> Ш.дв. FL86STH118-6004A+бл.упр.SMD-78=> D86118, ...управлять шаговым двигателем с компьютера, как?
bagira
сообщение Oct 31 2007, 16:07
Из: тайги близ Уральских гор...
Пользователь №: 25 742
Есть задача - разработать программное управление для одного совершенно старинного станка, сейчас на нем все вручную делают.
Присмотрели в Интернете (но пока еще не заказали):
Шаговый электропривод «D86118» состоит из гибридного шагового двигателя типа FL86STH118-6004A с величиной шага 1,8° и блока управления SMD-78. Электропривод обеспечивает управление шаговым электродвигателем как от внешнего устройства посредством логических сигналов “ШАГ”, “НАПРАВЛЕНИЕ” и “РАЗРЕШЕНИЕ”, так и от компьютера через LPT-порт. Для работы с шаговым электроприводомот компьютера по желанию клиента на заказ осуществляется разработка индивидуального програмного обеспечения.
http://www.electroprivod.ru/smd_78.htm
http://www.eprivod.ru/drivers.htm
http://www.electroprivod.ru/d86118.htm
... а мне поручено разработать программное управление всей этой штуковиной...
Поиск подробной информации в Интернете мало что дал. Нигде нет описаний входов, сигналов, команд управления и т.д.
Демонстрационная программа, прилагаемая для управления через LPT, по отзывам людей, не работает, драйвер не устанавливается.
Пожалуйста, уважаемые коллеги, помогите!
Может быть кто-то сталкивался?
Где мне найти подробное описание входов-выходов, сигналов, команд этого привода?
Сегодня ты не бродил, не искал, не любил - можно сказать - и не жил...
(Ф.Х. Дагларджа)
http://zveriolginovour.ru/
https://vmeste.yandex.ru/zveriolginovour
Baxt
сообщение Oct 31 2007, 21:30
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(bagira_ @ Nov 1 2007, 00:10) *
А так - реверс на каждом слое в разном месте должен быть...
Багира, а момент на валу реально требуется 87 кг? Меньшим нельзя обойтись? Было бы проще с силовой частью. Да и дешевле.
bagira
сообщение Nov 1 2007, 14:09
Пока не знаю, почему коллега выбрал двигатель с таким моментом...
Вроде бы, говорил: "Сделаем с запасом, запас не повредит..."
Цитата(Oldring @ Nov 1 2007, 17:20) *
Хм... И еще один человек в форуме недавно расспрашивал про USB с целью управления намоточным станком. Это какой-то завод объявил тендер на модернизацию одного существующего станка? wink.gif
Ну кто? Кто??? 07.gif Хотелось бы на него посмотреть...
Цитата(Oldring)
Вам видимо нужно управлять динамикой системы. Задавать ускорение/торможение. Просто импульсы на шаговый двигатель с компьютера - наверняка будет плохо.
Ускорение-торможение - нужно задавать на краях изделия. А на рабочей поверхности - скорость должна быть постоянная.
(Ф.Х. Дагларджа)
Oldring
сообщение Nov 1 2007, 14:46
Пользователь №: 1 874
Вот...
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=313430
Там правда речь идет про намотку трансформаторов - а у Вас вероятно что-то другое-военное. Но может шифруются? biggrin.gif
Ну какая разница где? Динамикой системы управлять все-таки нужно? Чтобы разгонялось и тормозилось предсказуемо? Может быть проще обычный ЧПУ из какого-нибудь ЧПУ-конструктора соорудить, чем свой очередной ЧПУ разрабатывать?
Пишите в личку.
bagira
сообщение Nov 1 2007, 15:45
Цитата(Oldring @ Nov 1 2007, 19:46) *
Вот...
....Динамикой управлять, разгонять /тормозить предсказуемо, нужно.
Подскажите, пожалуйста - из чего готового можно слепить изделие?
Изобретать велосипед с нуля - не хотелось бы - сложно... да и времени нет...
(Вспомните тетю, кричащую "реверс" biggrin.gif )
Цитата(evgeny_ch)
Можно глянуть, как делают моталки.
Цитата(evgeny_ch)
ПОРЯДОК ПРОГРАММИРОВАНИЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ НАМОТОЧНЫХ СТАНКОВ.
