> Акселерометр, подскажите где можно приобрести или как изготовить
Alekseus
сообщение Nov 5 2007, 19:22
Пользователь №: 32 074
Всем доброго времени суток!
Мне необходим автономный акселерометр.
Цель: замер показаний по вибрации и перегрузкам по 3-м (можно и менее) осям в автономном режиме (без компьютера) и последующее подключение к компьютеру для снятия данных. Возможно также использование вкупе с ноутбуком, но лучше бы, конечно, обойтись без него.
Применение: снятие показаний вибрации автомобиля во время движения.
Лично я от электроники далек, поэтому изначально интересует вопрос: можно ли где-нибудь приобрести за вменяемые деньги? Ну а если нет, то поделитесь как это можно воплотить в жизнь? Желательно сразу делать пометки о конкретных моделях акселерометров, плат, контроллеров и чего там еще... 05.gif
Сообщение отредактировал Alekseus - Nov 5 2007, 19:25
Alekseus
сообщение Nov 5 2007, 21:33
Постараюсь поставить цель поконкретнее:
необходим прибор для измерения колебаний при движении автомобиля по неровностям. Высокой точности измерений не требуется, т.к. полученные графики будут приводиться для сравнения с другими моделями авто, а не для точного замера характеристик конкретного экземпляра. Но от датчика требуется постоянство. Если при одном и том же ударе он будет показывать изо дня в день различные значения, то такое дело не пойдет.
Также встанет вопрос о ПО. Трудно ли создать, или может уже где-нибудь есть программы, которые могут конвертировать полученный сигнал в графическое представление, вроде такого:
Думаю делать датчик автономным будет дороговато (или я ошибаюсь?), поэтому возникает вопрос о совместимости с компьютером. Какой порт лучше использовать? USB, COM...?
Писать хотелось бы как можно дольше... т.е. минимум 1 минута, а в идеале вообще не отключать запись и потом просматривать ключевые моменты, находя их по времени записи.
Stanislav
сообщение Nov 5 2007, 21:46
Пользователь №: 4 987
Ускорения у Вас какие-то "недеццкие" - по X почти до 20g доходят. Больше на лобовой удар смахивают. Датчики нужны, стало быть, соответствующие.
По остальным осям величины ускорений, кстати, каковы?
Различных значений даже недорогие MEMS датчики давать не будут.
Если точность большая не нужна, подойдёт и 10-разрядный АЦП в составе "долларового" 8-битного МК (ATMega, PIC).
Есть. MATLAB, например.
Ошибаетесь. Не намного дороже, чем с передачией данных в комп в реал-тайме. При условии, что в памяти нужно хранить меньше гигабайта.
Кроме того, ноутбук при таких ускорениях угробится весьма быстро (если он расположен в машине, конечно).
Но порт для передачи данных в PC всё равно нужен. USB лучше, потому, что он быстрее, и есть на любом компьютере (в отличие от COM).
Какой период выборки сигналов датчиков при этом требуется?
Я так мыслю, порядка 2-5 мС будет вполне достаточно.
Alekseus
сообщение Nov 5 2007, 22:19
Скриншот- не мой, я его в и-нете нашел чтобы проиллюстрировать то, в каком виде я хочу получать результат.
По поводу выборки- нет... тут замер идет для определения уровня комфорта пассажиров, высокочастотные колебания особо на уровне комфорта не сказываются, а вот кратковременные удары (спящий полицейский к примеру) или мелкая рябь (например плитка, которой обложены трамвайные пути) дают уже неприятный эффект... значения колебания кузова именно в этих стадиях мне и нужно замерять (если, конечно, возможно замерить колебания столь низкой частоты)
Stanislav
сообщение Nov 5 2007, 22:31
Цитата(Alekseus @ Nov 6 2007, 01:19) *
Скриншот- не мой,
Простите за стёб - не удержался...
Тогда определитесь с граничными значениями параметров. А также с минимально необходимым временем непрерывной записи результатов измерений. Хотя бы оценочно.
Тем лучше. Тогда частоту выборки можно существенно снизить, а время записи на конкретный носитель - увеличить.
Колебания кузова тоже измерять можно. Пользуясь наличием земного тяготения. Это называется инклинометрией. smile.gif Реализуется на тех же датчиках, путём написания соотв. программы для ПК или МК.
