Nov 6 2007, 15:27
Из: Одесса
Пользователь №: 26 621
АЦПшник в Мегах 48-88-168 желательно калибровать - это Атмелы пишут, иначе невидать вам 10 бит, как своих ушей. И есть еще одна фишка, о кторой они не пишут - это влияние сопротивления источника сигнала. Стоит посмотреть, нет ли переключения входного коммутатора. И, если есть, то тогда необходимо проверить, чтобы была задержка между переключением коммутатора и началом измерения. При сопротивлении источника сигнала 1кОм необходима задержка >500 тактов, при сопротивлении 30к - выходное сопротивление внутренней опоры - не менее 10000 тактов при частоте 8МГц. Цитата(muravei @ Nov 6 2007, 18:50)  Могу ошибаться, но не маловатоли будет, у "знакомых АВР " опрорное 2в минимум. Расширяйте круг знакомств - меньше ошибок будет  Цитата(GDI @ Nov 6 2007, 18:50)  НойзРедакшен может помочь - в этом режиме МК останавливает всю перифирию на время измерения АЦП. А Это шумоподавление глубоко до фени - потратил денек, проверил. При правильнй разводке не влияет ядро на показания АЦП ни разу. Ну может +-1 дискрет.
Сообщение отредактировал oran-be - Nov 6 2007, 15:33
Nov 6 2007, 18:54
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(oran-be @ Nov 6 2007, 18:27)  АЦПшник в Мегах 48-88-168 желательно калибровать - это Атмелы пишут, иначе невидать вам 10 бит, как своих ушей. Это никак не объясняет скачущие показания. Цитата И есть еще одна фишка, о кторой они не пишут - это влияние сопротивления источника сигнала. Пишут но вскользь... Цитата Стоит посмотреть, нет ли переключения входного коммутатора. А вот если есть переключение каналов.... Скорее всего ошибки здесь, если есть переключения. Цитата И, если есть, то тогда необходимо проверить, чтобы была задержка между переключением коммутатора и началом измерения. При сопротивлении источника сигнала 1кОм необходима задержка >500 тактов, при сопротивлении 30к - выходное сопротивление внутренней опоры - не менее 10000 тактов при частоте 8МГц. Откуда дровишки ? Из лесу вестимо....  Откуда Вы взяли все эти 500, 10000, ... тактов ? Можно рассчет показать ? Автор, без схемы входа, значений резисторов в плечах делителя ADC и частоты ADC(какой делитель на какой частоте проца), типа канала (обычный/диф.), Ваш вопрос чисто абстрактный...
Nov 7 2007, 06:36
Из: Одесса
Цитата(singlskv @ Nov 6 2007, 22:54)  ....... Откуда Вы взяли все эти 500, 10000, ... тактов ? Можно рассчет показать ? ............. О каком рассчете может идти речь, если у Атмела в узких местах в документации дырени конкретные. Для интереса посмотрите, к примеру как Микрочипсы описывают свои АЦП - внутренняя схема, номиналы, формулы, примеры рассчетов. А с Атмелами узкие места приходится закрывть собственным временем. Данные - потратил честных пару дней и протестировал АЦПшник на предмет работы его УВХ и проч. Так что данные - экспириментальные, кстати, подтвержденные в серии.
kd_Rash mega168 - скачет напряжение с АЦП Nov 6 2007, 10:58 yura-w Цитата(kd_Rash @ Nov 6 2007, 13:58) ..исп... Nov 6 2007, 12:06 kd_Rash мерим напряжение авто борт. сети через делитель 1:... Nov 6 2007, 12:37 GDI Может развели плату плохо, помехи ловите. Режим No... Nov 6 2007, 12:47 CDT Цитата(kd_Rash @ Nov 6 2007, 13:58) Что м... Nov 6 2007, 12:54 AndV Можно попробовать усреднять результаты измерений. ... Nov 6 2007, 13:06 kd_Rash спасибо
но я и опорное делал 5 В, и частототой ацп... Nov 6 2007, 14:14 _Pasha Цитата(kd_Rash @ Nov 6 2007, 17:14) спаси... Nov 6 2007, 14:34 GDI Цитатанаверно переключение сильноточных портов как... Nov 6 2007, 14:50 muravei Цитата(kd_Rash @ Nov 6 2007, 13:58) ИОН -... Nov 6 2007, 14:50   mse Цитата(oran-be @ Nov 7 2007, 09:36) ... Nov 7 2007, 06:56  kd_Rash Цитата(singlskv @ Nov 6 2007, 22:54) Авто... Nov 7 2007, 07:46 ArtemKAD Если есть переключение каналов АЦП, то надо одно х... Nov 6 2007, 19:54 oran-be Интересный креатиффчик...
