bagira_ Цитата(Baxt @ Nov 1 2007, 02:30) Багира, ... Nov 1 2007, 14:09  muravei Цитата(bagira_ @ Nov 1 2007, 17:09) Ускор... Nov 1 2007, 14:24  evgeny_ch Цитата(bagira_ @ Nov 1 2007, 18:09) Пока ... Nov 1 2007, 14:26  Oldring Цитата(bagira_ @ Nov 1 2007, 17:09) Ну кт... Nov 1 2007, 14:46   bagira_ Цитата(Oldring @ Nov 1 2007, 19:46) Вот..... Nov 1 2007, 15:45    Oldring Цитата(bagira_ @ Nov 1 2007, 18:42) Не..... Nov 1 2007, 15:50 evgeny_ch Если решите ставить NC - сейчас в ходу ЧПУ FMS-30... Nov 1 2007, 16:05 Oldring Цитата(evgeny_ch @ Nov 1 2007, 19:05) Есл... Nov 1 2007, 16:12 bagira_ Образовалась некая команда по решению проблемы мод... Nov 11 2007, 16:51