- Alekseus   Акселерометр   Nov 5 2007, 19:22
- - Stanislav   За вменяемые деньги готовое изделие приобрести вря...   Nov 5 2007, 19:33
- - maximiz   Может быть, проще купить демоплату у AD или еще у ...   Nov 5 2007, 19:56
|- - seltec   Цитата(Alekseus @ Nov 6 2007, 00:33) Пост...   Jan 10 2008, 00:12
- - Alekseus   ЦитатаТогда определитесь с граничными значениями п...   Nov 5 2007, 22:41
|- - Stanislav   Цитата(Alekseus @ Nov 6 2007, 01:41) Сам ...   Nov 5 2007, 23:17
- - Alekseus   ЦитатаА сколько таких отрезков нужно записать? ок...   Nov 5 2007, 23:23
|- - Stanislav   Цитата(Alekseus @ Nov 6 2007, 02:23) окол...   Nov 5 2007, 23:47
- - Alekseus   Stanislav, спасибо большое за консультацию! Ещ...   Nov 5 2007, 23:51
|- - Stanislav   Цитата(Alekseus @ Nov 6 2007, 02:51) Stan...   Nov 5 2007, 23:57
- - maximiz   Цитата(Alekseus @ Nov 6 2007, 02:51) Stan...   Nov 6 2007, 05:56
- - sergeeff Jr.   Вот например очень хороший список акселерометров h...   Nov 6 2007, 06:44
- - amusin   Если нужен один самописец, то купите demo-board...   Nov 6 2007, 06:55
- - Alekseus   maximiz, sergeeff Jr. спасибо большое за советы...   Nov 6 2007, 09:59
|- - Stanislav   Цитата(Alekseus @ Nov 6 2007, 12:59) Наро...   Nov 6 2007, 18:21
|- - anton   Цитата(Stanislav @ Nov 6 2007, 21:21) От ...   Nov 7 2007, 16:41
- - maximiz   Цитата(Alekseus @ Nov 6 2007, 12:59) .......   Nov 6 2007, 10:11
- - Alekseus   ЦитатаКупите подержанный и решите, думаю, проблемы...   Nov 6 2007, 10:19
- - bvn123   http://adc-usb.narod.ru - АЦП с памятью с подкл. 2...   Nov 6 2007, 10:33
- - Alekseus   bvn123, в принципе то, что нужно... но цена на сай...   Nov 6 2007, 10:45
|- - bvn123   Цитата(Alekseus @ Nov 6 2007, 14:45) bvn1...   Nov 7 2007, 09:28
- - anton   Поповоду винчестеров юзали сегейт на самолете поле...   Nov 6 2007, 17:35
- - Alekseus   ЦитатаУкажите свой e-mail или напишите на e-mail, ...   Nov 7 2007, 12:24
|- - Stanislav   Цитата(Alekseus @ Nov 7 2007, 15:24) цена...   Nov 7 2007, 12:51
- - maximiz   Цитата(Alekseus @ Nov 7 2007, 15:24) цена...   Nov 7 2007, 12:33
- - el34   Alekseus, раз Вы пока далеки от электроники , попр...   Nov 7 2007, 12:59
- - maximiz   Цитата(el34 @ Nov 7 2007, 15:59) в таком ...   Nov 7 2007, 13:29
- - el34   maximiz>Это уже навороты Надо просто входной р...   Nov 7 2007, 13:29
- - maximiz   Цитата(el34 @ Nov 7 2007, 16:29) maximiz...   Nov 7 2007, 14:06
- - el34   Цитата( maximiz )А про диктофоны - погоди, не выда...   Nov 7 2007, 14:13
- - Alekseus   maximiz, el34 ну все... пошло-поехало ))) А лучше...   Nov 7 2007, 14:21
- - maximiz   Цитата(Alekseus @ Nov 7 2007, 17:21) maxi...   Nov 7 2007, 14:34
- - Stanislav   2 maximiz & el34 Братцы, нафиг эти навороты, д...   Nov 7 2007, 17:19
- - el34   Цитата( Stanislav )2 maximiz & el34Братцы, наф...   Nov 7 2007, 17:24
- - maximiz   Alekseus, вот готовый усб двухосевой акселерометр,...   Nov 13 2007, 17:54
- - Alekseus   Спасибо большое   Nov 13 2007, 20:00
- - Muadib   Привет! подсказать кто нибудь может. использу...   Jan 9 2008, 19:26
|- - Stanislav   Цитата(Muadib @ Jan 9 2008, 22:26) Привет...   Jan 9 2008, 20:59
- - Kekek   Цитата(Alekseus @ Nov 5 2007, 21:22) Всем...   Jan 10 2008, 06:19
- - Kekek   Также мы выпускаем собственные датчики с диапазоно...   Jan 10 2008, 07:59
|- - Stanislav   Цитата(Kekek @ Jan 10 2008, 10:59) Также ...   Jan 10 2008, 11:13
- - Muadib   Ерунда разбиремся. Вот пример, двигатель с частот...   Jan 10 2008, 12:02
|- - bvn123   Цитата(Muadib @ Jan 10 2008, 16:02) Ерунд...   Jan 10 2008, 12:42
- - Muadib   а в реальных условиях сколько времени отводится на...   Jan 10 2008, 14:46
- - Funtov   Здравствуйте! Если позволите, я тоже в эту тем...   Jan 26 2008, 10:48
- - Alekseus   Всем привет! Извиняйте за долгое молчание... ...   Oct 17 2008, 12:03
|- - TSerg   Цитата(Alekseus @ Oct 17 2008, 16:03) 1. ...   Oct 17 2008, 13:29
|- - Alekseus   Цитата(TSerg @ Oct 17 2008, 17:29) 1. При...   Nov 7 2008, 16:26
- - Alekseus   ау   Nov 9 2008, 01:50
- - Alekseus   меня все игнорируют? в общем самым реальным по пр...   Nov 12 2008, 19:52
|- - Stanislav   Цитата(Alekseus @ Nov 12 2008, 22:52) мен...   Nov 14 2008, 01:51
- - gregory   Датчики MEMS измеряют ускорение с 0 частоты, те чу...   Dec 10 2008, 09:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
