Измерение сопротивления, как справиться с емкостью |
Sep 23 2007, 18:12
Пользователь №: 27 066
Здравствуйте. Проблема такова: нужно измерить сопротивление в 200кОм с точностью +- 20к, паралельно которому подключен конденсатор примерно 150-200 мкФ, в частном случае его может и небыть вовсе. Время измерения 1с. За это время мне не удается полностью зарядить конденсатор через резистор 100 Ом, чтобы потом снять с него напряжение как с резистивного делителя... Я думаю есть более красивый и простой способ. Может кто поможет.
Прикрепленные изображения
Nov 4 2007, 19:26
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата разве на конечном участке заряда (до Uref) транзистор не находится на активном участке, что приводит к замедлению процесса заряда ? А на каком он должен быть участке? Закрытым что ли? Что бы тем самым ускорить процесс заряда? Цитата При номинале резистора 25 Ом, частота практически пропала, остались шумы причем около 0,5 В! Вот эти шумы и исчезнут при шунтирующем вход и выход конденсаторе. Это азбука. Хотя для его использования понадобится ещё резюк, как на этой схеме.
Nov 6 2007, 08:03
Пользователь №: 24 888
Цитата(GetSmart @ Nov 4 2007, 23:26)  Вот эти шумы и исчезнут при шунтирующем вход и выход конденсаторе. Это азбука. Хотя для его использования понадобится ещё резюк, как на этой схеме. Разумеется , к кондёру нужен ещё и резистор !  Они же вместе образуют некий "интегратор" , обеспечивающий плавный подход к напряжению стабилизации . А один конденсатор без резистора - может даже ухудшить ситуацию ....... он может вызвать паразитный резонанс на индуктивностях монтажа , да притом ещё перегрузить выход ОУ на высоких частотах . Кстати , автор же говорит про какой-то возбуд на ВЧ , может быть , как раз из-за этого ? P.S. Вообще-то , схемка получилась не для начинающих  Она хоть с виду и простая , но требует грамотного монтажа и учёта разных тонкостей и нюансов . А иначе вообще работать не будет . Цитата(mozuer @ Nov 4 2007, 23:59)  Спасибо, попробую... Не судите строго. Дали делать работу в которой ни кто на работе не понимает, помочь некому  У самого знаний в аналоговой технике нехватает  Да мы и не судим  Главное - если опыта не хватает , нужно в точности следовать всем советам , так будет лучше .
mozuer Измерение сопротивления Sep 23 2007, 18:12 deemon А почему нельзя , например , зарядить этот кондёр ... Sep 23 2007, 18:19 mozuer Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 22:19) А поч... Sep 23 2007, 18:35 Stanislav Цитата(mozuer @ Sep 23 2007, 22:12) Здрав... Sep 23 2007, 18:26 mozuer Цитата(Stanislav @ Sep 23 2007, 22:26) Сн... Sep 23 2007, 18:52  Stanislav Цитата(mozuer @ Sep 23 2007, 22:44) Вообщ... Sep 23 2007, 19:00  deemon Цитата(mozuer @ Sep 23 2007, 22:52) В при... Sep 23 2007, 19:07 deemon Во , есть красивый способ ! Сначала заряжаем э... Sep 23 2007, 18:39 Stanislav Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 22:39) Во , ... Sep 23 2007, 18:41 deemon Я вот сейчас посчитал - получается очень просто . ... Sep 23 2007, 18:57 mozuer Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 22:57) Я вот... Sep 23 2007, 19:07  deemon Цитата(mozuer @ Sep 23 2007, 23:07) Знаеш... Sep 23 2007, 19:20 mozuer Я тут вынашиваю собственную схему, может в ней ест... Sep 23 2007, 19:22 deemon Можно ещё вот так сделать . Sep 23 2007, 19:26 mozuer Цитата(deemon @ Sep 23 2007, 23:26) Можно... Sep 23 2007, 19:32  deemon Цитата(mozuer @ Sep 23 2007, 23:32) А мо... Sep 23 2007, 19:59 Stanislav Вот обещанная схема измерения на транзисторе.
