> Подскажите по структуре усилителя заряда
EvGenius
сообщение Oct 31 2007, 18:41
Пользователь №: 31 931
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста для чего в данной схеме нужен резистор R8?
А так же какой операционник подобрать чтобы обеспечить полосу до 20-30кГц?
Заранее благодарен.[attachment=14950:attachment]
Сообщение отредактировал EvGenius - Oct 31 2007, 19:13
сообщение Nov 1 2007, 14:38
Пользователь №: 11 287
Цитата(deemon @ Nov 1 2007, 11:33) *
Ну , по идее ( внутренний голос мне подсказывает smile.gif ) , там R7=R13 , а R9=R12 .
Правильно подсказывает.
Я тут ещё подумал ..... всё равно не вижу я другого смысла в этих делителях , кроме уменьшения номинала высокоомных резисторов . Надо полагать , это резисторы служат для медленного разряда интегратора , а с очень высокомными , как видно , была напряжёнка - не нашлось на складе smile.gif .
В общем, да - теоретически можно было бы обойтись очень высокоомными резисторами. Проблема в том, что таких сверхвысокоомных резисторов может не только не оказаться на складе, но и не выпускаться вообще. Кроме того, проблемы применения сверхвысокоомных резисторов известны - ёмкость, утечки... Ну и найти два достаточно идентичных сверхвысокоомных резистора - задача ещё та.
Цитата(deemon @ Nov 1 2007, 14:15) *
А это не гадание , это - дедукция smile.gif Помните Шерлока Холмса ? Любил он это дело ......... и я люблю .
Таким образом , здесь остаётся всего два варианта :
Или на вход этой схемы всегда ( по принципу действия девайса , где это всё стоит ) поступают строго противофазные заряды , и тогда смысл этого схемного решения заключается , действительно , в замене высокоомных резисторов на более низкоомные .
Или же , что очень может быть - заряды могут поступать по-разному , и эта схема служит для предотвращения перегрузки входов ОУ большим синфазным напряжением , так как , очевидно , полезным сигналом служит именно информация о РАЗНОСТИ зарядов , поступивших на вход .
В общем , надо подождать , пока автор темы появится и расскажет , откуда взялась сия странная схема smile.gif
Вы не совсем правы, тут гадать действительно нечего, Tanya правильно обозвала этот каскад дифференциальным интегратором. А Т-мосты в ОС применяются для увеличения эквивалентного сопротивления: создания большого Rос при помощи резисторов небольших номиналов, тут чутьё Вас не подвело. Это - разновидность такой цепочки для дифференциального включения. Ничего более. Снижение влияния синфазного напряжения - как раз функция дифкаскада. К тому же, менять эквивалентное сопротивление, не нарушая симметрии, в этой схеме возможно, изменяя номинал единственного резистора - R8.
Только о разности не зарядов речь, а напряжений.
Цитата(EvGenius @ Nov 1 2007, 15:41) *
Ваши внутренние голоса вас не подвели (по поводу номиналов) smile.gif) Но все равно выкладываю полноценную схему (даже расширенную).
Это усилитель заряда применяемый в качестве первичного преобразователя сигнала с пьезоэлектричесокого датчика виброускорения.
У датчика - дифференциальный (симметричный) зарядовый выход (с очень большим импедансом). Интегратор преобразует заряд в пропорциональное ему напряжение.
Объясните, плз, поподробнее зачем используется такой хитрый резистивный делитель. ( Не силен я в аналоговых схемах.... sad.gif )
Видите ли, усилителем заряда или интегратором тока, (дифференциальным, естественно) этот каскад был бы при отсутствии резисторов R5, R6. А в таком виде это именно дифференциальный интегратор напряжения, он интегрирует разность напряжений между входами. О назначении "хитрого резистивного делителя" я вроде растолковал.
EvGenius
сообщение Nov 1 2007, 15:06
Тогда почему в ниже прилагаемой вырезке данный резистор имеет место быть, хотя речь в данном случае тоже идет об усилителе заряда? Поясните pls help.gif
Сообщение отредактировал EvGenius - Nov 1 2007, 15:07
- EvGenius   Подскажите по структуре усилителя заряда   Oct 31 2007, 18:41
- - deemon   Цитата(EvGenius @ Oct 31 2007, 22:41) Под...   Oct 31 2007, 20:17
- - Herz   Цитата(EvGenius @ Oct 31 2007, 20:41) Доб...   Nov 1 2007, 08:59
- - Tanya   Вообще говоря, это дифференциальный интегратор... ...   Nov 1 2007, 09:19
|- - deemon   Цитата(Tanya @ Nov 1 2007, 13:19) Вообще ...   Nov 1 2007, 09:33
|- - Tanya   Цитата(deemon @ Nov 1 2007, 12:33) Ну , п...   Nov 1 2007, 10:09
|- - deemon   Цитата(Tanya @ Nov 1 2007, 14:09) А может...   Nov 1 2007, 10:28
|- - Tanya   Цитата(deemon @ Nov 1 2007, 13:28) Ну да ...   Nov 1 2007, 10:46
|- - deemon   Цитата(Tanya @ Nov 1 2007, 14:46) А я, не...   Nov 1 2007, 11:20
|- - Tanya   Цитата(deemon @ Nov 1 2007, 14:20) Ну так...   Nov 1 2007, 11:42
|- - deemon   Цитата(Tanya @ Nov 1 2007, 15:42) Что-то ...   Nov 1 2007, 12:15
- - EvGenius   Ваши внутренние голоса вас не подвели (по поводу н...   Nov 1 2007, 13:41
- - deemon   Ага , похоже , что так оно и есть ! Делитель ,...   Nov 1 2007, 14:09
||- - Tanya   Цитата(EvGenius @ Nov 1 2007, 18:06) Тогд...   Nov 1 2007, 15:28
|- - deemon   Цитата(Herz @ Nov 1 2007, 18:38) Видите л...   Nov 1 2007, 15:16
|- - xemul   Цитата(Herz @ Nov 1 2007, 17:38) ... Види...   Nov 1 2007, 15:27
|- - deemon   Цитата(Herz @ Nov 1 2007, 18:38) Вы не со...   Nov 1 2007, 22:23
- - deemon   Да , название этого каскада , действительно , буде...   Nov 1 2007, 15:59
- - EvGenius   Спасибо всем за комментарии и объяснения ! Е...   Nov 1 2007, 16:05
- - deemon   Цитата(EvGenius @ Nov 1 2007, 20:05) Есть...   Nov 1 2007, 21:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:47
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
