> Не находится Виглер
sergeyip
сообщение Oct 31 2007, 10:56
Пользователь №: 12 247
Здравствуйте форумчане. У меня к вам вопрос. Спаял я виглер по стандартной схеме, которая здесь на форуме приводилась, на микросхемах SN74HC244N и система Кроссворк версии 1.7 сообщает, что не находит его. Перепробовал десятки вариантов, все равно не находит. Может что подскажите? Может у вас есть какая нибудь простенькая программа тестирования собранного виглера с исходником, что бы было понятно, что не так. С уважением Сергей.
sergeyip
сообщение Nov 8 2007, 07:29
Алголу: спасибо за идею, но она не подтвердилась. Сажал и на землю и на 3.3 вольта - результата нет, виглер не опознается. Снова оставил ее в воздухе. Вообще на LPC2103 по сигналу RTCK такой инфы нет, хотя даташит 5 метров. Просто написано, что этот сигнал управляется ведущим компом и
позволяет менять частоту тактового сигнала.
Сенсору - смотрел тестером - около 3-х вольт. И как он может быть на земле, если это повторители
74HC244 и вход - нога 2 сидит на питании? Конденсатор я не ставил в соответствии с ератой. Вечером попробуюsmile.gif.
Еще у меня кабель до Виглера от компа около метра, а реально в сети я видел виглеры с кабелем длиной 20см-30см.
Как думаете,это существенно? Чтобы работать с 20см кабелем, это надо системник разворачивать с себе задом, а не хочетсяsmile.gif
Сообщение отредактировал sergeyip - Nov 8 2007, 07:40
alexander55
сообщение Nov 8 2007, 07:48
Бывалый
Пользователь №: 29 615
- sergeyip   Не находится Виглер   Oct 31 2007, 10:56
- - etoja   Вигглер должен быть спаян по приведённой ниже схем...   Oct 31 2007, 11:05
- - DASM   Еще проще - проверить чтобы перемыка 8-15 на разъе...   Oct 31 2007, 11:11
|- - sergeyip   Цитата(DASM @ Oct 31 2007, 14:11) Еще про...   Oct 31 2007, 14:08
- - DASM   А порт в БИОСе настроен как ? Насколько помню там ...   Nov 2 2007, 00:08
|- - sergeyip   Цитата(DASM @ Nov 2 2007, 03:08) А порт в...   Nov 2 2007, 08:35
- - DASM   А JTAG случаем не второй подключен в чипе ( у этой...   Nov 2 2007, 08:48
|- - sergeyip   Цитата(DASM @ Nov 2 2007, 11:48) А JTAG с...   Nov 2 2007, 09:50
- - DASM   А LPT вообще тот выбран ? Не горелый ? Тут http://...   Nov 2 2007, 10:14
|- - sergeyip   Цитата(DASM @ Nov 2 2007, 13:14) А LPT во...   Nov 2 2007, 10:45
|- - sergeyip   Цитата(DASM @ Nov 2 2007, 13:14) можно ру...   Nov 5 2007, 22:44
- - Algol   Очень похожую проблему я испытывал с lpc2114, пото...   Nov 7 2007, 09:48
- - mad   Хотите прикол. У меня тоже Виглер как бы не работа...   Nov 7 2007, 12:31
- - sensor_ua   Если схема такая - http://upload.caxapa.ru/tools/w...   Nov 8 2007, 07:06
|- - sergeyip   Цитата(sensor_ua @ Nov 8 2007, 10:06) Есл...   Nov 8 2007, 08:44
- - Algol   Вообще то не рекомендуется делать хвостик от устро...   Nov 8 2007, 08:04
|- - IgorKossak   Цитата(Algol @ Nov 8 2007, 10:04) Вообще ...   Nov 8 2007, 08:07
|- - alexander55   Цитата(Algol @ Nov 8 2007, 11:04) Вообще ...   Nov 8 2007, 08:15
- - sensor_ua   ЦитатаСенсору - смотрел тестером - около 3-х вольт...   Nov 8 2007, 08:11
- - sensor_ua   Хм... Действительно. Апсматрелся. Перезагрузка. В...   Nov 8 2007, 09:36
- - sergeyip   Конденсатор на пин 4 принтерного разъема поставил,...   Nov 9 2007, 08:15
- - Vix   Кто-нибудь сталкивался с таким: команда стирания в...   Nov 9 2007, 11:43
|- - DASM   Цитата(Vix @ Nov 9 2007, 14:43) Кто-нибуд...   Nov 9 2007, 12:33
|- - Vix   Цитата(Vix @ Nov 9 2007, 14:43) Кто-нибуд...   Nov 10 2007, 14:41
- - sergeyip   Решение нашел Игорь Коссак. Он в привате мне сообщ...   Nov 9 2007, 21:59
- - arttech   У меня была похожая проблема, а решение оказалось ...   Nov 10 2007, 15:40
- - alexander55   Цитата(arttech @ Nov 10 2007, 18:40) У ме...   Nov 12 2007, 06:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 17:01
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
