> Защита данных FPGA, Кто подскажет где почитать?
prom
сообщение Feb 1 2005, 14:52
Пользователь №: 1 912
Интересуют книги/статьи и т.п. по обеспечению защиты прошивки ПЛИС. Буду очень признателен также за дополнительные комментарии. Насколько слышал краем уха для защиты используется дополнительный CPLD. Я в этих вопросах новичок, так что просьба ногами не пинать blush.gif
Заранее спасибо
Shread
сообщение May 20 2005, 21:02
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Защитить содержимое FPGA от потокового считывания, при ее начальной инициализации, практически нереально(не считая батарейки), соответственно остается, одно-необходимо сделать так, чтоб считывание собственно самой прошивки не принесло ничего хорошего, т.е нужно использовать внешний мк, с возможностью защиты от копирования. Методов защитить свзяку FPGA+мк достаточно, тут, как и в в сигнализациях для авто, важно чтоб взломщик поменьше знал о том, как может быть защищена данная связка. Побольше разнообразия smile.gif
Промелькнула еще здравая идея с частичным перепрограммированием ПЛИС, хотя непонятно, как это использовать (может ли ПЛИС программировать сама себя без участия внешних ног, например, через JTAG?).
Хотя, если подумать, даже если FLASH будет внутри корпуса, наверняка найдутся методы, как оттуда отковырять прошивку, все дело лишь в цене!
Как уже говорилось, не мы одни такие умные wink.gif , еслиб изготовители могли сделать кристаллы хорошей емкости с flash, они бы это сделали, это вопросы техпроцесса.
Затраты на обход грамотной защиты превышают в десятки раз затраты на разработку устройства в целом, как правило. У мк MSP430 защита заключается в физическом отключении отладочного/программирующего интерфейса Jtag, соответственно если программист, не оставил в прошивке возможности считывать любой блок flash, то копирование становится практически невозможным(варианты восстановления топологии кристалла и прочий бред я не рассматриваю, рассматриваю лишь прогрммно-аппаратные решения, доступные рядовому разработчику).
kas
сообщение May 23 2005, 13:18
Из: Красноярск
Пользователь №: 5 108
Тут уже мелькало подобное. У меня, например, сделано так: в прошивке есть возможность доконфигурировать ее из вне - не критичные к быстродействию, но несомненно, влияющие на работоспособность блоки. В общем, накладных расходов не так уж и много. Осталось только защитить обмен между ПЛИС и другим управляющим устройством. В соответствии с заданными требованиями к мерам по обеспечению секретности.
И еще, тут, по моему неучли человеческий фактор. Криптостойкость, скорее всего, будет расти. И очень скоро окажется что человека "сломать" окажется проще/дешевле.
P.S. Если вы хотите надежно защитить свой сервер, то отключите его от всего, спрячьте в сейф, поставте кучу охраны... и все равно сломают.
makc
сообщение May 23 2005, 13:46
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Не могли бы Вы рассказать по-подробнее, каким образом реализуется возможность доконфигурации ПЛИС?
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
kas
сообщение May 24 2005, 03:43
Из: Красноярск
Все очень просто. Делаю схему с избыточными связями. Например, генератор ПСП. В генераторе предусмотрена возможность задавать любой полином, любое начальное состояние, любое состояние по достижению которого регистр примет начальное состояние и снимать ПСП с любого отвода регистра. После конфигурации кристала я прогружаю регистры которые отвечают за те или иные параметры. Тем самым получаю нужную мне ПСП. Которую, при необходимости, достаточно легко изменить.
des00
сообщение May 24 2005, 03:47
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
а можно поподробнее ?? какова длина полинома, кол-во данных для его смены и т.д.? И ИМХО это те же яйца, только сбоку "Осталось только защитить обмен между ПЛИС и другим управляющим устройством" - чем это отличаеться от "осталось защитить обмен между конф. микросхемой и ПЛИС" ?