Непонятно тока зачем дел... Nov 7 2007, 10:28 singlskv Цитата(oran-be @ Nov 7 2007, 13:28) ... Nov 7 2007, 11:01  alexander55 Цитата(singlskv @ Nov 7 2007, 14:01) L=10... Nov 7 2007, 11:07 alexander55 Цитата(kd_Rash @ Nov 6 2007, 13:58)
Судя... Nov 7 2007, 10:39 _Pasha Цитата(kd_Rash @ Nov 7 2007, 10:46) вкрат... Nov 7 2007, 11:41 ArtemKAD Цитатавкратце, конечно
Цитата1. Да поставьте же ж ... Nov 7 2007, 13:16 alexander55 Цитата(ArtemKAD @ Nov 7 2007, 16:16) Лучш... Nov 7 2007, 14:08 kd_Rash спасибо всем!
на ADC0 и на AREF поставил по к... Nov 8 2007, 07:48 alexander55 Цитата(kd_Rash @ Nov 8 2007, 10:48) короч... Nov 8 2007, 07:57  kd_Rash Цитата(alexander55 @ Nov 8 2007, 11:57) А... Nov 8 2007, 08:09 GDI А вы посчитайте какая постоянная времени получилас... Nov 8 2007, 08:18 alexander55 Цитата(GDI @ Nov 8 2007, 11:18) если мне ... Nov 8 2007, 08:29 GDI ЦитатаСделав 100 усреднений, повысим точность в 10... Nov 8 2007, 09:32 alexander55 Цитата(GDI @ Nov 8 2007, 12:32) Нет, не т... Nov 8 2007, 10:04 kd_Rash сделал так - уже лучше (да... креатифчик был )
#pr... Nov 8 2007, 10:24 alexander55 Цитата(kd_Rash @ Nov 8 2007, 13:24)
Сове... Nov 8 2007, 10:38 Maik-vs Цитата(kd_Rash @ Nov 8 2007, 14:24) сдела... Nov 8 2007, 12:33 GDI ЦитатаADCrez = ADCL; ADCrez = ADCrez + (ADCH <... Nov 8 2007, 11:08 kipmaster Цитата(kd_Rash @ Nov 6 2007, 12:58) Что м... Nov 10 2007, 11:53 kd_Rash сделал все таки - и не скачет, и почти мгновенно
.... Nov 12 2007, 14:54 alexander55 Цитата(kd_Rash @ Nov 12 2007, 17:54)
Не... Nov 13 2007, 05:45  kipmaster И все-таки лечить аппаратные проблемы программными... Nov 13 2007, 09:07   kd_Rash Цитата(kipmaster @ Nov 13 2007, 13:07) И ... Nov 13 2007, 09:32 ArtemKAD ЦитатаА лучше запитать индикаторы через один защит... Nov 13 2007, 18:46 singlskv Цитата(ArtemKAD @ Nov 13 2007, 21:46) Бес... Nov 13 2007, 19:11  alexander55 Цитата(singlskv @ Nov 13 2007, 22:11)
Уж... Nov 14 2007, 06:17  kd_Rash Цитата(singlskv @ Nov 13 2007, 23:11) Нав... Nov 14 2007, 07:24   alexander55 Цитата(kd_Rash @ Nov 14 2007, 10:24) проб... Nov 14 2007, 10:16    kd_Rash Цитата(alexander55 @ Nov 14 2007, 14:16) ... Nov 14 2007, 13:11     Maik-vs Выключайте индикатор на время оцифровки, чтобы не ... Nov 14 2007, 15:28 kipmaster Цитата(ArtemKAD @ Nov 13 2007, 20:46) Бес... Nov 14 2007, 08:06 kd_Rash ну да ладно
всем спасибо
зато вопрос знаю теперь ч... Nov 15 2007, 06:45 alexander55 Цитата(kd_Rash @ Nov 15 2007, 09:45)
Рек... Nov 15 2007, 07:13  kd_Rash Всё таки добил - работает теперь луше чем было ран... Nov 27 2007, 07:06 oran-be Почему бы вам не сделать цикличский буффер?
WORD ... Nov 27 2007, 12:01 kd_Rash Цитата(oran-be @ Nov 27 2007, 16:01)... Nov 27 2007, 12:16  Сергей Борщ Цитата(kd_Rash @ Nov 27 2007, 14:16) пото... Nov 27 2007, 14:35   alexander55 А еще можно не заносить значение в буфер, а только... Nov 27 2007, 14:54 kd_Rash ну, спасибо, всем! Nov 28 2007, 08:07 Gogan Цитата(kd_Rash @ Nov 28 2007, 10:07) ну, ... Nov 28 2007, 09:20  alexander55 Цитата(Gogan @ Nov 28 2007, 12:20) В итог... Nov 28 2007, 10:01
