> максимальная скорость СОМ-порта
ирочка
сообщение Dec 5 2005, 10:57
Пользователь №: 11 828
помогите кто как может.
интересуют 2 вопроса:1-какая максимальная скорость передачи данных по СОМ-порту? известно, что более 1Мбита, но интересует точная цифра.
и 2-почему при длине кабеля более 15 метров сигнал начинает слабеть(все тот же СОМ-порт)какая именно связь между длиной кабеля и качеством сигнала?
Mik174
сообщение Oct 29 2007, 20:30
Пользователь №: 24 139
Максимальная скорость встроенного СОМ-порта обычно 115200 бод. Некоторые современные материнки позволяют задавать большую скорость, но при этом нет никакой гарантии, что на других компах это станет работать.
Если использовать виртуальные СОМ-порты на основе микросхем CP2102, FT232RL и т.д. можно получить скорости вплоть до 961200 бод. По крайне мере, так утверждает документация.
Из личного опыта - попробовал закоротить выход на вход микросхемы FT232RL и задал скорость 961200 бод в терминалке - все что отправил в точности вернулось назад - обмен идет.
qqqqqq
сообщение Oct 31 2007, 21:28
Пользователь №: 13 277
Ну да... Только реальную скорость забыл померять...
Цитата(vvs157 @ Oct 30 2007, 03:33) *
пренебречь. Причина в "укорачивании" кабеля при повышении скорости передачи - погонная емкость кабеля и потенциальный, а не токовый выход RS-232. Постоянная времени перезаряда - RC - R сопротивление сигнальных жил кабеля, С - емкость. То есть для повышения дальности передачи
Если бы только жил... Выходное сопротивление компорта не лимитировано и варьируется где-то от 1го и до 5ти килоом.
Цитата(oran-be @ Oct 30 2007, 19:10) *
А если перенастроить СР210х, то можно получить и больше - вплоть до 12 Мбит. Только на приеме при такой скорости может начать байты пропускать.
т.е. даже не биты? круто!
rezident
сообщение Oct 31 2007, 21:35
Пользователь №: 3 882
По стандарту TIA/EIA-232-F передатчик обязан обеспечивать напряжение >=| 5В | на нагрузке 3кОм, а вход приемника должен иметь сопротивление в диапазоне 3...7кОм. Правда по этому же стандарту скорость UART up to 20 kbps (19.2 kbps). smile.gif
oran-be имел в виду не битовый поток на выходе/входе CP210x, а уровень приложения на стороне USB-host. Не нужно ёрничать.
qqqqqq
сообщение Nov 1 2007, 08:41
Ну я тоже имел в виду, что при повышении частоты передачи сначала начнут искажаться данные, и уже потом, когда их будет уже совсем не узнать на приёмном конце, начнёт изменяться количество передаваемых байт (пропадать байты). Я правльно понимаю?
Ну значит я почти не наврал, опираясь только на личный опыт. При выходном сопротивлении порта 5кОм и напряжении 12В на нагрузке 3кОм останется как раз 12/8*3 = 4.5В. Чуть меньше положенного.
rezident
сообщение Nov 1 2007, 12:39
Не совсем правильно. Не хочу быть адвокатом oran-be, но сам он почему-то молчит smile.gif Однако, думаю, что oran-be не имел в виду среду передачи данных, а писал только про возможности самого моста USB-COM CP210x и про работу его в ОС. CP210x может работать указанным с битовым потоком, но уже возможности ОС могут ограничивать прием такого потока данных.
Из того же стандарта TIA/EIA-232-F требования к параметру Reciever Thresholds имеют значение +-3В. У реальных м/с драйверов RS-232 Reciever Thresholds обычно составляет +-2В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
