> Как прописать путь к файлу?, IAR AVR
fmdost
сообщение Oct 16 2007, 22:38
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Доброго времени суток Уважаемые.
Есть 2 проэкта с одним kommand_descript.h Пытаюсь поставить полный путь, в ответ получаю ругань. 07.gif
Можно ли как в досе? Типа не весь путь а только переход из папки в папку. Правда напрочь забыл, как это в досе делается.
Желательно типа так:
с:\xx\xx\трагет_фолдер\проэкт1\ сдесь лежит весь проэкт1
с:\xx\xx\трагет_фолдер\проэкт2\ сдесь лежит весь проэкт2
с:\xx\xx\трагет_фолдер\общие_файлы\ сдеесь лежит kommand_descript.h
Сильно не пинайте. Спасибо!
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Oct 16 2007, 23:01
Непомнящий Евген...
сообщение Oct 17 2007, 04:05
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Чтобы пути были относительно проекта, можно использовать $PROJ_DIR$, примерно так:
..\$PROJ_DIR$\ОбщиеФайлы\
Цитата(Т.Достоевский @ Oct 17 2007, 07:59) *
Спасибо. Не знал что можно добавлять. Только не понял почему ему не понравился полный путь?
Только что проверил, в #include "" работает и полный и относительный путь. Слэши не забыли проэкранировать?
Николай Z
сообщение Nov 4 2007, 18:25
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Вообще-то, если Вы говорите о закладке:
Workspace -> <Имя проекта>->Options->C/C++Compiler->Preprocessor
То там в Aditinal include directories:(one per line) путь к include файлам надо указывать без точек перед $POJ_DIR$.... Примерно вот так:
$PROJ_DIR$\
$PROJ_DIR$\..\..\include
Вышеприведенная запись заставляет искать include-файлы в:
1) Каталоге с самим проектом
2) подняться на 2 вышележащих каталога, найти там директорию Include и поискать инклюдники в ней
Приведенный выше случай каталогов выглядит вот так:
..\..\STR91xlibrary - каталог библиотеки 91x_lib. - имя этого каталога может быть любым...
examples - это каталог c примерами - имя каталога неважно
|...Uart0_Timer_Interrupt - это каталог с проектом... - имя каталога неважно
|......... Вот тут лежит проект для IAR (файл) *.eww
|......... тут же *.c и *.h файлы этого проекта
include - каталог на который указывает вторая строчка моего примера - тут имя важно!!!...
|......... тут лежат требуемые для проекта include-файлы *.h
.. другие каталоги и файлы в каталоге STR91xlibrary
Сообщение отредактировал Николай Z - Nov 4 2007, 18:32
IgorKossak
сообщение Nov 5 2007, 15:08
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
В каталоге с проектом include-файлы ищутся по умолчанию и без записи $PROJ_DIR$\
Николай Z
сообщение Nov 6 2007, 08:29
Группа: Участник*
Проверил Ваше утверждение и удалил верхнюю строку, где один только $PROJ_DIR$\ и получил сразу ненайденные *.h файлы, которые лежат в дирректории самого проекта...
Вывод - ваше предположение - ошибочно как минимум на моей версии...
Сообщение отредактировал Николай Z - Nov 6 2007, 08:33
IgorKossak
сообщение Nov 6 2007, 13:47
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Проверьте как минимум стандартный tutorial от IAR и убедитесь в обратном.
Я, в свою очередь, имею несколько маленьких проектов, где все исходники и хедеры находятся в папке с проектом. НИКОГДА не снабжал свои проекты строкой $PROJ_DIR$\ (по началу просто не знал о ней). Все файлы видятся с любой версией продукта.
Дело может быть вот в чём, согласно старым добрым Кернигану и Ричи строки #include "file.h" ищут файлы в той же директории, что и исходный файл, строки #include <file.h> ищут файл в директории тулчейна.
