> Самопрограммирование накристальной флеш виснет, Стирание всей флеши и запись первого байта дают зависание
Bom_Shankar
сообщение Nov 6 2007, 13:29
Пользователь №: 23 554
И так, задача: МК перезаписывает свою флеш. Здесь все функции RAM.
Стирание всей флеши и запись первого байта (ПРОВЕРЕНО, МК ВИСНЕТ ИМЕННО ПОСЛЕ ЗАПИСИ 1го байта) дают зависание, вот код, помогите пожалуйста...
void Ram_Func_Program_Flash (void)
_DINT();
IE1 &= ~BIT0;//asm ("clr.b &0") ; // 0 = IE1 блокировка NMI, ACCV и OF прерываний
UINT8 Buffer_1_Byte;
// Стереть сразу всю флеш
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Выключим WDT
//FCTL2 = ( FWKEY | FSSEL_1 | 16 ); // частота тактового генератора flash
FCTL3 = FWKEY; // очистим LOCK разрешим программирование-стирание
FCTL1 = FWKEY | MERAS; // Стереть сразу всю флеш
*(UINT16*)(0x4000 ) = 0; // фиктивная запись для запуска процедуры стирания сегмента
while ( (FCTL3 & BIT0)==1 ) _NOP(); //wait while busy flag is 1
FCTL3 = FWKEY | LOCK; // выполнено, установим LOCK обратно
for (UINT8 Block_Num=0; Block_Num<6; Block_Num++)
//Пришла команда,
// Пишем блоки со 2-го по шестой
// использльзовать в RAM доступ к плис, ram-версия драйвера плис
// Вычитываем из плис 8КБ данных и побайтно пишем их в
// блоки, предварительно их стирая
// использльзовать в RAM доступ к плис, ram-версия методов записи и чтения драйвера плис
for (UINT16 i = 0; i <= 8192 - 1; i++) // Читаем из BAR1 очередную порцию(8К) от прошивки
Buffer_1_Byte = Read_From_FPGA_Byte_RAM_Ptr_Global(DPM_MEMORY_WINDOW_OFFSET
+offsetof( DPM_DATA_PACKET, ExtData)
+offsetof (DPM_TM_WRITE_MEM_IN,Data)
+ i );
FCTL1 = FWKEY | WRT; // разрешение записи
*(BYTE*)(0x4000 + Block_Num*8192 + i) = Buffer_1_Byte; // пишем байт
//<------------------------------(ПРОВЕРЕНО, МК ВИСНЕТ ИМЕННО ПОСЛЕ ЗАПИСИ 1го байта)
FCTL1 = FWKEY; // выполнено, очистка WRT
Write_To_FPGA_Byte_RAM_Ptr_Global(DPM_MEMORY_WINDOW_OFFSET +
offsetof(DPM_DATA_PACKET, byExtDataStructType)
,EST_NONE);
Write_To_FPGA_Byte_RAM_Ptr_Global(DPM_MEMORY_WINDOW_OFFSET ,DPM_STATUS_OK);
// Выдать IRQ через ПЛИС к PCI-E
Write_To_FPGA_Byte_RAM_Ptr_Global(DPM_CPU_INTERRUPT_ADDR, COMMAND_PROGRAMM_MCU_FLASH + Block_Num + 1);
// Ожидание инкремнированной команды
UINT8 Com = Read_From_FPGA_Byte_RAM_Ptr_Global(DPM_MCU_INTERRUPT_ADDR);
while (Com != COMMAND_PROGRAMM_MCU_FLASH + Block_Num )
[size=1]
Спасибо Вам!
Сообщение отредактировал Bom_Shankar - Nov 6 2007, 13:58
Bom_Shankar
сообщение Nov 7 2007, 10:49
Да, скорее всего в этом дело, мне же уже подсказали посмотреть АСМ, а я не заметил вызова MUL, сейчас исправлю.
Да, скорее всего в этом дело, мне же уже подсказали посмотреть АСМ, а я не заметил вызова MUL, сейчас исправляю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:46
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
