Проблема с LM3478, Генерация |
Oct 29 2007, 08:06
Пользователь №: 15 145
Здравствуйте, При разработке повышающего преобразователя на основе LM3478 столкнулся с проблемой неустойчивой работы микросхемы. Генерация возникает в диапазоне входного напряжения 7-9В при токе нагрузки до 150 мА. Схема преобразователя приведена в прикрепленном файле. Параметры преобразователя: Входное напряжение: Uвх = (3-9)В. Выходное напряжение: Uвых = 12B. Максимальный ток нагрузки: Iн = 320мА. Частота преобразования: f = 80кГц. Преобразователь работает в составе сетевого источника питания. Проблема проявилась на этапе запуска преобразователя в серийное производство. Макетный образец и, что самое главное, пробная партия “вели себя” нормально. После долгих и мучительных экспериментов (сделал даже несколько вариантов разводки силовой части преобразователя) пришел к выводу, что проблема именно в микросхеме. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Заранее спасибо.
Nov 6 2007, 13:09
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(stoker @ Nov 6 2007, 13:30)  Если честно, то помоему здесь вообще нету никаких проблемм. Все работает. А пропуски - это когда на компараторе (FB) напряжение больше чем надо, вот он и отключает ШИМ. Вообще-то FB - это усилитель ошибки, а компаратор подключен к другому входу, ISEN. И никаких пропусков в режиме непрерывных токов наблюдаться не должно. Проблема в том, что повышение частоты изменило сразу два параметра - собс-но частоту и режим работы дросселя. В результате вместо одной схемы, которая работет не так, как надо, получили другую схему, которая тоже работает не так, как надо. Я предлагал другой вариант - не меняя частоту, увеличить индуктивность дросселя, но, "як ни - то ни". Можно ещё попробовать заменить проволочный резистор (это таки 20 нГн) на безиндуктивный. В любом случае, лучше всего менять каждый раз только один параметр схемы.
Nov 6 2007, 14:30
Пользователь №: 11 469
Цитата(wim @ Nov 6 2007, 16:09)  Вообще-то FB - это усилитель ошибки, а компаратор подключен к другому входу, ISEN. И никаких пропусков в режиме непрерывных токов наблюдаться не должно. Проблема в том, что повышение частоты изменило сразу два параметра - собс-но частоту и режим работы дросселя. В результате вместо одной схемы, которая работет не так, как надо, получили другую схему, которая тоже работает не так, как надо. Я предлагал другой вариант - не меняя частоту, увеличить индуктивность дросселя, но, "як ни - то ни". Можно ещё попробовать заменить проволочный резистор (это таки 20 нГн) на безиндуктивный. В любом случае, лучше всего менять каждый раз только один параметр схемы. Тогда вопрос, что будет если на FB ноге сигнал больше опорного (1,26)? По моему, ШИМ должен отрубиться. Кстати на последнем графике видно что амплитуда ипульсов растёт - потом пропуск - как раз свидетельство этого. Получается что схема не всегда работает в режиме непрерывных токов, а в какой то момент времени включается FB. Кстати есть осцилограммы при отсутсвующей нагрузке? Ещё было бы не плохо промерить осцилограммы токового вывода. Кстати автору, как уже ранее говорили, попробуйте убрать С24, а R45 сделать пперемычкой.