Цитата(muravei)
Ну, и шаговый подойдет : на краях шаги реже делайте, и реверсом управляйте программно - разное колво шагов в разных слоях.А для натяжения: САР, как в дорогих катушечниках(магнитофонах)
Еще , про шаговые дв. здесь что-то есть .
Спасибо за интересные ссылки!
(Ф.Х. Дагларджа)
- bagira_   Ш.дв. FL86STH118-6004A+бл.упр.SMD-78=> D86118   Oct 31 2007, 16:07
- - Tanya   Цитата(bagira_ @ Oct 31 2007, 19:07) Есть...   Oct 31 2007, 16:33
|- - bagira_   Цитата(Tanya @ Oct 31 2007, 21:33) Думает...   Oct 31 2007, 16:41
- - Oldring   Цитата(bagira_ @ Oct 31 2007, 19:07) Демо...   Oct 31 2007, 16:42
|- - bagira_   Цитата(Oldring @ Oct 31 2007, 21:42) В та...   Oct 31 2007, 18:18
- - INT1   Мы покупали такие двигатели у местного поставщика,...   Oct 31 2007, 17:12
- - evgeny_ch   Цитата(bagira_ @ Oct 31 2007, 20:07) Есть...   Oct 31 2007, 17:50
|- - bagira_   Цитата(evgeny_ch @ Oct 31 2007, 22:50) Пр...   Oct 31 2007, 18:31
|- - evgeny_ch   Цитата(bagira_ @ Oct 31 2007, 22:31) ...Д...   Oct 31 2007, 18:37
||- - bagira_   Цитата(evgeny_ch @ Oct 31 2007, 23:37) До...   Oct 31 2007, 19:21
|- - Baxt   Цитата(bagira_ @ Oct 31 2007, 22:31) ...Д...   Oct 31 2007, 20:02
|- - bagira_   Цитата(Baxt @ Nov 1 2007, 01:02) А оптиче...   Oct 31 2007, 20:10
|- - evgeny_ch   Цитата(Baxt @ Nov 1 2007, 00:02) А оптиче...   Oct 31 2007, 20:21
|- - INT1   Цитата(evgeny_ch @ Nov 1 2007, 00:21) ......   Nov 1 2007, 04:43
|- - Oldring   Хм... И еще один человек в форуме недавно расспраш...   Nov 1 2007, 12:20
- - INT1   Демо-прога возможно не работала, потому, что запус...   Oct 31 2007, 18:20
|- - bagira_   Цитата(INT1 @ Oct 31 2007, 23:20) Демо-пр...   Oct 31 2007, 18:42
- - INT1   Шаговый двигатель тем и хорош, что как правило, не...   Oct 31 2007, 18:42
|- - evgeny_ch   Цитата(INT1 @ Oct 31 2007, 22:42) Шаговый...   Oct 31 2007, 19:00
||- - INT1   Цитата(evgeny_ch @ Oct 31 2007, 23:00) Ст...   Oct 31 2007, 19:21
|- - bagira_   Цитата(INT1 @ Oct 31 2007, 23:42) Шаговый...   Oct 31 2007, 19:39
|- - evgeny_ch   Цитата(bagira_ @ Oct 31 2007, 23:39) Этот...   Oct 31 2007, 19:49
|- - bagira_   Цитата(evgeny_ch @ Nov 1 2007, 00:49) Вам...   Oct 31 2007, 19:59
|- - muravei   Цитата(bagira_ @ Nov 1 2007, 17:09) Ускор...   Nov 1 2007, 14:24
|- - evgeny_ch   Цитата(bagira_ @ Nov 1 2007, 18:09) Пока ...   Nov 1 2007, 14:26
|- - Oldring   Цитата(bagira_ @ Nov 1 2007, 18:42) Не.....   Nov 1 2007, 15:50
- - evgeny_ch   Если решите ставить NC - сейчас в ходу ЧПУ FMS-30...   Nov 1 2007, 16:05
|- - Oldring   Цитата(evgeny_ch @ Nov 1 2007, 19:05) Есл...   Nov 1 2007, 16:12
- - bagira_   Образовалась некая команда по решению проблемы мод...   Nov 11 2007, 16:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
