Получение средневзвешенного с учетом, что дисперсии имееют разную точность., Нужна помощь специалиста по обработке измерений. |
Nov 5 2007, 10:41
Пользователь №: 31 879
Суть вопроса . Получено n неравноточных измерений: { X1,X2.......Xn} Каждое из полученных измерений имеет приближенное значение дисперсии (при чем чем меньше значение дисперсии измерения тем более точна оценка дисперсии данного измерения): {Var1,Var2......Varn}. Мы можем посчитать так же соответствующие дисперсии наших дисперсий : {VarVar1,VarVar2......VarVarn}.
Дисперсию каждой из точек измерения я получаю по формуле в которую входит коэффициент Pi(который имеет дисперсию VarPi при чем чем больше коэффициен Pi тем меньше VarPi),при чем чем больше коэффициен Pi тем меньше Vari. Получается Pi является аргументом Var i. Далее дисперсию дисперсии для i-го измерения я получаю по известной в теории формуле c помощью дифференцирования:
Var(Vari(Pi))=(((dVari(Pi))/(dPi))^2)*VarPi
Как правильно посчитать средневзвешенное значение (т.е среднее значение неравноточных) полученных измерений ?
Nov 5 2007, 16:19
Пользователь №: 1 874
Цитата(Tanya @ Nov 5 2007, 17:37)  Чтобы дисперсия суммы с весами была минимальной надо, чтобы веса были обратно пропорциональны сигме в квадрате... Сумма весов=1 Не совсем. Это было бы верно для нормальных независимых распределений точек с одинаковым матожиданием и известных их дисперсий. В данной задаче оценки дисперсий - сами случайные величины. Зависящие непонятно от чего и не могущие по понятным причинам иметь нормальное распределение. В общем хорошо бы для начала разобраться с этим распределением оценок дисперсий и допустимостью применения формулы с дифференцированием в данном конкретном случае. А дальше, действительно, можно исходить из того что матожидание и дисперсии точек всесте с Pi являются неслучайными неизвестными величинами и идти стандартным путем исходя из критерия максимального правдоподобия, например, для совместного определения неизвестных параметров. Получив какое-то близкое к оптимальному решение. Или не получив - из-за того, что конкретная нелинейная задача решаться в лоб не будет. Правда, если человеку все-таки допустимо пользоваться формулой с дифференцированием, то ошибки дисперсий скорее всего малы по сравнению с дисперсиями, и использование оценок этих дисперсий вместо их истинного значения в Вашей формуле скорее всего даст решение не намного хуже оптимального.
Пишите в личку.
Nov 5 2007, 16:42
Пользователь №: 12 883
Цитата(Oldring @ Nov 5 2007, 19:19)  Не совсем. Это было бы верно для нормальных независимых распределений точек с одинаковым матожиданием и известных их дисперсий. В данной задаче оценки дисперсий - сами случайные величины. Зависящие непонятно от чего и не могущие по понятным причинам иметь нормальное распределение. В общем хорошо бы для начала разобраться с этим распределением оценок дисперсий и допустимостью применения формулы с дифференцированием в данном конкретном случае. А дальше, действительно, можно исходить из того что матожидание и дисперсии точек всесте с Pi являются неслучайными неизвестными величинами и идти стандартным путем исходя из критерия максимального правдоподобия, например, для совместного определения неизвестных параметров. Получив какое-то близкое к оптимальному решение. Или не получив - из-за того, что конкретная нелинейная задача решаться в лоб не будет.
Правда, если человеку все-таки допустимо пользоваться формулой с дифференцированием, то ошибки дисперсий скорее всего малы по сравнению с дисперсиями, и использование оценок этих дисперсий вместо их истинного значения в Вашей формуле скорее всего даст решение не намного хуже оптимального. Да, конечно, но так как это все неизвестно, то модель с группировкой фиктивных единичных измерений с одинаковой априорной дисперсией по N(k) штук... Полностью соответствует поставленной задаче... А если N(k) большие, то по известной теореме... Более того, автор не спрашивал, какова вероятность того, что данный наилучший способ - наилучший...
Santy Получение средневзвешенного с учетом, что дисперсии имееют разную точность. Nov 5 2007, 10:41 fontp Цитата(Santy @ Nov 5 2007, 13:41) Суть во... Nov 5 2007, 11:01 mdmitry Посмотрите книги по метрологии, в них обсуждаются ... Nov 5 2007, 11:59   Oldring Цитата(Tanya @ Nov 5 2007, 19:42) Да, кон... Nov 6 2007, 11:31    fontp Цитата(Oldring @ Nov 6 2007, 14:31) Для т... Nov 6 2007, 11:46 Santy { X1,X2.......Xn} - имеют нормальное распределение... Nov 6 2007, 13:22 fontp Цитата(Santy @ Nov 6 2007, 16:22) { X1,X2... Nov 6 2007, 13:34 Tanya Цитата(Santy @ Nov 6 2007, 16:22) { X1,X2... Nov 6 2007, 13:35  Santy Цитата(Tanya @ Nov 6 2007, 17:35) А в чем... Nov 6 2007, 13:59   Tanya Цитата(Santy @ Nov 6 2007, 16:59) На само... Nov 6 2007, 14:17    Santy Цитата(Tanya @ Nov 6 2007, 18:17) Вот и и... Nov 8 2007, 08:52     Tanya Цитата(Santy @ Nov 8 2007, 11:52) Эти циф... Nov 8 2007, 09:00      Oldring Цитата(Tanya @ Nov 8 2007, 12:00) Непонят... Nov 8 2007, 09:31       Tanya Цитата(Oldring @ Nov 8 2007, 12:31) Ага. ... Nov 8 2007, 09:38        Oldring Цитата(Tanya @ Nov 8 2007, 12:38) А в про... Nov 8 2007, 09:58      Santy Цитата(Tanya @ Nov 8 2007, 13:00) Непонят... Nov 8 2007, 09:41       Tanya Цитата(Santy @ Nov 8 2007, 12:41) При исп... Nov 8 2007, 09:44 Oldring Судя по приведенному ряду, отклонение от оптимальн... Nov 6 2007, 14:07 Santy Последующий набор { X1...Хi....Xn} может быть и не... Nov 8 2007, 10:21