Сообщение отредактировал stoker - Nov 6 2007, 14:36
Zak82 Проблема с LM3478 Oct 29 2007, 08:06 wim А C21 не пробовали убрать? От него никакой пользы ... Oct 29 2007, 10:01 vlvl@ukr.net Цитата(wim @ Oct 29 2007, 13:01) А C21 не... Jul 16 2008, 08:28 Zak82 Да пробовал, не помогает. Oct 29 2007, 10:11 Vlas А пробовали микросхемы с макета и пробной партии? ... Oct 29 2007, 10:23 Zak82 Цитата(Vlas @ Oct 29 2007, 13:23) А пробо... Oct 29 2007, 12:34  wim Цитата(Zak82 @ Oct 29 2007, 15:34) К сожа... Oct 29 2007, 16:00   M&M Вообще, режим разрывных токов дросселя - это так з... Oct 29 2007, 17:50    wim Цитата(M&M @ Oct 29 2007, 20:50) Похо... Oct 30 2007, 07:35 DSIoffe Бросилось в глаза очень большое значение Rfa. Там ... Oct 29 2007, 11:58 Zak82 Цитата(DSIoffe @ Oct 29 2007, 14:58) Брос... Oct 29 2007, 18:20  stoker Цитата(Zak82 @ Oct 29 2007, 21:20) Спасиб... Oct 29 2007, 18:40   Zak82 Цитата(stoker @ Oct 29 2007, 21:40) А как... Oct 30 2007, 07:42    stoker Цитата(Zak82 @ Oct 30 2007, 10:42) Напряж... Oct 30 2007, 08:12  wim Цитата(Zak82 @ Oct 29 2007, 21:20) А може... Oct 30 2007, 07:44  Vlas Цитата(Zak82 @ Oct 29 2007, 21:20) Спасиб... Oct 30 2007, 08:53   stoker Цитата(Vlas @ Oct 30 2007, 11:44) Пики то... Oct 30 2007, 08:54   wim Цитата(Vlas @ Oct 30 2007, 11:53) Пики то... Oct 30 2007, 10:20    Vlas Цитата(wim @ Oct 30 2007, 13:20) А вот мы... Oct 30 2007, 10:52 Zak82 Цитата(DSIoffe @ Oct 29 2007, 14:58) C21 ... Oct 31 2007, 16:33 Zak82 Вот вариант разводки, который сначала работал, а п... Oct 30 2007, 09:00 stoker Цитата(Zak82 @ Oct 30 2007, 12:00) Вот ва... Oct 30 2007, 09:19 DSIoffe Присоединяюсь к Wim, думаю, что это не самовозбужд... Oct 30 2007, 11:22 Zak82 Цитата(DSIoffe @ Oct 30 2007, 14:22) чтоб... Nov 1 2007, 16:09 DSIoffe Цитата("Zak82")Дмитрий, а у вас в схеме ... Oct 31 2007, 20:11 spf Что за катушка стоит в качестве L2?
Какая реальна... Nov 1 2007, 09:02 Zak82 Цитата(spf @ Nov 1 2007, 12:02) Что за ка... Nov 1 2007, 15:49  DL36 Позволю, вмешаться в Вашу дискуссию.
Если в ДШ сп... Nov 1 2007, 16:06   wim Цитата(DL36 @ Nov 1 2007, 19:06) Позволю,... Nov 1 2007, 17:08    DL36 Цитата(wim @ Nov 1 2007, 21:08) В режиме ... Nov 1 2007, 19:17     wim Цитата(DL36 @ Nov 1 2007, 22:17) ... А во... Nov 2 2007, 08:13      DL36 Цитата(wim @ Nov 2 2007, 12:13) Таки нет ... Nov 2 2007, 08:58   Zak82 Цитата(DL36 @ Nov 1 2007, 19:06) Позволю,... Nov 1 2007, 17:20    wim Цитата(Zak82 @ Nov 1 2007, 20:20) Уточню ... Nov 2 2007, 09:10     DL36 Цитата(wim @ Nov 2 2007, 13:10) Но в данн... Nov 2 2007, 09:17 DSIoffe От последней картинки у меня впечатление, что конт... Nov 2 2007, 11:21 wim Цитата(DSIoffe @ Nov 2 2007, 14:21) От по... Nov 2 2007, 13:24 Zak82 Цитата(DSIoffe @ Nov 2 2007, 14:21) От по... Nov 2 2007, 13:24 DL36 Цитата(DSIoffe @ Nov 2 2007, 15:21) От по... Nov 2 2007, 14:33  wim Цитата(DL36 @ Nov 2 2007, 17:14) С режимо... Nov 2 2007, 14:41   wim Цитата(stoker @ Nov 6 2007, 17:30) Тогда ... Nov 6 2007, 15:00 DSIoffe Во, вот теперь, имхо, точно автоколебания. Надо ув... Nov 7 2007, 08:23 spf Цитата(DSIoffe @ Nov 7 2007, 13:23) Ток н... Nov 8 2007, 05:43 DSIoffe Так чем кончилось-то? Zak82, почему такая тишина? ... Nov 20 2007, 13:00