Возможно, что Ваши исходники (в отличие от хедеров) лежат не в директории проекта.
Николай Z
сообщение Nov 6 2007, 18:24
Группа: Участник*
Дело в том, что исходники файлов и файл проекта лежат в разных директориях в общем случае - это ни Кернигану, ни Ричи не противоречит... Посмотрите например стандартный проект FreeRTOS. На нем все и проверялось. Проект и пара настроечных файлов лежать в корне - рядом с файлом RTOSDemo.eww в директории ARM9_STR91X_IAR, а исходные файлы в поддиректориях этого проекта - ниже по дереву. Как только убирается $PROJ_DIR$\ - так сразу настроечные файлы FreeRTOSConfig.h, лежащие рядом с RTOSDemo.eww - перестают находиться. Вы же говорите о других файлах - которые расположены в разных подиректориях проекта ниже корневой проекта. Совершенно нормальное положение для файлов любого достаточно большого проекта. И ни к тулчейну ни к исходныс *.c файлам с соответствующим им - упомянутый файл FreeRTOSConfig.h отношения не имеет...
Так что все-таки IAR не зря в свои примеры сам включает $PROJ_DIR$\ - я и взял указанный выше пример - прямо из его exemple-сов и хотя в нем все в одной подиректории - сами IAR-овцы вставили эту строку. В простейшем случае - она возможно и не нужна, но в случае развесистого дерева поддиректорий - частенько необходима и проект FreeRTOS - тому подтверждение..
Вот такие вот дела. Жизнь она просто чуть сложнее, чем Вам кажется. Если не все свалено в одну поддиректорию - то много еще чего придется указывать.
Во всяком случае - указать ее недолго и не вредно. Хуже не указать - а потом искать причину ошибок
Сообщение отредактировал Николай Z - Nov 6 2007, 18:29
- Т.Достоевский   Как прописать путь к файлу?   Oct 16 2007, 22:38
- - dxp   Для того, чтобы компилятор находил заголовочные фа...   Oct 17 2007, 02:49
|- - Т.Достоевский   Цитата(dxp @ Oct 17 2007, 06:49) Для того...   Oct 17 2007, 03:59
|- - Т.Достоевский   Спасибо за такое количество ответов! Цитата(Н...   Oct 17 2007, 17:33
||- - Непомнящий Евгений   Цитата(Т.Достоевский @ Oct 17 2007, 21:33...   Oct 18 2007, 04:26
|- - Сергей Борщ   Цитата(Николай Z @ Nov 6 2007, 20:24) В п...   Nov 6 2007, 19:22
|- - Николай Z   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 6 2007, 22:22) Т...   Nov 6 2007, 21:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(Николай Z @ Nov 6 2007, 23:12) А В...   Nov 6 2007, 21:55
|- - Николай Z   "Теория суха мой друг, А древо жизни вечно з...   Nov 6 2007, 23:18
|- - Сергей Борщ   Цитата(Николай Z @ Nov 7 2007, 01:18) Мне...   Nov 7 2007, 02:01
|- - alexander55   Выдержка из "Полного справочника по C++. 4 из...   Nov 7 2007, 06:48
|- - Николай Z   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 7 2007, 05:01) Е...   Nov 7 2007, 08:17
- - rezident   Я в своих проектах использую относительные пути. В...   Oct 17 2007, 06:07
|- - alexander55   Цитата(rezident @ Oct 17 2007, 10:07) Я в...   Oct 17 2007, 06:43
|- - Dog Pawlowa   Цитата(rezident @ Oct 17 2007, 09:07) Я в...   Oct 17 2007, 07:24
||- - rezident   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 17 2007, 13:24) ...   Oct 17 2007, 07:41
|- - Сергей Борщ   Цитата(rezident @ Oct 17 2007, 09:07) А в...   Oct 17 2007, 09:07
