> Проблема с LM3478, Генерация
Zak82
сообщение Oct 29 2007, 08:06
Пользователь №: 15 145
Здравствуйте,
При разработке повышающего преобразователя на основе LM3478 столкнулся с проблемой неустойчивой работы микросхемы. Генерация возникает в диапазоне входного напряжения 7-9В при токе нагрузки до 150 мА. Схема преобразователя приведена в прикрепленном файле.
Параметры преобразователя:
Входное напряжение: Uвх = (3-9)В.
Выходное напряжение: Uвых = 12B.
Максимальный ток нагрузки: Iн = 320мА.
Частота преобразования: f = 80кГц.
Преобразователь работает в составе сетевого источника питания.
Проблема проявилась на этапе запуска преобразователя в серийное производство. Макетный образец и, что самое главное, пробная партия “вели себя” нормально. После долгих и мучительных экспериментов (сделал даже несколько вариантов разводки силовой части преобразователя) пришел к выводу, что проблема именно в микросхеме.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой?
Заранее спасибо.
spf
сообщение Nov 1 2007, 09:02
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Что за катушка стоит в качестве L2?
Какая реальная ее индуктивность?
Конденсаторы C17 C25 C26 C27 могут работать на частоте 100 кГц (по паспорту)?
Они LowESR?
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Zak82
сообщение Nov 1 2007, 15:49
Они LowESR?
L2 - CDRH127-220 или RCH110-220, 22мкГн (соответствует номиналу), пробовал 47мкГн
C25,C26,C27 - LowESR, C17 - нет.
Первая картинка - из документации на эти конденсаторы.
Цитата(DSIoffe @ Oct 31 2007, 23:11) *
А осциллограммы сняты при нагруженном источнике?
Да, ток нагрузки Iн = 180 мА.
Вот еще картинка. Видно, что большой колебательный процесс возникает, когда есть пропуски импульсов тока ключа, т.е. не срабатывает контроллер.
Почему он не срабатывает ?
Сообщение отредактировал Zak82 - Nov 1 2007, 16:00
DL36
сообщение Nov 1 2007, 16:06
Из: Херсон
Пользователь №: 21 006
Позволю, вмешаться в Вашу дискуссию.
Если в ДШ специально не оговорена работа в режиме прерывистых токов. В этом как раз и может заключаться проблема. Дело в том, что в режиме прерывистых токов разрывается обратная связь, именно это может быть причиной неустойчивой работы. Некоторые современные ИС позволяют работать в режиме прерывистых токов, сделано такое для повышения кпд в режиме малого потребления.
В ДШ величина дросселя указывается для одного среднепотолочного значения тока. Обычно всегда приходиться корректировать под свои нужды.
wim
сообщение Nov 1 2007, 17:08
рядовой
Пользователь №: 19 713
В режиме прерывистых токов обратная связь не разрывается. Разрывается ток дросселя, а ОС - нет, поелику обрабатывает она постоянное выходное напряжение. Такая оказия с ОС может случиться, например, при включении питания или КЗ нагрузки, когда от контроллера требуют увеличения коэффициента заполнения, а он больше 100% выдать ну никак не может. Но в данном случае этого нет - нагрузка стационарная.
В режиме прерывистых токов кпд в данном случае будет всегда ниже из-за больших пульсаций тока в дросселе (амплтуда этих пульсаций от тока нагрузки не зависит). Именно поэтому режим прерывистых токов не описан в ДШ - он возможен, но малоэффективен.
Контроллер срабатывает - на осциллограмме с импульсами тока в нормальном случае он открывает ключ и ток в дросселе линейно нарастает. А в ненормальном - сразу же после открывания ключ закрывается (на голубенькой диаграмме виден такой короткий тычок). Правда, трудно понять, что чему предшествует, но это очень похоже на помеху. Можно для эксперимента намотать дроссель индуктивностью раз в десять больше этой и подцепить его на проводах (не очень длинных).
