> Помогите советом...Проблемы с ЭМ-наводками?
Crusher
сообщение Nov 2 2007, 14:08
Пользователь №: 1 275
Всем привет!
В ходе проекта скоростного АЦП (16 бит, 94 МГц) наткнулся на следующую вещь. На вход АЦП (LTC2208) наводится некий паразитный сигнал, частота которого 16.740МГц, и который явно увязан с частотой тактирования(94МГц). Такты берутся с генератора HP8644A, фильтруются полосовым фильтром. При повышении частоты тактирования паразитный сигнал также повышает свою частоту. Если на аналоговом входе АЦП висит ненагруженный коаксиал, то паразитка имеет большую амплитуду, если же коаксиал отключить или хотя бы повесить на нерабочий выход генератора, то амплитуда уменьшается (если не включать усреднение спектра, то ее порой вообще не видно). На аналоговом и тактовых входах АЦП висит схема, приведенная на рисунке:
Также приложил примеры спектров, на которых хорошо видна паразитка(отмечена красным кругом):
Вопрос: какова природа данного явления? Если это просто наводка на аналоговый вход, то почему она имеет такую странную частоту? Ведь это не гармоника тактовой... К тому же экранирование аналоговых цепей ничего не дает. Есть подозрение, что это некий сторонний эффект, вызванный тем, что в момент сэмплирования емкость на аналоговом входе АЦП меняется, и в линию гонятся помехи (они видны даже осциллографом на линиях между АЦП и трансформатором, но на дифференциальный сигнал эти помехи влияния оказывать не должны, поскольку оба плеча ведут себя совершенно одинаково), которые в случае ненагруженного кабеля отражаются и дают такую вот фигню.
Ваше мнение?
Crusher
сообщение Nov 6 2007, 11:44
Цитата(deemon @ Nov 2 2007, 20:30) *
Интересно , а от длины кабеля это как-нибудь зависит ?
Зависит. При отсутствующем кабеле паразитка падает до уровня -110-115 dBFS, практически сливаясь с шумом.
Цитата(Lonesome Wolf @ Nov 3 2007, 12:28) *
А спектр Вашего генератора смотрели? Это внешнее устройство и, поэтому, сигнал с него может хватать паразитки по пути к устройству - земли, к примеру, сеть и т.д. 16 бит - серьезная штука.
P.S. Генератор-то является синтезатором - в нем много чего быть может - посмотрите на параметры выходного сигнала по паразиткам.
В спектре тактового сигнала отсутствует паразитка с такой частотой(по крайней мере, в пределах границ видимости спектроанализатора). Более того, первое время железка работала от прецизионного кварца 100 МГц, и эта иголка все равно торчала.И это же не аналоговый вход, а тактовый. Да, взаимовлияние между цепями тактов и аналогового входа возможно, но не настолько же, чтобы хватать с тактового входа гармоники на уровне -100dBFS.
PP.S. А - этот сигал не какая-нибудь стация случаем?
Нет, не похоже. С перестройкой частоты на тактовом входе иголка также меняет частоту. Т.е. если мы увеличим частоту на 6 МГц, то и иголка уйдет на 6 МГц вверх (естественно, в параметрах отображения спектра это изменение учитывается, и сетка частот пересчитывается).
deemon
сообщение Nov 6 2007, 12:44
Пользователь №: 24 888
А частота помехи зависит от длины кабеля , или только амплитуда ?
Crusher
сообщение Nov 6 2007, 12:49
Только амплитуда
Tanya
сообщение Nov 6 2007, 13:06
Пользователь №: 12 883
Цитата(Crusher @ Nov 6 2007, 15:49) *
Только амплитуда
Похоже, что вследствие асимметрии входа синфазная наводка превращается в дифференциальную...
Может ферритовое колечко на кабель прямо перед трансформатором поможет... Можно несколько витков...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 20:44
Страница сгенерированна за 0.02718 секунд с 7
