> Эффективность антенны на 400МГц, Ваше мнение о конструкции по ссылке
Энтомолог
сообщение Oct 30 2007, 22:15
Пользователь №: 24 741
http://www.moslink.ru/index.php?mode=good&...id=16&id=61
Просьба оценить антенну по ссылке. У меня возникают некоторые вопросы:
1. Под dB они, видимо, подразумевают dBi?
2. Как может быть усиление в 11,5dBi (судя по графику) при такой диаграмме направленности?
3. Где купить нормальную антенну?
deemon
сообщение Oct 31 2007, 10:45
Пользователь №: 24 888
P.S. И кстати , объясните пожалуйста , в связи с чем вы упомянули тут слово "поляризация" ? smile.gif
GAin
сообщение Oct 31 2007, 15:38
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
To deemon
Давайте-ка поспокойнее.
Может товарищ Stanislav имел ввиду, что данная антенна предназначена для приема радиоволн с горизонтальной поляризацией, и если "прилагать" к ней волну с вертикальной поляризацией, то и усиления то хорошего не получишь, как Вы думаете wink.gif
А почему товарищ Харченко расположил свою антенну вертикально?
Короче, каждый ищет аналогии по-своему, если кто-то в чем-то не прав, то скажите в чем конкретно и почему.
То, что эта антенна похожа на зигзагобразную, поддерживаю на сто процентов. Про достигаемое усиление антенны Харченко надо посмотреть в ж. "Радио" не помню за какой год (из древних).
Сообщение отредактировал GAin - Oct 31 2007, 15:40
deemon
сообщение Oct 31 2007, 17:55
Цитата(GAin @ Oct 31 2007, 19:38) *
To deemon
Ехидничает здесь , по-моему , кто-то другой smile.gif Насчёт антенны из первого поста - она работает с волнами ВЕРТИКАЛЬНОЙ поляризации , хотя вибратор расположен горизонтально . Такая у неё конструкция ..... а Харченко расположил антенну вертикально ( в той статье ) , потому что та антенна как раз должна принимать горизонтально поляризованные волны - в статье описываются антенны для приёма ТВ сигналов ............... это же очевидно , по-моему .
Так где ж тут аналогия ? Я не первый раз слышу , как люди совершенно неграмотные называют зигзагообразную антенну "двойным квадратом" smile.gif , но это не аналогия , это - путаница и полное непонимание вопроса . Принцип действия этих антенн совершенно различный . Двойной квадрат ( как и тройной квадрат ) относится к классу "волновых каналов" , там один квадрат вибратор , а второй - рефлектор . У тройного квадрата есть ещё передний квадрат - директор .
Наша же антенна представляет собой фактически два рамочных вибратора , соединённых параллельно и синфазно , поэтому у неё и есть усиление по отношению к одиночному диполю . Она изначально уже "двухэтажная" - вибратора-то два . Вообще у этой антенны есть очень много полезных качеств , и я её поэтому часто применял , на частотах от 60 до 2400 мгц , и она всегда давала хорошие результаты . Так что я хотя бы знаю , о чём идёт речь .
Сообщение отредактировал deemon - Oct 31 2007, 17:38
EVS
сообщение Oct 31 2007, 19:33
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(deemon @ Oct 31 2007, 20:55) *
Я не первый раз слышу , как люди совершенно неграмотные называют зигзагообразную антенну "двойным квадратом" smile.gif , но это не аналогия , это - путаница и полное непонимание вопроса . Принцип действия этих антенн совершенно различный ...
Спорное утверждение. Название не всегда соответствует принципу. Однозначной терминологии для очень многих форм излучателей просто не существует. Да и не при чем тут название. Ну назовате ее по своему: "двойной рамочноый вибратор" вполне неплохо - мне понравилось. Или зигзаг или Харченко или биквад или билоп или очки... Все это вполне правомерно, тем более в радиолюбительской среде.
В свое время участвовал в НИРе как раз по подобым антеннам. Измерения проводились как в безэховой камере, так и на полигоне. Нормальный измерительный приемник Шлюмбергер Минилок плюс отечественная рупорная измерительная антенна серии Пx-xx - названия не помню. Верхнее значение усиления получалось у достаточно больших рефлекторов с загнутыми под определенным углом со всех четырех сторон краями.
deemon
сообщение Oct 31 2007, 21:22
Название может быть странным или даже спорным , но оно есть , и специалисты его применяют . На то и существует ТЕРМИНОЛОГИЯ , чтобы не путаться в понятиях smile.gif А ламера сразу видно по тому , как он употребляет некоторые термины ...... например , если кто-то называет системный блок компьютера "процессором" - то перед нами ЛАМЕР , в его химически чистом виде smile.gif Так же и если кто-то называет зигзагообразную антенну "двойным квадратом" smile.gif .
Я же , со своей стороны , считаю возможным применять только те термины , которые ПРИНЯТЫ другими специалистами , и не изобретаю своих терминов , пока в этом не возникнет серьёзная необходимость . Жаргонное же название этого вибратора Харченко среди антенщиков в нашем регионе - "восьмёрка" , но тут я этот термин тоже применять бы не стал без пояснений , ибо кто-то может не понять , о чём идёт речь .
