Измерение температуры тена (нихром!), при помощи закона ома |
Oct 30 2007, 19:10
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Дорогие колеги! Есть задача следить за температурой нихромового нагревателя. Поставить туда датчик температуры проблематично, поэтому думаю что если следить за температурой тена по перещету через закон Ома. Температура должна быть известна с точностью +/-5 град в идеале, но в худшем случае устроит и +/-20 град. Максимальная температура тена 450 град. Мощность нагревателя ~2,5кВт (220В, 50Гц). Но вот беда то что ТКС нихрома очень низкий 0,015%/С. При изменении температуры на 5гр сопротивление изменится на 0,075%  всего то и соответственно низкое измененние тока, а так как это на переменке, то думаю получить такую точность будет проблематично. Может кто что-то знает об этом и подскажет. Заранее спасибо.
Nov 3 2007, 13:13
Из: UA
Цитата(Oldring @ Nov 3 2007, 11:47)  В любом случае рискует подрядившийся. Или заказчик  Одно из двух. Выдать какие-то цифры наверняка можно. Я пишу про стабильность. Вы сами возьметесь гарантировать что какой-то ТЭН будет стабиленч точностью до 1% в течение достаточно длительного времени? Да уж изменение сопротивления тена на 1% "эквивалентно" изменению температуры на 66гр. А если туда поставить "нормальный" датчик температуры, и когда установка остынет и температура устаканется, тогда по датчику узнать температуру и замерив сопротивление холодной нити - установить ее как точка отсчета? Главное чтоб температуры датчика и нити были одинаковы. Цитата(Massi @ Nov 3 2007, 11:57)  а можно замерить емкость между спиралью и оболочкой ТЭНа...возможно она меняется в зависимости от температуры... ТЭН можно рассмотреть как коаксиальную линию....изменение геометрии должно видется...надо попробовать померятся... Хм... думаю изменение емкости от температуры будет малым... Вести еще провода к оболочке, а потом еще зависимость от геометрии расположения нити на которую скорее всего будет влиять и давление (температура естесно) газа. ЗЫ не нравится мне такой подход  .
Nov 4 2007, 11:37
Пользователь №: 12 883
Цитата(sera_os @ Nov 3 2007, 16:13)  Да уж изменение сопротивления тена на 1% "эквивалентно" изменению температуры на 66гр. А если туда поставить "нормальный" датчик температуры, и когда установка остынет и температура устаканется, тогда по датчику узнать температуру и замерив сопротивление холодной нити - установить ее как точка отсчета? Главное чтоб температуры датчика и нити были одинаковы. Самое простое и легкое, что Вы сможете сделать - это (как я уже, вроде бы, писала...) сделать шунт, шунтированный симистором, так, что симистор открывается, когда на шунте и ТЭНе эти самые порядка 10 вольт. Если шунт сделать примерно 50 ом... То средняя за (грубо 1 мс) мощность на нем (грубо) будет 1 ватт, а средняя за период - значительно меньше... Если к симистору стабилитрон, то автоматически будет блокироваться бОльшее напряжение... Это прикидочные цифры, исходя из киловаттного ТЭНа. Только неудобно, что все это будет висеть на силовой сети... Во второй части моста может потребоваться компенсация индуктивности ТЭНа. Мост легче всего настраивать, запитав все это от трансформатора вольт на 10-20.... Калиброваться можно по воде при комнатной температуре и, погрузив ТЭН в кипящую воду. Осторожно! можно обжечься! Только учтите, что даже при таком небольшом токе, стационарная температура нити будет выше наружной, но разность температур в этих двух случаях будет примерно одинаковая. И это хорошо.
