> Помогите с циклом для С8051F005
Scorpline
сообщение Oct 25 2007, 23:55
Пользователь №: 31 737
Я начинающий в ассемблере... Может кто поможет написать код цикла для сравнения двух однобайтных значений... то есть есть два числа(допустим #10h и #3Fh). Они сравниваются с другими значениями которые прокручиваются в цикле(и постоянно изменяются)... и если эти значение меньше 10h то выполняется вызов какойто подпрограммы и соответственно значение больше 3Fh то вызов другой подпрограммы.... (вообщем как в ассемблере зделать знаки <>) help.gif
msn
сообщение Oct 26 2007, 10:38
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
MOV      A,Rx               ; Определили значение переменной цикла, A = VAR
CLR      C
SUBB     A,#0x10            ; A  = VAR – 0x10
JNC      LabelNext          ; Если VAR – 0x10 >= 0 :: VAR >= 0x10 то переходим на LabelNext
CALL     FunLoss            ; Если VAR – 0x10  < 0 :: VAR  < 0x10 то вызываем FunLoss
JMP      LabelEnd
LabelNext:
SETB     C
SUBB     A,#0x3F            ; A  = VAR – 0x3f
JC       LabelMore          ; Если VAR – 0x3f <= 0 :: VAR <= 0x3f то переходим на LabelEnd
CALL     FunMore            ; Если VAR – 0x3f  > 0 :: VAR  > 0x3f то вызываем FunMore
LabelEnd:
Палыч
сообщение Oct 26 2007, 13:55
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
По-моему, всётаки лучше так
;--- Если в Rx лежит проверяемый байт (VAR)
;--- Проверка VAR < 0x10
    CJNE  Rn, #10h, Lab1
Lab1:
    JNC   LabNext
    CALL  FunLoss; Если  VAR  < 0x10 то вызываем FunLoss
    JMP    LabelEnd
LabelNext:
;--- Проверка VAR > 0x3F
    CJNE  Rn, #3Fh, Lab2
    JMP    LabelEnd
Lab2:
    JC    LabelEnd
    CALL  FunMore; Если VAR  > 0x3f то вызываем FunMore
LabelEnd:
Применение CJNE мне нравится тем, что при проверке не разрушается содержимое аккумулятора и регистров
Сообщение отредактировал Палыч - Oct 26 2007, 14:00
msn
сообщение Oct 26 2007, 16:46
Из: Украина, Киев
CJNE - команда условного перехода производит сравнение содержимого аккумулятора с операндом (команда "cjne A, #const, label") или регистра с операндом (команда "cjne reg, operand, label") и реализует переход, если они не равны.
Т.е. у Вас получается:
;--- Проверка VAR != 0x10
CJNE Rn, #10h, Lab1
JNC LabNext
Lab1:
CALL FunLoss; Если VAR != 0x10 то вызываем FunLoss
JMP LabelEnd
LabelNext:
;--- Проверка VAR != 0x3F
CJNE Rn, #3Fh, Lab2
JMP LabelEnd
Lab2:
JC LabelEnd
CALL FunMore; Если VAR != 0x3f то вызываем FunMore
LabelEnd:
Происходит сравнения не равно 0x10 и не равно 0x3f, а не меньше 0x10 и не больше 0x3f.
Палыч
сообщение Oct 29 2007, 06:13
Из: г. Новочеркасск
Я выше писал
для сравнения байта с заранее известной константой лучше всего использовать команды... получаем переход если не равны, при этом флаг С=1, если первый операнд меньше и С=0 в противном случае
т.е. команда CJNE действительно производит сравнение двух операндов и при этом выставляет флаг С, который можно использовать в последующих командах, а переход, который осуществляет CJNE в некоторых случаех сравнения не нужен вовсе (ставим переход на следующую команду). Код господин msn поправил (перенес метку, убрал условный переход) зря: они - часть той фишки, что позволяет использовать CJNE при любом сравнении (не только равно-неравно).
msn
сообщение Oct 31 2007, 22:57
Из: Украина, Киев
Цитата(Палыч @ Oct 29 2007, 08:13) *
Я выше писал
Scorpline
сообщение Nov 2 2007, 00:07
Цитата(msn @ Nov 1 2007, 02:57) *
...и еще маленький вопросик. А если сравнивать уже 2 байта, то намного ли усложняется код?
Дело просто в том что мне надо сравнивать код с ADC, а он у меня 12 разрядный (adc0h,adc0l)....
smile3046.gif ...познаю *.ASM
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:41
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
