> Чем определяются размеры контактных площадок под выводы BGA?
DSIoffe
сообщение Jun 27 2006, 12:06
Дима
Пользователь №: 1 486
Варианты ответов:
1) геометрией выводов
2) требованиями технологии монтажа
3) свойствами материала выводов и физикой пайки
...) какой-то комбинацией перечисленного или ещё чем-то?
Там, где я собираюсь монтировать, велели смотреть требования изготовителей. У Altera есть gerber-ы на посадочные места. Там дают диаметр площадки 0,4 мм. Верить надо Altera, а не www.altium.com, где предлагают 0,5 мм?
Получается, что диаметр контактной площадки под вывод BGA должен быть МЕНЬШЕ диаметра вывода? Тогда насколько меньше? Уменьшать же выгодно, можно провести между выводами дорожки пошире.
Я покопался и здесь, и на PCAD.RU, но ответа на этот вопрос не видел.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Uree
сообщение Nov 8 2007, 08:09
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Конечно есть. За счет большей ширины проводника уменьшается его индуктивность, что для питания очень хорошо. А при заливке на топе еще и добавляется возможность ставить переходные не у каждого пина, а немного реже, там где удобно(реально получается не у каждого пина а через один) и за счет этого уместить на ботоме больше блокировочных конденсаторов(применяем кондеры 0402 и они ставятся между переходными при шаге падов БГА 1мм).
- DSIoffe   Чем определяются размеры контактных площадок под выводы BGA?   Jun 27 2006, 12:06
- - Mikle Klinkovsky   IPC-7351 (February 2005) (L)_open ----------------...   Jun 27 2006, 12:26
- - MobyDick   Насчёт размеров контактных площадок под выводы BGA...   Jun 27 2006, 15:33
- - DSIoffe   Огромное спасибо, люди добрые. Теперь всё ясно. На...   Jun 28 2006, 10:19
|- - VDKyev   Маленькое замечание из собственного опыта. Посадоч...   Jul 7 2006, 18:08
- - KykyryzzZ   Благодаря этой теме вроде разобрался, но на всякий...   Sep 4 2006, 06:39
- - Mikle Klinkovsky   Я так понимаю что 1,00 в квадратике - базовый разм...   Sep 4 2006, 09:11
- - Krys   Маленькое дополнение: под БГА не рекомендуется дел...   Nov 7 2007, 12:22
|- - Uree   Цитата(Krys @ Nov 7 2007, 15:22) Маленько...   Nov 7 2007, 13:18
||- - Vlad-od   Цитата(Uree @ Nov 7 2007, 16:18) Может и ...   Nov 7 2007, 13:38
||- - Uree   Цитата(Vlad-od @ Nov 7 2007, 16:38) ...   Nov 7 2007, 14:23
||- - Vlad-od   Цитата(Uree @ Nov 7 2007, 17:23) Да, имен...   Nov 7 2007, 15:01
|- - rat   Цитата(Krys @ Nov 7 2007, 19:22) Маленько...   Nov 8 2007, 02:36
- - DSIoffe   А где там можно сделать сплошную заливку? Или имею...   Nov 7 2007, 12:46
|- - Krys   Цитата(DSIoffe @ Nov 7 2007, 18:46) А где...   Nov 7 2007, 13:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