- prom   Защита данных FPGA   Feb 1 2005, 14:52
- - Maksim   Обычно в FPGA и CPLD зашивают полином (очень длинн...   Feb 1 2005, 23:26
|- - prom   Странно, что все настолько не продумано. Ведь при ...   Feb 2 2005, 07:16
|- - makc   Цитата(prom @ Feb 2 2005, 10:16)Неужели ни од...   Feb 2 2005, 07:24
|- - Serega Doc   Цитата(makc @ Feb 2 2005, 10:24)А для ксайлин...   Feb 2 2005, 07:42
|- - Igor_S   Цитата(Serega Doc @ Feb 2 2005, 10:42)Скажите...   Feb 2 2005, 08:38
- - vetal   Все что я могу сказать прзащиту срам фпга, это то,...   Feb 2 2005, 07:45
- - Hilter   У Xilinx в новых сериях (начиная с Virtex II Pro п...   Feb 2 2005, 07:46
|- - Uuftc   Цитата(Hilter @ Feb 2 2005, 10:46)У Xilinx в ...   Feb 2 2005, 08:21
- - Andy-P   FPGA + (CPLD с битом защиты и полиномом), вполне ...   Feb 2 2005, 08:36
|- - Serega Doc   Цитата(Andy-P @ Feb 2 2005, 11:36)Попрощ...   Feb 2 2005, 09:02
- - Vitus   Ко всему вышесказанному стоит добавить одну немало...   Feb 2 2005, 09:12
- - yes   кстати с полиномом совет весьма вредный - есть так...   Feb 9 2005, 15:09
|- - Maksim   Цитата(yes @ Feb 9 2005, 18:09)кстати с полин...   Feb 10 2005, 15:06
|- - acex2   Цитата(Maksim @ Feb 10 2005, 12:06)Цитата(yes...   Feb 21 2005, 11:07
|- - Maksim   Цитата(acex2 @ Feb 21 2005, 14:07)Цитата(Maks...   Feb 21 2005, 20:57
|- - acex2   Цитата(Maksim @ Feb 21 2005, 17:57)Берётся дв...   Feb 21 2005, 22:28
|- - Maksim   А за счёт чего нелинейность Чего-то я не понял ...   Feb 21 2005, 23:27
|- - acex2   Цитата(Maksim @ Feb 21 2005, 20:27)А за счёт ...   Feb 22 2005, 00:35
|- - Maksim   Цитата(acex2 @ Feb 22 2005, 03:35)Цитата(Maks...   Feb 22 2005, 11:53
- - Wyvern   Есть один способ, правда он не относится к проблем...   Feb 21 2005, 09:47
- - Harbour   Я использую полином как ключ к простому алгоритму ...   Feb 21 2005, 15:13
|- - acex2   Цитата(Harbour @ Feb 21 2005, 12:13)Я использ...   Feb 21 2005, 16:42
|- - Harbour   Цитата(acex2 @ Feb 21 2005, 19:42)Цитата(Harb...   Feb 22 2005, 06:55
|- - acex2   Цитата(Harbour @ Feb 22 2005, 03:55)1. В прос...   Feb 22 2005, 08:32
- - eugene   Конечно прошу прощения, но я так и не понял, почем...   Feb 21 2005, 21:13
|- - Maksim   Цитата(eugene @ Feb 22 2005, 00:13)Конечно пр...   Feb 21 2005, 21:25
- - Андрей Харитонов   я думаю так если ценность вашей FPGA прошивки срав...   Mar 31 2005, 01:44
|- - makc   Цитата(Андрей Харитонов @ Mar 31 2005, 04:44)...   Mar 31 2005, 05:48
|- - acex2   Цитата(makc @ Mar 31 2005, 02:48)Цитата(Андре...   Mar 31 2005, 07:31
|- - makc   Цитата(acex2 @ Mar 31 2005, 10:31)Цитата(makc...   Mar 31 2005, 08:18
- - myq   Предлагается такой вариант реализации: Во внешней...   Mar 31 2005, 08:31
