> USB в LPC2148, Назначение выводов
Maximm
сообщение Nov 1 2007, 19:10
Пользователь №: 31 137
Раньше программировал USB на AT89C5131A, теперь перешли на ARM
Так вот поясните, пожалуйста, назначение выводов:
Vbus - в даташите написано, что сигнализирует подключение питания по УСБ, но что-то не очень понятен смысл, это же можно просто с порта посмотреть значение уровня или это так и происходит???
CONNECT и LED_UP - по connect вроде понятно - софтварное притягивание D+ к питанию, но почему это нельзя сделать просто битиком порта??? и там еще написано, что подключестся УСБ, когда на этой ножке низкий уровень, не очень понятно
А вот LED_UP чисто аппаратно включается, если конфигурирование удалось?
Что-то я не нашел, где в регистрах USB или еще в каких, отражаются сигналы CONNECT и Vbus?
Вообще описание USB-регистров очень скудное какое-то, так и не нашел главного регистра управления USB, как он называется?
Прости за вопрос, у меня не очень с английским
Если работает через раз - значит не работает!
DASM
сообщение Nov 5 2007, 13:20
Пользователь №: 5 493
Цитата(Axel @ Nov 5 2007, 14:38) *
Резистор нужен для идентификации скорости девайса: для "Full speed" - к D+, для "Low speed" - к D-.
Транзистор нужен для обеспечения режима "Soft connection". Включать его лучше после инициализации USB контроллера (в т/ч PLL), либо после обнаружения контроллером подключения к USB, что и делает P0.31.
Вопрос был не куда и что тянуть, а зачем тразистор, а нужен он из за дурацкой полубаги в 21ХХ из-за которой JTAG отключается, если этот вывод на землю затянут. Если JTAG не нужен, то и транзистор тоже не нужен
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
