> ОЗУ у f1611
CAHTA_1939
сообщение Nov 1 2007, 20:46
Пользователь №: 29 713
не подскажете, как можно узнать, сколько программа ест ОЗУ?
а то я сейчас пишу на этом контроллере с граф. индикатором менюшку, и у меня такое ошушение что оператива вот вот кончится.... иногда заливаться не хочет.
Сообщение отредактировал CAHTA_1939 - Nov 1 2007, 20:55
rezident
сообщение Nov 1 2007, 21:53
Пользователь №: 3 882
Какой компилятор используете? Если IAR, то он результат компиляции в окно диагностики Messages выдает. Вот пример такого сообщения.
IAR Universal Linker V4.60K/386
Copyright 1987-2007 IAR Systems. All rights reserved.
3 362 bytes of CODE memory
217 bytes of DATA memory (+ 44 absolute )
130 bytes of CONST memory (+ 46 absolute )
Errors: none
Warnings: none
Total number of errors: 0
Total number of warnings: 0
CAHTA_1939
сообщение Nov 1 2007, 22:04
прошу прошения. забыл написать. да, я использую IAR. сейчас посмотрю...
неа. ничего подобного в сообшениях нет. в других окнах посмотрел - тоже нет. у меня IAR 3,42а
Сообщение отредактировал CAHTA_1939 - Nov 1 2007, 22:10
rezident
сообщение Nov 1 2007, 23:44
В свойствах IDE выберите All там где генерация диагностичесих сообщений.
Tools->Options->Messages->Show build message->All. Кроме того проверьте в свойствах проекта, что разрешена генерация диагностической информации - закладка Diagnostics.
Цитата(CAHTA_1939)
и вот еше. у меня есть большая структура... точне перы структур со вложенными структурами. я их забиваю данными и компилирую. вот только наступает такой момент, может я просто много записываю, что после прошития контроллера на панельке управления( там где кнопки зупуска программы, остановки и другой фигни =) достыпно только STOP =(
если я объем данных уменьшу, то все ОК.
Есть некоторая проблема при очистке глобальных структур большого объема, а они чистятся в соответствии со стандартом Си. Проблема стоит в том, что после сброса MSP430 стартует от генератора DCO (MCLK=DCOCLK) на частоте примерно 1МГц. Работа WDTimer по-умолчанию тоже разрешена. Период срабатывания WDTimer (с имеющимися у него после сброса установками) порядка 32 мс. Т.е. если WDT программно не выключить или не пересбросить, то он вызовет PUC-условие через указанный интервал времени и программа перезапустится. А время, которое занимает очистка глобальных структур большого объема при тактировании от DCO превышает указанный интервал срабатывания WDT. На на кристаллах с 2кБ ОЗУ этот эффект вроде не проявляется, но у F1611 размер ОЗУ 10кБ и описанная ситуация весьма возможна. Чтобы избежать этого нужно либо создавать неинициализируемые глобальные структуры и чистить их самостоятельно в самом начале программы, либо "рихтовать" функцию _low_level_init (включать туда команду останова WDT), которая вызывается до очистки глобальных переменных и структур и до вызова функции main. В общем читайте User's Manual и IAR Help, там написано.
CAHTA_1939
сообщение Nov 2 2007, 00:01
спасибо за информацию. но всеже у меня просто данные в озу не вмешаются... наверное.
вот то что мне компилятор в мессагах выдал
Building configuration: main_slave - Debug
Updating build tree...
main.cpp
   IAR MSP430 C/C++ Compiler V3.42A/W32  [Evaluation]
   Copyright 1996-2006 IAR Systems. All rights reserved.
2 760 bytes of CODE  memory (+  4 bytes shared)
4 211 bytes of CONST memory (+  2 bytes shared)
3 956 bytes of DATA  memory (+ 20 bytes shared)
Errors: none
Warnings: none
Linking
     IAR Universal Linker V4.60C/386
     Copyright 1987-2006 IAR Systems. All rights reserved.
3 308 bytes of CODE  memory
8 024 bytes of DATA  memory (+ 20 absolute )
4 194 bytes of CONST memory
Errors: none
Warnings: none
а структуру я сразу же после описания инициализирую.
теперь у меня забота. как структуру в пзу загнать =(
- CAHTA_1939   ОЗУ у f1611   Nov 1 2007, 20:46
|- - Сергей Борщ   Цитата(CAHTA_1939 @ Nov 2 2007, 01:04) не...   Nov 1 2007, 22:29
|- - rezident   Цитата(CAHTA_1939 @ Nov 2 2007, 05:01) сп...   Nov 2 2007, 00:29
|- - CAHTA_1939   почитал про _low_level_init ... занятно. но вот пр...   Nov 2 2007, 01:33
- - CAHTA_1939   и вот еше. у меня есть большая структура... точне ...   Nov 1 2007, 23:26
- - SSerge   Посмотрите установки в IDE Tools->Options-...   Nov 1 2007, 23:26
- - rezident   В плюсах я к сожалению не силен Так, помаленьку в...   Nov 2 2007, 01:50
|- - CAHTA_1939   эм... да я на С пишу. сам удивился при чем там кла...   Nov 2 2007, 01:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(CAHTA_1939 @ Nov 2 2007, 04:55) эм...   Nov 2 2007, 08:20
|- - CAHTA_1939   нее. это издевательство. пишу const перед переменн...   Nov 2 2007, 22:33
|- - Сергей Борщ   Цитата(CAHTA_1939 @ Nov 3 2007, 00:33) не...   Nov 3 2007, 11:16
- - CAHTA_1939   помогите. возникла проблема при выделении динамиче...   Nov 7 2007, 13:10
- - Сергей Борщ   Цитата(CAHTA_1939 @ Nov 7 2007, 15:10) пр...   Nov 7 2007, 14:34
- - CAHTA_1939   угу, уже посмотрел. там по стандаргу выделенно что...   Nov 7 2007, 14:42
- - Сергей Борщ   Цитата(CAHTA_1939 @ Nov 7 2007, 16:42) уг...   Nov 7 2007, 17:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:18
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
