> Установка для индукционного нагрева., Необходимы теория, расчеты, схемы...
Ostver
сообщение Apr 11 2005, 07:39
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Необходимо разработать установку для индукционного нагрева для закалки металлических изделий (известная также, как печь на токах высокой частоты - ТВЧ). Ориентировочная мощность 5...10 кВт. Никогда подобным не занимался, поэтому прошу поделиться информацией из этой области. В инете информации недостаточно, большей частью рекламного характера. Интересным будет все, что касается темы.
Ostver
сообщение Apr 24 2005, 18:03
Из: Ставрополь
To fir:
Благодарю за информативные рекомендации, однако возникли дополнительные вопросы:
1. Каким будет выглядеть узел подключения индуктора к электрической и охладительной системам (по ссылкам рисунки малы для подробного изучения)?
2. Почему выбор материала корпуса является серьезной задчей?
3. Чем обоснована рекомендация использования импортного феррита?
fir
сообщение Apr 25 2005, 21:46
Пользователь №: 2 832
1. Подключение индуктора. Возьму классический вариант – индуктор из медной трубки свитый спиралью. Индуктор расположен вертикально. Соответственно концы трубки, от верхнего и нижнего витков, выводятся горизонтально в одну сторону. Под расстояние между концами трубок делается крепеж. В примитиве – две шины (медь, латунь, естественно обуженные) согнутые под углом 90 градусов. Шины крепятся на вертикальной диэлектрической плите, с таким расчетом, чтобы концы трубок индуктора легли на шины. Далее, берем, еще две (прямые) шины, длинной ~ равной полученным «полочкам». Накладываем сверху на трубки, и полученный «сандвич» скручиваем винтами. Т. е. в результате трубка сверху и снизу зажата шинами, а по бокам зажимные винты. К шинам, как, наверное, уже поняли, подключается электрическая система. Трубки или загибаем (в горизонтальной плоскости) под углом ~90, или пропускаем через плиту, и уже там шлангами подводим воду. Подача воды - на нижнюю трубку, слив - через верхнюю. После того как установка будет проверена и «обкатана», трубки дополнительно, можно припаять к «шинам-полкам».
2. Тут уже подсказали, правда, две причины свели в одну. Первое, стальная конструкция – вихревые токи и как следствие потери, на перемагничивание. Поля будут достаточно сильные. Второе, если Вы взяли алюм. корпус, не факт, что не наделаете паразитных контуров. Пример типичной ошибки – силовые провода (идущие на индуктор) разнесены в пространстве (это, в принципе, правильно), и выводятся через два отверстия в стенке блока. Считайте, что один паразитный контур, Вы уже получили. Делать надо так – в предполагаемом месте вывода делается «окно», которое закрывается диэл. пластиной, а вот уже в этой пластине делать отверстия для вывода проводов. Поэтому я и советовал, для начала не брать стальные корпуса, проблем хватит и с алюминиевым.
3. Первое, у наших ферритовых изделий низкая повторяемость. Второе, наши ферриты менее термостойки. Как показывает практика, свои свойств, они теряют, при гораздо меньших температурах, чем указанно в паспорте. Третье, отечественный П-образный феррит, для установки 10кВт, Вы, просто не найдете, т.к. его нет в природе.
4. Про КПД, Вы правильно заметили. Хотел бы я посмотреть на установку в 60кВт с «правильным воздушным охлаждением». Боятся, водяного охлаждения не следует, ведь так и так, воду придется подводить для охлаждения индуктора. Системы отвода тепла водой просты в изготовлении, и очень компактны. К тому же, Вы, наверное, не собирались, делать, 10кВт бытовой вариант, для закалки кухонных ножей. В цеховых условиях, обдувать силовой генератор, токопроводящей пылью… А так вообще-то до 2…3кВт.