sera_os Измерение температуры тена (нихром!) Oct 30 2007, 19:10 deemon Если мерять по закону Ома , то всё равно вариантов... Oct 30 2007, 21:09 rezident Раз нельзя измерять контактным способом, то сущест... Oct 30 2007, 21:11 zltigo Раз мерять, значит и регулировать? Раз регулироват... Oct 30 2007, 22:10 Stanislav Цитата(zltigo @ Oct 31 2007, 01:10) Раз м... Oct 30 2007, 23:12  zltigo Цитата(Stanislav @ Oct 31 2007, 02:12) Ка... Oct 30 2007, 23:16   Stanislav Цитата(zltigo @ Oct 31 2007, 02:16) Никак... Oct 30 2007, 23:39    zltigo Цитата(Stanislav @ Oct 31 2007, 02:39) А ... Oct 30 2007, 23:52     Stanislav Цитата(zltigo @ Oct 31 2007, 02:52) Парал... Nov 5 2007, 00:03    rezident Цитата(Stanislav @ Oct 31 2007, 04:39) Ра... Oct 30 2007, 23:58 RodionGork Цитата(sera_os @ Oct 30 2007, 22:10) Но в... Oct 31 2007, 03:24 khach Мерять на ВЧ, синхронным детектором. 100 Кгц- мног... Oct 31 2007, 06:45 Tanya Цитата(khach @ Oct 31 2007, 09:45) Мерять... Oct 31 2007, 14:02 Oldring Цитата(sera_os @ Oct 30 2007, 22:10) Но в... Oct 31 2007, 07:01 vvs157 Цитата(Oldring @ Oct 31 2007, 11:01) Если... Oct 31 2007, 15:21 sera_os Цитата(zltigo @ Oct 31 2007, 00:10) Раз м... Oct 31 2007, 12:36 zltigo Цитата(sera_os @ Oct 31 2007, 15:36) Сове... Oct 31 2007, 12:42 Евгений Германович Цитата(sera_os @ Oct 31 2007, 15:36) Сове... Oct 31 2007, 14:11 gte Цитата(sera_os @ Oct 31 2007, 15:36) Сове... Oct 31 2007, 20:14 НЕХ Нагретый резистор шумит пропорционально корню абсо... Oct 31 2007, 12:57 deemon А я бы сделал так . Подключил бы к нихрому два дат... Oct 31 2007, 14:20 Tanya Цитата(deemon @ Oct 31 2007, 17:20) А я б... Oct 31 2007, 14:36  deemon Цитата(Tanya @ Oct 31 2007, 18:36) Точнос... Oct 31 2007, 15:29   Tanya Цитата(deemon @ Oct 31 2007, 18:29) Точно... Oct 31 2007, 16:21    zltigo Цитата(Tanya @ Oct 31 2007, 19:21) Но, вс... Oct 31 2007, 17:04     Tanya Цитата(zltigo @ Oct 31 2007, 20:04) Калиб... Nov 1 2007, 07:08      deemon Цитата(Tanya @ Nov 1 2007, 11:08) Да, при... Nov 1 2007, 08:50       Tanya Цитата(deemon @ Nov 1 2007, 11:50) Да , н... Nov 1 2007, 09:13        deemon Цитата(Tanya @ Nov 1 2007, 13:13) Не надо... Nov 1 2007, 09:39         Tanya Цитата(deemon @ Nov 1 2007, 12:39) А что ... Nov 1 2007, 10:05          Tanya Цитата(Tanya @ Nov 1 2007, 13:05) Поэтому... Nov 2 2007, 12:45          Oldring Цитата(Tanya @ Nov 1 2007, 13:05) Поэтому... Nov 2 2007, 13:24     Евгений Германович Цитата(zltigo @ Oct 31 2007, 20:04) Калиб... Nov 1 2007, 14:00      zltigo Цитата(Евгений Германович @ Nov 1 2007, 17... Nov 2 2007, 13:01       Евгений Германович Цитата(zltigo @ Nov 2 2007, 16:01) Ну-ну.... Nov 2 2007, 14:19        zltigo Цитата(Евгений Германович @ Nov 2 2007, 17... Nov 2 2007, 14:48         Евгений Германович Цитата(zltigo @ Nov 2 2007, 17:48) Факт ф... Nov 2 2007, 15:46          zltigo Цитата(Евгений Германович @ Nov 2 2007, 18... Nov 2 2007, 19:51       Tanya Цитата(zltigo @ Nov 2 2007, 16:01) Поскол... Nov 2 2007, 15:44    deemon Цитата(Tanya @ Oct 31 2007, 20:21) Да, Вы... Oct 31 2007, 18:42 GetSmart Цитата(vvs157)Очень уместное замечание к этой диск... Oct 31 2007, 16:00 Designer56 В свое время у нас была такая "внеклассная ра... Oct 31 2007, 17:05 zltigo Цитата(Designer56 @ Oct 31 2007, 20:05) Н... Oct 31 2007, 17:16 vvs157 Цитата(Designer56 @ Oct 31 2007, 21:05) В... Oct 31 2007, 19:10 GetSmart Цитата(Tanya)Нет, так не получится. Проблема в том... Nov 1 2007, 08:08 Herz Цитата(Designer56 @ Oct 31 2007, 19:05) В... Nov 1 2007, 09:15 sera_os Цитата(Tanya @ Oct 31 2007, 16:02) А заче... Nov 2 2007, 16:24 deemon Цитата(sera_os @ Nov 2 2007, 20:24) Тоже ... Nov 2 2007, 16:35 Oldring Цитата(sera_os @ Nov 2 2007, 19:24) Под т... Nov 2 2007, 16:52  Tanya Цитата(Oldring @ Nov 2 2007, 19:52) А что... Nov 2 2007, 17:11   deemon Цитата(Tanya @ Nov 2 2007, 21:11) Это все... Nov 2 2007, 17:46 sera_os Цитата(deemon @ Nov 2 2007, 18:35) А в ме... Nov 2 2007, 17:55 deemon Цитата(sera_os @ Nov 2 2007, 21:55) Тогда... Nov 2 2007, 18:14 Oldring Цитата(sera_os @ Nov 2 2007, 20:55) В сре... Nov 2 2007, 18:29 GetSmart Цитата(sera_os)Ребята, стоит задача следить за тем... Nov 2 2007, 18:31 Oldring Цитата(GetSmart @ Nov 2 2007, 21:31) Дума... Nov 2 2007, 18:44 sera_os Цитата(Oldring @ Nov 2 2007, 20:29) Среда... Nov 2 2007, 18:41 GetSmart Цитата(Oldring)Это порядка 1%. Будет ли ТЭН стабил... Nov 2 2007, 18:57 Oldring Цитата(GetSmart @ Nov 2 2007, 21:57) Фига... Nov 3 2007, 09:47 Massi можно глупый мысль...да...
