> Частотомер
Sergey Reva
сообщение Nov 7 2007, 23:22
Из: Poltava/Kharkov
Пользователь №: 27 243
Вот решил вернутся к частотомеру на плис, который когда то хотел сделать.
Все эксперименты проводил на EPF8282ALC84-4, код на VHDL.
Если сигнал sync и input берутся из одного генератора то показания 100% точные, с разных - отличаются на несколько герц, раньше ещё и прыгали довольно в большых пределах, немного переделал теперь в пределах +/-1-2 Гц прыгают.
Кроме того частотомер занял 148 LС, а хотелось бы запихнуть его в чип со 128ю LС.
В общем, подскажите что можно здесь улучшить?
Sergey Reva
сообщение Nov 8 2007, 19:05
Из: Poltava/Kharkov
Спасибо за ответы
У Вас от 0 до 1000000. тогда на динамическую индикацию получается 7 отсчетов. а не 8.
Если я правильно понимаю это происходит 1 раз в секунду при сбросе счётчика
if sync_div_cnt="11110100001001000111" then        -- :2
    sync_div_cnt<="00000000000000000000";
    gate<='1';
else
дискомфорта не создаёт
Нет перехода из одного клокового домена в другой.
Вроде недавно и поднималось в одной из тем, но я всё равно не понял... в той теме конкретно было указано какой клок больше другого... а тут частота на входе может быть как больше так и меньше частоты sync... если можете поясните...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.09462 секунд с 7
