> Контроллер (lpc2132) умер после добавления фунцкии ресета
SanvaldYV
сообщение Nov 1 2007, 14:41
Пользователь №: 26 371
Всем доброго времени суток!
Понадобилось мне в приложении иметь возможность в определенной ситуации перезагрузить контроллер(lpc2132). Решил осуществлять это при помощи watchdog'a. Добавил следующую функцию:
__disable_interrupt();
   WDTC = (u32)(F_PCLK/1000); // установка задержки перед сбросом (размер не важен)
   WDMOD_bit.WDRESET = 1; WDMOD_bit.WDEN = 1; // разрешен ресет и прерывание
   WDFEED = 0xAA; WDFEED = 0x55; // запуск
  __enable_interrupt();
  for(;;);
Поставил просто в мэйне в пустой рабочий цикл, вся инициализация проведена нормально, взята из рабочего приложения, после загрузки этого приложения контроллер нельзя ни стереть, ни перешить (использую JLink). То идентификатор ядра не определяется, то не в JTAG режиме контроллер, то клоков нет, то еще какие то сообщения.
Подскажите, пожалуйста, что такого криминального я написал???
SanvaldYV
сообщение Nov 1 2007, 17:30
А правильно ли я понял из ЮзерГида, что для перевода в режим бутлоадера достаточно только притянуть ножку Р0.14 к 0 на время ресета (внешнего)?
Просто есть такая фраза:"If P0.14 is sampled low and the watchdog overflow flag is set, the external hardware request to start the ISP command handler is ignored."
Maximm
сообщение Nov 1 2007, 18:58
Пользователь №: 31 137
Да, именно так и нужно переводить в бутлоад режим!
Если работает через раз - значит не работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
