> RS485, Два или три провода?
Михалыч
сообщение May 23 2005, 15:41
Из: с Транссиба
Пользователь №: 2 235
В разработке предполагаю использовать 485-й RS. Накопал инфы, посмотрел и обнаружил - в одних конструкциях RS работает с двумя проводами, в других еще советуют цапануть земляные провода оборудования (GND), итого три. Причем очевидно, что делают это не для сигналки, а для защиты девайсов. Объясните, в чем тут дело a14.gif
P.S. Кто-нить работал с IL485? Как вам микруха?
Советские микросхемы - самые большие микросхемы в мире
vm1
сообщение May 23 2005, 15:59
Пользователь №: 4 978
Основная проблема в обеспечении напряжения на передатчике в пределах
-7В \+12В. Если между землями обоих 485 меньше проблем нет. например на общем металическом шасси.
Если больше, то необходима изоляция приемопередатчиков и 3 провод в качестве референсной земли.
Можно оставить два провода, тогда потенциал приемопередатчиков относительно сигнала будет обеспечиваться только входными резисторами приемников (килоомы). По синфазным помехам будет цепь: линия, резисторы приемника, собств.лог. земля, проходная емкость блока питания.
Т.е. при имп. помехах может напряжение на входе
превышать пределы -7В \+12В.
Вэтом случае добавляют защитные диоды Z или TVS, передатчик из строя не
выйдет но приемник может глохнуть при помехах. Что преодалевается повторными передачами.
- Михалыч   RS485   May 23 2005, 15:41
- - Михалыч   Синусоидальность дидукционного индуктора некоэмути...   May 24 2005, 13:37
|- - vm1   При таких условиях изоляция и обязательна. Примене...   May 24 2005, 14:15
|- - vm1   Цитата(Михалыч @ May 24 2005, 16:37)Какие рез...   May 24 2005, 14:18
- - Aquatik   Кстати не у всех стоят резисторы.. И у некоторых д...   May 24 2005, 14:38
- - Aquatik   Да по поводу защиты! Почитай Гука там хорошая ...   May 24 2005, 14:41
- - Михалыч   Цитата(vm1 @ May 24 2005, 19:15)При таких усл...   May 25 2005, 17:47
|- - vm1   Чем выше проходная емкость питания интерфейса тем ...   May 26 2005, 10:01
- - Shread   Используйте опто или гальванически развязанные инт...   Jun 1 2005, 14:06
|- - vm1   Цитата(Shread @ Jun 1 2005, 17:06)Для таких р...   Jun 2 2005, 11:06
- - Shread   ЦитатаУважаемый, Вы назвали международный стандарт...   Jun 5 2005, 16:39
|- - vm1   Цитата(Shread @ Jun 5 2005, 19:39)Попрошу не ...   Jun 6 2005, 13:05
- - AlexOr   Чем выше проходная емкость питания интерфейса тем ...   Jun 29 2005, 07:35
|- - vm1   Цитата(AlexOr @ Jun 29 2005, 10:35)Чем выше п...   Jun 29 2005, 10:42
- - AlexOr   Под землей я принимаю наихудший вариант земли: уда...   Jun 30 2005, 11:00
- - very_good   А куда собственно подключаются стабилитроны? В шин...   Jun 30 2005, 14:08
|- - vm1   Цитата(very_good @ Jun 30 2005, 17:08)А куда ...   Jul 1 2005, 09:47
- - very_good   To vm1: если не сложно приведи пример эл.схемы на ...   Jul 4 2005, 06:08
|- - vm1   Цитата(very_good @ Jul 4 2005, 09:08)To vm1: ...   Jul 4 2005, 12:53
- - MichaZ   Привет! я использую опторазвязанную микросхем...   May 15 2006, 09:41
- - rezident   При обсуждении длинной линии связи всегда почему-т...   May 15 2006, 11:06
- - very_good   to MichaZ: к сожалению спецификации нет под рукой,...   May 16 2006, 18:40
|- - MichaZ   Цитата(very_good @ May 16 2006, 21:40) to...   May 16 2006, 20:04
- - *SERG   А какая скорость? У меня по трём проводам на 1500м...   May 17 2006, 02:00
- - vladec   Для гальваноразвязки удобно использовать Максимовс...   May 17 2006, 10:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:07
Страница сгенерированна за 0.01907 секунд с 7