|- - fake   Цитата(myq @ Mar 31 2005, 12:31)Во внешней FL...   Mar 31 2005, 10:59
|- - makc   Цитата(fake @ Mar 31 2005, 13:59)Цитата(myq ...   Mar 31 2005, 11:21
||- - bbg   Цитата(makc @ Mar 31 2005, 14:21)К тому же DE...   Mar 31 2005, 11:28
||- - acex2   Цитата(makc @ Mar 31 2005, 08:21)А если испол...   Mar 31 2005, 11:30
|- - acex2   Цитата(fake @ Mar 31 2005, 07:59)Цитата(myq ...   Mar 31 2005, 11:25
- - NeoN   ... на стыке CPLD-FPGA ставится логический анализа...   Mar 31 2005, 08:45
- - yes   2 mvq - лажа какая-то с гостайной что мешает в эт...   Mar 31 2005, 12:05
- - myq   2yes ну еще начнем с того, что они не продают свое...   Mar 31 2005, 12:22
|- - acex2   Цитата(myq @ Mar 31 2005, 09:22)2yes ну еще н...   Mar 31 2005, 12:57
|- - myq   Цитата(acex2 @ Mar 31 2005, 12:57)Ключи легко...   Mar 31 2005, 13:06
- - _Sam_   Осложнить жизнь жаждущим вашу прошивку можно, испо...   Mar 31 2005, 13:17
- - acex2   2myq: Расшифровка прошивки реализована аппаратно ...   Mar 31 2005, 14:10
- - Андрей Харитонов   ну можете начать с www.semiresearch.com, www.micro...   Mar 31 2005, 17:55
- - acex2   Вот и я говорю - страшилки! Причем детские. По...   Mar 31 2005, 19:07
- - Андрей Харитонов   в обсуждении мелькал еще один способ: 3) конфигура...   Apr 4 2005, 18:23
- - Андрей Харитонов   пока ответ писал, все сообщения в теме за последни...   Apr 4 2005, 18:39
- - 3.14   Я просто не понял почму содержимое FPGA при этом н...   Apr 4 2005, 19:33
|- - acex2   Цитата(3.14 @ Apr 4 2005, 16:33)Я просто не п...   Apr 4 2005, 19:49
- - 3.14   Итак, повтоюсь. Эта тема возникает не в первый ра...   Apr 6 2005, 14:45
|- - makc   Цитата(3.14 @ Apr 6 2005, 17:45)Итак, повтоюс...   Apr 6 2005, 14:55
|- - Vitus   Под №1 все-таки следует назвать (С)!   Apr 11 2005, 07:35
- - Андрей Харитонов   тут пришла мысля по поводу еще одного способа - из...   Apr 7 2005, 12:00
- - 3.14   2 Андрей Харитонов А как Вы себе представляете под...   Apr 7 2005, 12:35
- - Андрей Харитонов   понятно, что предложенный способ не без сложностей...   Apr 10 2005, 08:59
- - 3.14   2 Андрей Харитонов 1. Вариант относится к категор...   Apr 10 2005, 11:45
- - FAE   Используйте ACTEL !!! Там этой проблем...   Apr 28 2005, 14:17
|- - des00   Цитата(FAE @ Apr 28 2005, 09:17)Используйте A...   Apr 29 2005, 03:17
- - alexr22b   Очень скоро Xilinx выпустит Spartan 3 с внутренним...   May 7 2005, 19:42
|- - makc   Цитата(alexr22b @ May 7 2005, 22:42)Очень ско...   May 7 2005, 20:04
|- - alexr22b   Цитата(makc @ May 7 2005, 23:04)Цитата(alexr2...   May 8 2005, 17:08
|- - BSV   А зачем держать под батарейкой ПЛИС? Если необходи...   May 10 2005, 21:57