- - dxp   Встерчал такую огранизацию проектов - все из одног...   Oct 17 2007, 07:47
|- - Dog Pawlowa   Цитата(dxp @ Oct 17 2007, 10:47) Встерчал...   Oct 17 2007, 07:53
|- - dxp   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 17 2007, 14:53) ...   Oct 17 2007, 08:00
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 17 2007, 13:53) ...   Oct 17 2007, 08:20
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2007, 11...   Oct 17 2007, 09:58
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 17 2007, 13:58) ...   Oct 17 2007, 10:12
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 17 2007, 15:58) ...   Oct 17 2007, 10:54
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2007, 13...   Oct 17 2007, 10:57
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Dog Pawlowa @ Oct 17 2007, 16:57) ...   Oct 17 2007, 11:04
|- - dxp   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2007, 18...   Oct 17 2007, 13:17
- - rezident   В корневых хидерах у меня находятся такие глобальн...   Oct 17 2007, 10:23
- - Nikola Kirov   Не нада екранироват Вот и пример из рабочего про...   Oct 18 2007, 16:22
|- - zltigo   Цитата(Nikola Kirov @ Oct 18 2007, 19:22)...   Oct 18 2007, 17:14
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Nikola Kirov @ Oct 18 2007, 20:22)...   Oct 19 2007, 04:05
- - Nikola Kirov   Нет проблем. Хотелос написат что то типа #include...   Oct 18 2007, 17:54
|- - zltigo   Цитата(Nikola Kirov @ Oct 18 2007, 20:54)...   Oct 18 2007, 22:23
- - Nikola Kirov   Да ето и ползуюс. Но делаю из опции проекта -> ...   Oct 18 2007, 22:31
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Nikola Kirov @ Oct 19 2007, 04:31)...   Oct 19 2007, 02:23
|- - zltigo   Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 19 2007, 05...   Oct 19 2007, 06:39
- - Nikola Kirov   Но если окажется что в прописаньих через -I пути е...   Oct 19 2007, 02:32
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Nikola Kirov @ Oct 19 2007, 08:32)...   Oct 19 2007, 02:54
- - IgorKossak   Стиль составления структуры проектов может быть ра...   Nov 7 2007, 08:05
|- - Николай Z   Цитата(IgorKossak @ Nov 7 2007, 11:05) Ве...   Nov 7 2007, 08:24
||- - IgorKossak   Цитата(Николай Z @ Nov 7 2007, 10:24) Ну ...   Nov 7 2007, 09:27
||- - Николай Z   Цитата(IgorKossak @ Nov 7 2007, 12:27) А-...   Nov 7 2007, 09:58
|- - Т.Достоевский   Цитата(IgorKossak @ Nov 7 2007, 12:05) На...   Nov 7 2007, 15:42
|- - Николай Z   Цитата(Т.Достоевский @ Nov 7 2007, 18:42)...   Nov 7 2007, 15:57
|- - Т.Достоевский   Цитата(Николай Z @ Nov 7 2007, 19:57) Это...   Nov 7 2007, 16:09
|- - Николай Z   Цитата(Т.Достоевский @ Nov 7 2007, 19:09)...   Nov 7 2007, 17:46
- - IgorKossak   Господа, мы здесь не С обсуждаем, и тем более не н...   Nov 7 2007, 08:22
- - IgorKossak   to Т.Достоевский Был и у меня подобный случай. В о...   Nov 7 2007, 15:59
- - IgorKossak   Николай Z, поясню в каом случае и почему я делаю и...   Nov 7 2007, 18:55
- - Николай Z   Цитата(IgorKossak @ Nov 7 2007, 21:55) Ни...   Nov 7 2007, 22:20
- - IgorKossak   Цитата(Николай Z @ Nov 8 2007, 00:20) Ну ...   Nov 8 2007, 08:03
- - Николай Z   Цитата(IgorKossak @ Nov 8 2007, 11:03) А ...   Nov 8 2007, 10:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
