> clk => altera, Может, я не понимаю чего?
YGin
сообщение Oct 30 2007, 14:59
Пользователь №: 14 796
Доброго времени суток!
И так суть проблемы! Есть некий чип, и звать его "MAX II" EPM570GT100C3 , и есть ,генератор 125 MHz сигнал генератора заведён на GCLK вход микросхемы в проекте это вход назначен как 2.5 Триггер Шмита.
Только вот сам кристалл лежит трупом и не дышит! Для эксперимента я просто вывел частоту на простую ножку там ‘0’ дальше подели её на 2, а в ответ тишина!
Так вот вопрос что я делаю, не так и почему чип не видит частоты?
Просто в основном работаю с Xilinx а вот кристаллы от Altera только начинаю осваивать!
AlexanderX
сообщение Nov 2 2007, 15:47
Пользователь №: 6 977
Цитата(YGin @ Nov 2 2007, 17:17) *
if base_counter = "ffffffff" then
en = '1';
else
en = '1';
end if;
В каком-то из условий должнобыть присваивание '0'. Стандартная ошибка копирования.
YGin
сообщение Nov 2 2007, 16:23
В точку с копированием! Да только это я сделал когда копировал кусок кода с проектa на форум в проекте всё честно там ‘0’
sazh
сообщение Nov 2 2007, 16:29
Из: Петербург
Пользователь №: 804
process(clk2,en)
begin
if rising_edge(clk2) then
if en = '1' then
measuring_counter <= x"00000000";
data_out <= measuring_counter;
Может статься, что в интервал en уложатся два передних фронта clk2.
Нужно корректно перейти из одного клокового домена в другой (Сделать длительность en в период clk2).
YGin
сообщение Nov 2 2007, 16:37
Цитата(sazh @ Nov 2 2007, 18:29) *
process(clk2,en)
begin
if en = '1' then
Возможно! Но тогда на выходе должны были б быть нули ну или константа если изменить код.
process(clk2,en)
begin
if en = '1' then
measuring_counter <= x"11111111";
а у меня Аltera просто отказывается работать когда я включаю этот код и нормально работает когда я его коментарю.
- YGin   clk => altera   Oct 30 2007, 14:59
- - PSP   Сделайте еще более простой проект. Выведите на одн...   Oct 30 2007, 21:11
- - YGin   Проверял, всё работает. Мало того есть заведомо ра...   Oct 31 2007, 07:17
- - AlexanderX   1. Проверьте назначение входного пина. Скорее всег...   Oct 31 2007, 08:06
|- - YGin   Цитата(AlexanderX @ Oct 31 2007, 10:06) 1...   Oct 31 2007, 08:29
|- - sazh   Цитата(YGin @ Oct 31 2007, 11:29) Я его н...   Oct 31 2007, 10:00
- - AlexanderX   Я бы сказал что генератор вроде НЕНОРМАЛЬНЫЙ 1V - ...   Oct 31 2007, 08:49
|- - YGin   Цитата(AlexanderX @ Oct 31 2007, 10:49) Я...   Oct 31 2007, 09:17
- - DSIoffe   Сигнал генератора 125 МГц на осциллографе с полосо...   Oct 31 2007, 09:49
- - Евгений Николаев   Я бы сделал так: 1. состояние этого входа вывел бы...   Oct 31 2007, 10:16
- - Iouri   assignments -> device -> <device and pin ...   Oct 31 2007, 12:24
- - YGin   Ну что тут скажешь одна голова хорошо, а коллектив...   Oct 31 2007, 12:46
- - YGin   А может, кто объяснить, что хоть за грабли были? ...   Oct 31 2007, 13:47
|- - sazh   Цитата(YGin @ Oct 31 2007, 16:47) А может...   Oct 31 2007, 14:27
- - Iouri   объяснить незнаю как была похожая проблма еще в Qu...   Oct 31 2007, 16:39
- - YGin   Знаю немножко не в тему, но раз уж начал! Подс...   Nov 1 2007, 14:43
- - Iouri   думаю что не получится tools - Megawizard plug-in ...   Nov 2 2007, 11:48
|- - YGin   Цитата(Iouri @ Nov 2 2007, 13:48) думаю ч...   Nov 2 2007, 15:17
||- - sazh   Цитата(YGin @ Nov 2 2007, 19:37) Возможно...   Nov 2 2007, 16:42
|- - sazh   Цитата(sazh @ Nov 2 2007, 19:29) process(...   Nov 3 2007, 16:19
- - YGin   Да я особо на Квартус и не грешу! Если руки к...   Nov 2 2007, 16:50
|- - sazh   Цитата(YGin @ Nov 2 2007, 19:50) Да я осо...   Nov 2 2007, 17:50
- - YGin   Ну, тогда я совсем ничего не понимаю! Резюме...   Nov 2 2007, 19:52
- - Iouri   Кодprocess(clk1) begin if rising_edge...   Nov 2 2007, 20:01
- - YGin   Всем большое спасибо проблема решена проект...   Nov 5 2007, 11:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:45