|- - kas   Цитата(des00 @ May 24 2005, 11:47)"Остал...   May 24 2005, 05:56
|- - des00   ЦитатаИМХО. Не совсем. В данном случае можно орган...   May 24 2005, 06:49
||- - kas   Цитата(des00 @ May 24 2005, 14:49)Хмм может м...   May 24 2005, 10:24
||- - des00   Цитата(kas @ May 24 2005, 05:24)Цитата(des00 ...   May 24 2005, 10:49
||- - kas   Цитата(des00 @ May 24 2005, 18:49)Ну в таком ...   May 25 2005, 05:14
||- - des00   Цитата(kas @ May 25 2005, 00:14)Вопрос стоял ...   May 25 2005, 06:06
||- - kas   Цитата(des00 @ May 25 2005, 14:06)Вам удалось...   May 25 2005, 10:17
||- - des00   Цитата(kas @ May 25 2005, 05:17)Вы считаете ч...   May 25 2005, 10:54
||- - kas   Цитата(des00 @ May 25 2005, 18:54)Нет я так н...   May 26 2005, 05:45
|- - makc   Цитата(kas @ May 24 2005, 08:56)Цитата(des00 ...   May 24 2005, 06:49
- - Shread   А есть какие-нибудь варианты, переконфигурировать ...   May 24 2005, 03:38
- - Андрей Харитонов   если я правильно понял, то kas просто рассказал на...   May 26 2005, 09:15
- - Pruga   Насущная потребность заставила меня поднять из под...   Jun 3 2006, 11:16
|- - Maksim   Цитата(Pruga @ Jun 3 2006, 15:16) Насущна...   Jun 3 2006, 12:38
- - 3.14   2 Maksim Дык ее должна генерировать корка-закрываш...   Jun 3 2006, 12:50
|- - Maksim   Цитата(3.14 @ Jun 3 2006, 16:50) 2 Maksim...   Jun 3 2006, 13:03
- - des00   Все зависит от длинны ключа и длинны последователь...   Jun 3 2006, 12:54
- - 3.14   2 Maksim Как это нет случайности ... После включе...   Jun 3 2006, 13:27
- - Pruga   Цитата(Maksim @ Jun 3 2006, 15:38) А, где...   Jun 3 2006, 17:21
- - Maksim   to 3.14 Ключ есть, полином есть, а сколько такто...   Jun 3 2006, 20:54
|- - des00   Цитата(Maksim @ Jun 3 2006, 15:54) to 3.1...   Jun 4 2006, 06:55
|- - makc   Цитата(des00 @ Jun 4 2006, 10:55) ХММ по ...   Jun 4 2006, 07:41
- - Maksim   остаётся только загнать этот код в ПЛИСину - и выт...   Jun 4 2006, 11:23
|- - makc   Цитата(Maksim @ Jun 4 2006, 15:23) остаёт...   Jun 4 2006, 11:34
|- - Maksim   Цитата(makc @ Jun 4 2006, 15:34) Боюсь, ч...   Jun 4 2006, 11:45
|- - DmitryR   Послушайте, а почему не использовать встроенный в,...   Jun 5 2006, 11:15
|- - Maksim   Цитата(DmitryR @ Jun 5 2006, 15:15) Послу...   Jun 5 2006, 13:07
- - v_mirgorodsky   Степень "случайности" генерируемой после...   Jun 6 2006, 07:31
- - Pruga   Сегодня разбирался с ГСЧ (RND.vhd). Загрузил весь ...   Jun 6 2006, 15:00
- - Maksim   проект с полином работает - проверил на 3-х платах...   Jun 6 2006, 18:56
- - 3.14   Ребята, дык в любом случае, по проволочке будет бп...   Jun 6 2006, 19:30
- - Maksim   Цитата(3.14 @ Jun 6 2006, 23:30) Ребята, ...   Jun 6 2006, 19:46
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