Тра... Sep 23 2007, 19:59 kochkuroff Измеряем комплексное сопротивление цепи, соответст... Sep 24 2007, 06:51 Stanislav Цитата(kochkuroff @ Sep 24 2007, 10:51) И... Sep 24 2007, 10:33 kochkuroff Просто. Пропускаем через цепь синусоиду, измеряем ... Sep 24 2007, 11:02 Stanislav Цитата(kochkuroff @ Sep 24 2007, 15:02) П... Sep 24 2007, 11:11 kochkuroff про +-20% не заметил, тогда действительно нет смыс... Sep 24 2007, 11:20 deemon Цитата(kochkuroff @ Sep 24 2007, 15:20) п... Sep 24 2007, 12:53  Stanislav Цитата(kochkuroff @ Sep 24 2007, 15:20) п... Sep 24 2007, 16:17 Евгений Николаев Мой вариант :
Между источником напряжения (Uист) и... Sep 24 2007, 13:05 deemon Цитата(Евгений Николаев @ Sep 24 2007, 17... Sep 24 2007, 13:48 Евгений Николаев ЦитатаГлавное только правильно выбрать интервалы и... Sep 24 2007, 13:57 deemon Цитата(Евгений Николаев @ Sep 24 2007, 17... Sep 24 2007, 14:09 Georgy А что собственно мешает отсоединить резистор нафи... Sep 24 2007, 15:39 mozuer Цитата(Georgy @ Sep 24 2007, 19:39) А что... Sep 24 2007, 19:24  Stanislav Цитата(mozuer @ Sep 24 2007, 23:06) ...Се... Sep 24 2007, 19:52 Евгений Николаев ЦитатаДумаю, что при такой постоянной времени (40с... Sep 25 2007, 12:13 mozuer Вот схема по которой я проверял процесс заряда кон... Sep 25 2007, 18:32 deemon Цитата(mozuer @ Sep 25 2007, 22:32) Вот с... Sep 25 2007, 20:13 mozuer ДА, это я уже осознал. Вообщем как я уже писал, я ... Sep 26 2007, 18:44 mdmitry Посмотрите принципы посторения фвтоматических цифр... Sep 27 2007, 06:15 mozuer Вообщем, собрал я схему как рекомендовал deemon. ... Oct 31 2007, 18:18 deemon Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 22:18) Вообщ... Oct 31 2007, 18:30 Stanislav Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 21:18) Вообщ... Oct 31 2007, 18:36 mozuer А чем все-таки объяснить гистерезис, который показ... Oct 31 2007, 18:38 Stanislav Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 21:38) А чем... Oct 31 2007, 18:41 deemon Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 22:38) А чем... Oct 31 2007, 18:56  mozuer Цитата(deemon @ Oct 31 2007, 21:56) Это н... Oct 31 2007, 19:11   deemon Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 23:11) Deemo... Oct 31 2007, 19:26 mozuer Вот схема. Резистор выставляющий коэф усиления опу... Oct 31 2007, 19:01 deemon Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 23:01) Вот с... Oct 31 2007, 19:17 deemon Ха-ха , посмотрел даташит на AD620 .... он же , ка... Oct 31 2007, 19:03 mozuer Резистор на котором меряется ток - 510 Ом. Модифик... Oct 31 2007, 19:23 deemon Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 23:23) Резис... Oct 31 2007, 19:35 mozuer Полевик точно не помню (на работе ), нечто похожее... Oct 31 2007, 19:31 mozuer Как насчет полевика. Он хотя бы подходит IRF7855 Oct 31 2007, 19:41 deemon Цитата(mozuer @ Oct 31 2007, 23:41) Как н... Oct 31 2007, 19:56 mozuer ок. Завтра займусь. Oct 31 2007, 20:25 GetSmart Цитата(mozuer)А почему моя схема нерабочая, не мог... Oct 31 2007, 20:31 mozuer Сегодня собрал схемку Deemon`a.
1. не ставил... Nov 1 2007, 19:13 deemon Цитата(mozuer @ Nov 1 2007, 23:13) Сегодн... Nov 1 2007, 19:40 mozuer Полевой транзистор практически всегда закрыт. На н... Nov 1 2007, 20:02 mozuer Поставил резистор. Начал с 2 Ом. Чем он больше тем... Nov 4 2007, 12:53 GetSmart Цитата(mozuer)У меня возник вопрос: Так как ОУ раб... Nov 4 2007, 15:40 mozuer И все-таки, где я не прав? разве на конечном участ... Nov 4 2007, 16:50 mozuer Спасибо, попробую... Не судите строго. Дали делать... Nov 4 2007, 19:59 mozuer Ок. Буду следовать!
Сегодня, поставил в резис... Nov 6 2007, 19:58 mozuer Сегодня продолжил эксперименты. Результат привел м... Nov 7 2007, 17:45 deemon Цитата(mozuer @ Nov 7 2007, 20:45) Еще од... Nov 7 2007, 20:32 mozuer Используется схема которая нарисована в посте GetS... Nov 7 2007, 20:52 GetSmart А насколько медленно заряжается?
Пока не могу сказ... Nov 8 2007, 08:48 Designer56 А почему бы для этой задачи не использовать станда... Nov 8 2007, 09:17 mozuer Попробую поиграть с резистором. Сейчас думаю о том... Nov 10 2007, 15:37 mozuer Здравствуйте! К сожалению пришлось отложить эт... Dec 13 2007, 18:57 mozuer Эврика!
Стоило в MICROCAP 7 подставить вместо... Dec 15 2007, 12:50