- Zak82   Проблема с LM3478   Oct 29 2007, 08:06
- - wim   А C21 не пробовали убрать? От него никакой пользы ...   Oct 29 2007, 10:01
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(wim @ Oct 29 2007, 13:01) А C21 не...   Jul 16 2008, 08:28
- - Zak82   Да пробовал, не помогает.   Oct 29 2007, 10:11
- - Vlas   А пробовали микросхемы с макета и пробной партии? ...   Oct 29 2007, 10:23
|- - Zak82   Цитата(Vlas @ Oct 29 2007, 13:23) А пробо...   Oct 29 2007, 12:34
|- - wim   Цитата(Zak82 @ Oct 29 2007, 15:34) К сожа...   Oct 29 2007, 16:00
|- - M&M   Вообще, режим разрывных токов дросселя - это так з...   Oct 29 2007, 17:50
|- - wim   Цитата(M&M @ Oct 29 2007, 20:50) Похо...   Oct 30 2007, 07:35
- - DSIoffe   Бросилось в глаза очень большое значение Rfa. Там ...   Oct 29 2007, 11:58
|- - Zak82   Цитата(DSIoffe @ Oct 29 2007, 14:58) Брос...   Oct 29 2007, 18:20
||- - stoker   Цитата(Zak82 @ Oct 29 2007, 21:20) Спасиб...   Oct 29 2007, 18:40
|||- - Zak82   Цитата(stoker @ Oct 29 2007, 21:40) А как...   Oct 30 2007, 07:42
|||- - stoker   Цитата(Zak82 @ Oct 30 2007, 10:42) Напряж...   Oct 30 2007, 08:12
||- - wim   Цитата(Zak82 @ Oct 29 2007, 21:20) А може...   Oct 30 2007, 07:44
||- - Vlas   Цитата(Zak82 @ Oct 29 2007, 21:20) Спасиб...   Oct 30 2007, 08:53
||- - stoker   Цитата(Vlas @ Oct 30 2007, 11:44) Пики то...   Oct 30 2007, 08:54
||- - wim   Цитата(Vlas @ Oct 30 2007, 11:53) Пики то...   Oct 30 2007, 10:20
||- - Vlas   Цитата(wim @ Oct 30 2007, 13:20) А вот мы...   Oct 30 2007, 10:52
|- - Zak82   Цитата(DSIoffe @ Oct 29 2007, 14:58) C21 ...   Oct 31 2007, 16:33
- - Zak82   Вот вариант разводки, который сначала работал, а п...   Oct 30 2007, 09:00
|- - stoker   Цитата(Zak82 @ Oct 30 2007, 12:00) Вот ва...   Oct 30 2007, 09:19
- - DSIoffe   Присоединяюсь к Wim, думаю, что это не самовозбужд...   Oct 30 2007, 11:22
|- - Zak82   Цитата(DSIoffe @ Oct 30 2007, 14:22) чтоб...   Nov 1 2007, 16:09
- - DSIoffe   Цитата("Zak82")Дмитрий, а у вас в схеме ...   Oct 31 2007, 20:11
||- - DL36   Цитата(wim @ Nov 1 2007, 21:08) В режиме ...   Nov 1 2007, 19:17
||- - wim   Цитата(DL36 @ Nov 1 2007, 22:17) ... А во...   Nov 2 2007, 08:13
||- - DL36   Цитата(wim @ Nov 2 2007, 12:13) Таки нет ...   Nov 2 2007, 08:58
|- - Zak82   Цитата(DL36 @ Nov 1 2007, 19:06) Позволю,...   Nov 1 2007, 17:20
|- - wim   Цитата(Zak82 @ Nov 1 2007, 20:20) Уточню ...   Nov 2 2007, 09:10
|- - DL36   Цитата(wim @ Nov 2 2007, 13:10) Но в данн...   Nov 2 2007, 09:17
- - DSIoffe   От последней картинки у меня впечатление, что конт...   Nov 2 2007, 11:21
|- - wim   Цитата(DSIoffe @ Nov 2 2007, 14:21) От по...   Nov 2 2007, 13:24
|- - Zak82   Цитата(DSIoffe @ Nov 2 2007, 14:21) От по...   Nov 2 2007, 13:24
|- - DL36   Цитата(DSIoffe @ Nov 2 2007, 15:21) От по...   Nov 2 2007, 14:33
|- - wim   Цитата(DL36 @ Nov 2 2007, 17:14) С режимо...   Nov 2 2007, 14:41
- - stoker   Если честно, то помоему здесь вообще нету никаких ...   Nov 6 2007, 10:30
|- - wim   Цитата(stoker @ Nov 6 2007, 13:30) Если ч...   Nov 6 2007, 13:09
|- - stoker   Цитата(wim @ Nov 6 2007, 16:09) Вообще-то...   Nov 6 2007, 14:30
|- - wim   Цитата(stoker @ Nov 6 2007, 17:30) Тогда ...   Nov 6 2007, 15:00
- - DSIoffe   Во, вот теперь, имхо, точно автоколебания. Надо ув...   Nov 7 2007, 08:23
|- - spf   Цитата(DSIoffe @ Nov 7 2007, 13:23) Ток н...   Nov 8 2007, 05:43
- - DSIoffe   Так чем кончилось-то? Zak82, почему такая тишина? ...   Nov 20 2007, 13:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:25
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
