> ОЗУ у f1611
CAHTA_1939
сообщение Nov 1 2007, 20:46
Пользователь №: 29 713
не подскажете, как можно узнать, сколько программа ест ОЗУ?
а то я сейчас пишу на этом контроллере с граф. индикатором менюшку, и у меня такое ошушение что оператива вот вот кончится.... иногда заливаться не хочет.
Сообщение отредактировал CAHTA_1939 - Nov 1 2007, 20:55
CAHTA_1939
сообщение Nov 7 2007, 13:10
помогите. возникла проблема при выделении динамической памяти под структуру.
вот сама структура
struct sMENU_WIN  {
                      byte **labelname;            // строка меню.
                      byte i_labelname;            // длина labelname.
                      bit  f_flag;                 // поддержка флага.
                      bit  flag;                   // состояние флага.
                      bit  f_goto;                 // поддержка перехода.
                      byte ptr_fgoto;              // "переход"
                      bit  f_func_exe;
                      byte *ptr_func_exe;
struct _window_   {
                     struct sMENU_WIN *_win;
struct sMENU      {
                     byte PP;                       //
                     byte *stack;                   //
                     byte *stack_1;                 //
                     struct _window_ ss0;           //window#0
                     struct _window_ ss1;           //window#1
struct _window_ *p_window_[2];                      //кол-во окон!
struct sMENU _menu_;                                //
это я делаю для удобства.
void ini_p_window(&_menu_);
void ini_p_window(struct sMENU *p)
   p_window_[0] = &p->ss0; // main
   p_window_[1] = &p->ss1; // window 1
а вот сама функция для выделения памяти и инициализации
void ini_struct(&_menu_);
void ini_struct(struct sMENU *ptr)
   (*p_window_[0])._win = (struct sMENU_WIN*)malloc(13*sizeof(struct sMENU_WIN));
   if((*p_window_[0])._win == NULL){ _puts(1, 0, mem_err); return;}
   else                            { _puts(1, 0, OK); }
при выделении до (6*sizeof(struct sMENU_WIN) все работает нормально. а если больше 6, то возникает ошибка.
если в структуре вместо struct sMENU_WIN *_win; написать struct sMENU_WIN _win[13];
то все будет работать хорошо. но мне нужно чтобы выделялась динамически
Сообщение отредактировал CAHTA_1939 - Nov 7 2007, 13:16
Сергей Борщ
сообщение Nov 7 2007, 14:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Так посмотрите, сколько памяти вы отвели под HEAP. И посчитайте, сколько запрашиваете. Еще учтите, что кроме выделения вам N байт памяти резервируется несколько служебных для поддержания кучи, т.е. память под кучу надо резервировать с запасом.
- CAHTA_1939   ОЗУ у f1611   Nov 1 2007, 20:46
- - rezident   Какой компилятор используете? Если IAR, то он резу...   Nov 1 2007, 21:53
|- - CAHTA_1939   прошу прошения. забыл написать. да, я использую IA...   Nov 1 2007, 22:04
|- - Сергей Борщ   Цитата(CAHTA_1939 @ Nov 2 2007, 01:04) не...   Nov 1 2007, 22:29
|- - rezident   Цитата(CAHTA_1939 @ Nov 2 2007, 03:04) не...   Nov 1 2007, 23:44
|- - CAHTA_1939   спасибо за информацию. но всеже у меня просто данн...   Nov 2 2007, 00:01
|- - rezident   Цитата(CAHTA_1939 @ Nov 2 2007, 05:01) сп...   Nov 2 2007, 00:29
|- - CAHTA_1939   почитал про _low_level_init ... занятно. но вот пр...   Nov 2 2007, 01:33
- - CAHTA_1939   и вот еше. у меня есть большая структура... точне ...   Nov 1 2007, 23:26
- - SSerge   Посмотрите установки в IDE Tools->Options-...   Nov 1 2007, 23:26
- - rezident   В плюсах я к сожалению не силен Так, помаленьку в...   Nov 2 2007, 01:50
|- - CAHTA_1939   эм... да я на С пишу. сам удивился при чем там кла...   Nov 2 2007, 01:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(CAHTA_1939 @ Nov 2 2007, 04:55) эм...   Nov 2 2007, 08:20
|- - CAHTA_1939   нее. это издевательство. пишу const перед переменн...   Nov 2 2007, 22:33
|- - Сергей Борщ   Цитата(CAHTA_1939 @ Nov 3 2007, 00:33) не...   Nov 3 2007, 11:16
- - CAHTA_1939   угу, уже посмотрел. там по стандаргу выделенно что...   Nov 7 2007, 14:42
- - Сергей Борщ   Цитата(CAHTA_1939 @ Nov 7 2007, 16:42) уг...   Nov 7 2007, 17:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:09
