> Получение средневзвешенного с учетом, что дисперсии имееют разную точность., Нужна помощь специалиста по обработке измерений.
Santy
сообщение Nov 5 2007, 10:41
Пользователь №: 31 879
Суть вопроса .
Получено n неравноточных измерений: { X1,X2.......Xn}
Каждое из полученных измерений имеет приближенное значение дисперсии
(при чем чем меньше значение дисперсии измерения тем более точна оценка
дисперсии данного измерения):
{Var1,Var2......Varn}.
Мы можем посчитать так же соответствующие дисперсии наших дисперсий :
{VarVar1,VarVar2......VarVarn}.
Дисперсию каждой из точек измерения я получаю по формуле в которую
входит коэффициент Pi(который имеет дисперсию VarPi при чем чем больше
коэффициен Pi тем меньше VarPi),при чем чем больше коэффициен Pi тем
меньше Vari.
Получается Pi является аргументом Var i.
Далее дисперсию дисперсии для i-го измерения я получаю по известной в
теории формуле c помощью
дифференцирования:
Var(Vari(Pi))=(((dVari(Pi))/(dPi))^2)*VarPi
Как правильно посчитать средневзвешенное значение (т.е среднее значение
неравноточных) полученных измерений ?
Santy
сообщение Nov 6 2007, 13:22
{ X1,X2.......Xn} - имеют нормальное распределение.
Причем последующий набор { X1...Хi....Xn} может быть и не связан с предыдущим.
Ошибки дисперсий может быть действительно считать слишком незначительными по сравнению с дисперсиями и находить средневзвешенное по известной формуле в которой веса обратно пропорциональны сигме в квадрате?
Возможные дисперсии
0,14063 0,0625 0,036458 0,023438 0,015625 0,010417 0,0066964 0,0039063 0,0017361 3,4694e-018
Соответствующие им ошибки дисперсий
0,0079102 0,003125 0,0015951 0,00087891 0,00048828 0,00026042 0,00012556 4,8828e-005 1,0851e-005 1,2037e-035
Возможные дисперсии
1,5469 0,76563 0,50521 0,375 0,29688 0,24479 0,20759 0,17969 0,15799
0,095713 0,046895 0,030628 0,0225 0,017627 0,014382 0,012066 0,010332 0,0089855
Возможные дисперсии
3,1094 1,5469 1,026 0,76563 0,60938 0,50521 0,4308 0,375 0,3316 0,29688 0,26847
0,19336 0,095713 0,063166 0,046895 0,037134 0,030628 0,025983 0,0225 0,019792 0,017627 0,015856
Сообщение отредактировал Santy - Nov 6 2007, 13:36
Tanya
сообщение Nov 6 2007, 13:35
Пользователь №: 12 883
Возможные дисперсии
Возможные дисперсии
Возможные дисперсии
А в чем вопрос? Меня вот очень интересует дисперсия 3,4694e-018 с соответствующей ошибкой 1,2037e-035... Что и чем можно с такой точностью измерять? Особенно впечатляет весь ряд... Если имеется последнее измерение, то зачем предыдущие...
Santy
сообщение Nov 6 2007, 13:59
На самом деле дисперсия 3,4694e-018 на практике почти не встречается (при такой дисперсии в данном
случае достаточно одного измерения),а наиболее часто встречаются примерно такие как 0,14063 0,0625.
Tanya
сообщение Nov 6 2007, 14:17
Вот и интересует, откуда такие цифры.... берутся.
Santy
сообщение Nov 8 2007, 08:52
Эти цифры получаются при работе прибора, который разрабатывается.
Под ошибкой дисперсии я имел ввиду дисперсию дисперсии.
- Santy   Получение средневзвешенного с учетом, что дисперсии имееют разную точность.   Nov 5 2007, 10:41
- - fontp   Цитата(Santy @ Nov 5 2007, 13:41) Суть во...   Nov 5 2007, 11:01
- - mdmitry   Посмотрите книги по метрологии, в них обсуждаются ...   Nov 5 2007, 11:59
- - Tanya   Цитата(Santy @ Nov 5 2007, 13:41) Суть во...   Nov 5 2007, 14:37
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Nov 5 2007, 17:37) Чтобы д...   Nov 5 2007, 16:19
|- - Tanya   Цитата(Oldring @ Nov 5 2007, 19:19) Не со...   Nov 5 2007, 16:42
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Nov 5 2007, 19:42) Да, кон...   Nov 6 2007, 11:31
|- - fontp   Цитата(Oldring @ Nov 6 2007, 14:31) Для т...   Nov 6 2007, 11:46
|- - fontp   Цитата(Santy @ Nov 6 2007, 16:22) { X1,X2...   Nov 6 2007, 13:34
|- - Tanya   Цитата(Santy @ Nov 8 2007, 11:52) Эти циф...   Nov 8 2007, 09:00
|- - Oldring   Цитата(Tanya @ Nov 8 2007, 12:00) Непонят...   Nov 8 2007, 09:31
||- - Tanya   Цитата(Oldring @ Nov 8 2007, 12:31) Ага. ...   Nov 8 2007, 09:38
||- - Oldring   Цитата(Tanya @ Nov 8 2007, 12:38) А в про...   Nov 8 2007, 09:58
|- - Santy   Цитата(Tanya @ Nov 8 2007, 13:00) Непонят...   Nov 8 2007, 09:41
|- - Tanya   Цитата(Santy @ Nov 8 2007, 12:41) При исп...   Nov 8 2007, 09:44
- - Oldring   Судя по приведенному ряду, отклонение от оптимальн...   Nov 6 2007, 14:07
- - Santy   Последующий набор { X1...Хi....Xn} может быть и не...   Nov 8 2007, 10:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01603 секунд с 7