а можно замерить емкост... Nov 3 2007, 09:57  Oldring Цитата(Tanya @ Nov 4 2007, 14:37) Самое п... Nov 4 2007, 12:10 Евгений Германович Существует,по крайней мере в теории,весьма дурной ... Nov 4 2007, 08:02 GetSmart ЦитатаНевзирая на высказывания могу еще раз повтор... Nov 4 2007, 10:35 Евгений Германович Цитата(GetSmart @ Nov 4 2007, 13:35) Как ... Nov 4 2007, 11:34 Евгений Германович Уже написано на 5 страниц,можно будет добавить ещё... Nov 4 2007, 13:09 GetSmart Если необходимо недопустить перегрев ТЭНа (+-100) ... Nov 4 2007, 15:23 Евгений Германович Цитата(GetSmart @ Nov 4 2007, 18:23) Если... Nov 4 2007, 17:27 Omen_13 Идея бредовая... мы как-то исследовали этот вопрос... Nov 5 2007, 00:54 GetSmart ЦитатаПри работе на максимальной температуреТЭН пр... Nov 5 2007, 08:51 Tanya Цитата(GetSmart @ Nov 5 2007, 11:51) ТЭН ... Nov 5 2007, 11:43 Евгений Германович Цитата(GetSmart @ Nov 5 2007, 11:51) ТЭН ... Nov 5 2007, 13:14  zltigo Цитата(Евгений Германович @ Nov 5 2007, 16... Nov 5 2007, 13:50   Евгений Германович Цитата(zltigo @ Nov 5 2007, 16:50) Вдруг ... Nov 5 2007, 15:01    zltigo Цитата(Евгений Германович @ Nov 5 2007, 18... Nov 5 2007, 16:46     Евгений Германович Цитата(zltigo @ Nov 5 2007, 19:46) Повтор... Nov 6 2007, 13:36      zltigo Цитата(Евгений Германович @ Nov 6 2007, 15... Nov 6 2007, 15:43       Евгений Германович Цитата(zltigo @ Nov 6 2007, 18:43) Вы вид... Nov 7 2007, 13:06        zltigo Цитата(Евгений Германович @ Nov 7 2007, 15... Nov 7 2007, 16:06 vvs157 Цитата(GetSmart @ Nov 5 2007, 12:51) ТЭН ... Nov 5 2007, 18:58 Stanislav Мне кажется, что выход из тупика всё-таки найден. ... Nov 5 2007, 14:29 zltigo Цитата(Stanislav @ Nov 5 2007, 17:29) Мне... Nov 5 2007, 18:09 sera_os Цитата(Tanya @ Nov 5 2007, 13:43) Какой у... Nov 5 2007, 16:15 Oldring Цитата(sera_os @ Nov 5 2007, 19:15) Если ... Nov 5 2007, 18:13  vvs157 Цитата(Oldring @ Nov 5 2007, 22:13) Там в... Nov 5 2007, 18:41 Stanislav Цитата(sera_os @ Nov 5 2007, 19:15) Если ... Nov 5 2007, 23:34 GetSmart Цитата(Евгений Германович)Характеристики всех град... Nov 5 2007, 17:23 GetSmart Цитата(Oldring)500 градусов? На открытом воздухе б... Nov 5 2007, 18:49 Oldring Цитата(GetSmart @ Nov 5 2007, 21:49) У ме... Nov 5 2007, 19:07 Designer56 ЦитатаВообще-то использование для измерений того, ... Nov 6 2007, 06:35 sera_os Цитата(Stanislav @ Nov 6 2007, 01:34) А н... Nov 7 2007, 18:11 Designer56 ЦитатаДля источника тока: беру резистор 0,01%, ИОН... Nov 7 2007, 18:30 Tanya Цитата(Designer56 @ Nov 7 2007, 21:30) По... Nov 8 2007, 07:12 sera_os Цитата(Designer56 @ Nov 7 2007, 20:30) По... Nov 7 2007, 18:35 Designer56 ЦитатаЯ Вас уверяю - очень даже реально, более тог... Nov 8 2007, 08:02 Tanya Цитата(Designer56 @ Nov 8 2007, 11:02) Я ... Nov 8 2007, 08:17 Designer56 Цитата50 Гц - очень низкая частота, практически - ... Nov 8 2007, 08:59 Tanya Цитата(Designer56 @ Nov 8 2007, 11:59) Во... Nov 8 2007, 09:13 Designer56 ЦитатаИмелось в виду, что мостовая схема не постоя... Nov 8 2007, 09:21
2 страниц
1 2 >
