> конденсаторы по питанию
Torero
сообщение May 20 2005, 10:48
Пользователь №: 1 646
Имеет ли смысл ставить по парно два конденсатора по питанию на 0,1 и 0,01 мкФ, на многослойке с частотой 100 и 200 Мгц?
sasha2005
сообщение May 24 2005, 10:45
Пользователь №: 1 505
Я бы посоветовал лучше ставить для этих частот на 0,1(X7R) , 0,01(X7R) и обязательно 1000пф (NPO).
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
Lonesome Wolf
сообщение May 24 2005, 11:53
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Это правило, скорее, для аналоговых схем - из-за того, что современные активные элементы имеют большую граничную частоту и блокировку нужно осуществлять в намного более широкой полосе частот, что и обеспечивается конденсатором малой емкости. Конкретные значения же сильно зависят... smile.gif
Для цифровых схем важно обеспечить минимальнай импеданс на частотах, соответсвующих длительности переходного процесса, причем переходной процесс имеется в виду в широком смысле - определяется не только скоростью переключения.
sasha2005
сообщение May 24 2005, 13:27
Это не только для аналоговых. И вообще-то я предложил ставить три, а не два про которые писали выше и в добавок уменьшил минимальную емкость.
Если разложить всплески по питанию в спектр, то самые верхние частоты подавятся емкостью полигонов, а остальные этими конденсаторами. Кроме того, возле сильнозвонящих ног ИМС лучше ставить не одно Via, т.к. они имеют паразитный импеданс.
Теорию можно посмотреть на http://www.sigcon.com/pubsIndex.htm#bypass%20capacitors
Плутарх:
Lonesome Wolf
сообщение May 24 2005, 16:20
Из: Украина
Хотел бы обратить внимание, что в аналоговых схемах можно оперировать импедансами при расчете фильтров по питанию, для цифровых же схем нужно смотреть на переходную характеристику этого фильтра. Например конденсаторы 1000 пФ и 0.01 мкФ имеют примерно одинаковый импеданс для частот больше 100 МГц, а 0.1 мкФ побольше немного(muRata), но посчитайте вклад каждого при скачкообразном изменении тока, скажем 1 А за 1 нс. Конденсатор 1000 пФ - если он одинакового типа с другими - лишь снижает суммарный импеданс цепи - и нет никакой разницы какова в действительности его емкость и типоразмер. Т.е. ставить конденсатор 1000 пФ в дополнении к связке 0.01+0.1 - нет смысла - лучше поставить еще один конденсатор на 0.01 мкФ.
P.S. Кстати, о
...и обязательно 1000пф (NPO).
взгляните на характеристики кондесаторов 0603 muRata COG(NPO) и X7R
Оно и понятно - последовательная индуктивность меньше - у керамики эпсилон побольше.
Paul
сообщение May 25 2005, 10:30
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Необходимое количество блокировочных конденсаторов расчитывается индивидуально для каждой схемы и топологии. Достаточно подробно это описано в книгах по Signal Integrity и Power Integrity, а также High Speed Board Design и Analog-Digital Conversion от Analog Devices.
- Torero   конденсаторы по питанию   May 20 2005, 10:48
- - Uree   Обычно такие подробности пишут в доке на конкретну...   May 20 2005, 11:41
- - AndreyZ   Цитата(Torero @ May 20 2005, 14:48)Имеет ли с...   May 20 2005, 11:45
- - Lonesome Wolf   Цитата(Torero @ May 20 2005, 13:48)Имеет ли с...   May 20 2005, 12:17
|- - Major   Цитата(Lonesome Wolf @ May 20 2005, 18:17)Я в...   May 20 2005, 14:04
|- - Lonesome Wolf   Цитата(Major @ May 20 2005, 17:04)Не подскажи...   May 20 2005, 16:03
- - Alexandr   На самом деле рекомендуют ставить три конденсатора...   May 20 2005, 12:52
|- - AndreyZ   Цитата(Alexandr @ May 20 2005, 16:52)На самом...   May 20 2005, 16:34
- - voice   Цитата(Torero @ May 20 2005, 14:48)Имеет ли с...   May 20 2005, 16:01
- - Alexandr   Так тут идея и состоит в том чтобы лепить конденса...   May 20 2005, 21:07
|- - AndreyZ   Цитата(Alexandr @ May 21 2005, 01:07)Так тут ...   May 21 2005, 18:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:46
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