IgorRadvogin
сообщение Apr 26 2005, 09:34
Пользователь №: 4 087
Мы генераторы делаем без водяного охлаждения, причем вентиляторы включаются при повышении температуры радиатора, а не все время. Больше 60 кВт нужна вода для радиаторов
karabas
сообщение May 24 2005, 11:55
Пользователь №: 80
А делает ли кто в России преобразователи для установок сквозного индукционного нагрева труб со следующими параметрами: входное напряжение 3х380 в, 50 Гц; выходная частота - 500 - 2500 Гц, выходная мощность 0 - 300 кВт; тип нагрузки - параллельный колебательный контур (параметры зависят от типа трубы и ее положения в пространстве относительно индуктора). Какова примерная стоимость таких инверторов? Как вы думаете, есть ли смысл заниматься разработкой с "нуля", если требуется изготовление таких устройств в количестве от 50 до 100 шт?
IgorRadvogin
сообщение May 25 2005, 05:13
У нас установки до 100кВт (пока), примерная стоимость 500 долларов за кВт, то есть 10 кВт будет стоить 5000 долларов, 100 кВт 50 000 доларов
Можете попробовать найти дешевле, если получится.
- Ostver   Установка для индукционного нагрева.   Apr 11 2005, 07:39
- - avv   Цитата(Ostver @ Apr 11 2005, 10:39)Интересным...   Apr 11 2005, 08:53
- - Ostver   ЦитатаЕсть такая книжка: 300 практических советов....   Apr 11 2005, 09:31
|- - avv   Цитата(Ostver @ Apr 11 2005, 12:31)Случаем не...   Apr 12 2005, 04:09
- - sK0T   А может быть кто-нибудь добрый и хорошо разбирающи...   Apr 11 2005, 23:41
- - IgorRadvogin   Наша компания занимается разработкой и производств...   Apr 13 2005, 06:14
- - Ostver   ЦитатаС какой частотой требуется установка? Прошу ...   Apr 13 2005, 07:13
|- - IgorRadvogin   Установки работают в диапазоне от 0,5 до 100кГц. Ч...   Apr 13 2005, 08:14
- - Ostver   Ниже приведены приблизительные данные. Техпроцесс:...   Apr 13 2005, 10:07
|- - IgorRadvogin   Тогда требуются следующие данные: глубина закалки ...   Apr 13 2005, 10:30
- - Ostver   Глубина закалки: 1 мм. Нет необходимости в длинном...   Apr 13 2005, 12:27
|- - IgorRadvogin   Генератор не проектируется специально, рабочие час...   Apr 13 2005, 12:40
- - Ostver   Как будет выглядеть общая схемотехника подобной ус...   Apr 14 2005, 05:43
|- - IgorRadvogin   Схема, естественно, является коммерческой тайной к...   Apr 14 2005, 06:25
|- - fir   Цитата(Ostver @ Apr 14 2005, 09:43)Как будет ...   Apr 18 2005, 12:46
- - Ostver   Действительно, моя цель - самостоятельное проектир...   Apr 14 2005, 08:24
|- - IgorRadvogin   Применение, например, стальных конструкционных ма...   Apr 25 2005, 05:30
|- - IgorRadvogin   Кстати, для вашей задачи (разогрев поверхности на ...   Apr 25 2005, 05:39
|- - fir   Цитата(IgorRadvogin @ Apr 26 2005, 13:28)Зная...   Apr 26 2005, 15:46
|- - karabas   А на какой элементной базе у вас сделана силовая ч...   May 25 2005, 12:47
|- - IgorRadvogin   Тоже используем Семикрон. По соотношению цена /кач...   Jun 1 2005, 10:35
- - Ostver   ЦитатаКстати, для вашей задачи (разогрев поверхнос...   Apr 25 2005, 06:34
|- - nicom   У моего ходошего друга был очччень забавный случай...   Apr 25 2005, 11:00
|- - IgorRadvogin   Зная, ток индуктора, сопротивление меди, толщину с...   Apr 26 2005, 09:28
- - Firer   А посмотри в сторону преобразователей для 3-фазных...   Jun 5 2005, 17:35
- - Ostver   ЦитатаА посмотри в сторону преобразователей для 3-...   Jun 6 2005, 12:16
- - Noxter   И все же хотелось бы опять поднять старую тему. За...   Jul 24 2007, 17:35
|- - Omen_13   Цитата(Noxter @ Jul 24 2007, 23:35) И все...   Aug 4 2007, 17:26
- - pantelei4   Имею вопрос по схеме замещения индуктора. Если вер...   Sep 1 2007, 05:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