Насчёт усиления и прочего . Я с этими вибраторами занимаюсь давно . Когда я только начинал их делать в начале 90-х , я читал разные статьи в журналах , итд ...... так вот , там оказалось много путаницы . Я уж не знаю , откуда она взялась (видимо просто переходила из одной книжки в другую ) , но даже попытки просто сделать антенну по формулам и чертежам из тех статей ( а других источников у меня не было ) окончились неудачей - элементарно не получалось настроить антенну на нужную частоту sad.gif Тогда я просто провёл свои опыты и определил , какие размеры должен иметь вибратор Харченко для нормальной его работы на нужной частоте . Может быть , сейчас и в книжках всё исправили , кто знает ..... Далее , я после этого решил определить , а какое усиление имееет такая антенна ? Я сравнивал излучение от диполя и от разных вариантов "восьмёрки" , с экраном и без . Так у меня и получились более или менее достоверные цифры - без экрана 3 дб относительно диполя , с экраном - 6-7 дб относительно того же диполя ( это будет соответствовать 8-9 дБи ) . Экран я брал разумных размеров , чтобы не слишком увеличивать габариты антенны . Если взять экран большего размера , и , как вы написали , загнуть его края вперёд , то действительно - направленность и усиление получаются больше , я такие варианты применял в радиорелейных станциях на частоты порядка 1200-1800 мгц , равно как и варианты сдвоенных и счетверённых "восьмёрок" . У счетверённой и правильно сфазированной антенны получалось , по моим оценкам , усиление порядка 12 дб относительно диполя ( 14 дБи ) . Я испытывал и обратный вариант - экран загнут назад в форме цилиндра , вибратор тоже согнут по форме цилиндра , в таком варианте усиление падает до 3-4 дб , но с расширением диаграммы направленности , такой вариант хорош для радио и ТВ вещания . Круглая форма вибратора в сочетании с большой его шириной приводила в моих опытах к расширению полосы частот , но и к некоторому снижению усиления .
Короче говоря , по причине всего вышесказанного я и отношусь к рекламным цифрам несколько подозрительно ....... всё нужно ИЗМЕРЯТЬ , а не слепо верить "красивым" цифрам .
Кстати , у антенны по ссылке из первого поста есть один существенный недостаток - у неё не закреплены края вибраторов . А это может привести к недостаточной "живучести" антенны в тяжёлых погодных условиях , например , при сильном обледенении зимой .
Сообщение отредактировал deemon - Oct 31 2007, 21:58
Stanislav
сообщение Nov 4 2007, 18:45
Пользователь №: 4 987
Цитата(deemon @ Nov 1 2007, 00:22) *
Название может быть странным или даже спорным , но оно есть , и специалисты его применяют . На то и существует ТЕРМИНОЛОГИЯ , чтобы не путаться в понятиях smile.gif А ламера сразу видно по тому , как он употребляет некоторые термины ... например , если кто-то называет системный блок компьютера "процессором" - то перед нами ЛАМЕР , в его химически чистом виде smile.gif Так же и если кто-то называет зигзагообразную антенну "двойным квадратом" smile.gif ...
deemon, Вы ошибаетесь.
А системный блок, кстати, даже сейчас у некоторых высислительных систем называется "процессором". smile.gif
Цитата(maximiz @ Nov 4 2007, 12:11) *
По ссылке, мне думается, - лажа. Всегда с подозрением отношусь, когда в ТТХ антенны после дБ нет никаких букв...
Насколько я могу судить, дБ по умолчанию - это дБи.
- Энтомолог   Эффективность антенны на 400МГц   Oct 30 2007, 22:15
- - deemon   А что тут странного - реклама ! Усиление ант...   Oct 30 2007, 22:56
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 31 2007, 01:56) А что...   Oct 30 2007, 23:22
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Oct 31 2007, 03:22) Эт...   Oct 31 2007, 09:20
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Oct 31 2007, 12:20) Где в...   Oct 31 2007, 18:15
- - EVS   Цитата(Энтомолог @ Oct 31 2007, 01:15) Пр...   Oct 31 2007, 00:13
|- - EVS   Цитата(deemon @ Nov 1 2007, 00:22) Назван...   Oct 31 2007, 22:13
||- - GAin   GAin Действительно, сам Харченко дает максимальную...   Nov 1 2007, 11:56
||- - deemon   Цитата(GAin @ Nov 1 2007, 15:56) Похоже в...   Nov 1 2007, 12:41
- - GAin   ЦитатаЕхидничает здесь , по-моему , кто-то другой ...   Oct 31 2007, 18:25
- - GAin   Вощем, самый правильный путь: Кто имеет в кармане,...   Nov 1 2007, 13:05
- - maximiz   По ссылке, мне думается, - лажа. Всегда с подозрен...   Nov 4 2007, 09:11
- - maximiz   Цитата(Stanislav @ Nov 4 2007, 21:45) ......   Nov 4 2007, 20:56
- - Юрий-Самара   Цитата(Энтомолог @ Oct 31 2007, 02:15) ht...   Nov 6 2007, 06:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
