> EWARM. Cделать переход по известному адресу?
VladislavS
сообщение Nov 8 2007, 12:56
Пользователь №: 4 140
Ваяю начальный загрузчик. Основная программа лежит по адресу 0x10000000 в параллельном flash. По окончании всех действий надо просто передать на неё управление. Как?
EWARM 4.40. Процессор AT91RM9200.
Rst7
сообщение Nov 8 2007, 13:30
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Есть еще способ (без линкера):
((void(*)(void))0x10000000)();
Николай Z
сообщение Nov 8 2007, 14:25
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Дык при желании можно не только без линкера обойтись - в принципе можно даже без компилятора....
Правильнее делать то и так, как Сергей Борщ написал.
Сообщение отредактировал Николай Z - Nov 8 2007, 14:25
Rst7
сообщение Nov 8 2007, 14:41
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А если этот адрес не константа?
Николай Z
сообщение Nov 8 2007, 15:09
Группа: Участник*
В топе был вопрос про известный, фиксированный адрес...
В вашем варианте - адрес не константа - надо сперва определить задачу.
Вам мало просто прыгнуть на заданный адрес - надо же чтобы там лежали точки входа в программы иначе это не имеет смысла.
Уточните Вашу задачу - получите и ответ. А так ничего кроме совета создать указатель функции, кторый вы сами и заполните любым нужным Вам значением, чтобы ее потом вызвать - вы вряд ли что-то услышите в ответ.
Первое, что надо определить - а зачем вообще нужно вызывать функцию по некоему переменному адресу? У вас функции ползают по памяти что ли?
У меня обычно нет и мне трудно сообразить - зачем мне вообще нужно делать вызовы по неким переменным адресам в общем случае.
aaarrr
сообщение Nov 8 2007, 15:25
Пользователь №: 1 448
По-моему, вариант перехода ((void(*)(void))0x10000000)(); куда как лучше извратов с линкером.
Николай Z
сообщение Nov 8 2007, 16:33
Группа: Участник*
Нравится - так используйте... Никто не против...
Только Вы быстро сами поймете, что чем меньше в проекте статически распределенных объектов, тем она удобнее и мобилнее и легче носится с одной архитектуры на другую.
Это вовсе не вода. Это некоторый опыт, который даже не я собирал, а в общем-то все сообщество программистов от первого компьютера и до ныненшних дней. Статические адреса и распределения памяти - это кажется удобным только в простейших случаях.
А с линкером - это как раз никакой не изврат, а можно сказать общее и классическое решение, которое приводит к гораздо меньшим проблемам, чем статическое определение адресов вызываемых функций прямо в коде на С. Сами достаточно быстро в этом убедитесь... И трех лет не пройдет как поймете, что рекомендация данная Вам выше - намного правильнее, чем то, что ам так понравилось...
Так что - я ничего не имею против Вашего решения - набивайте себе шишки сами...
Сообщение отредактировал Николай Z - Nov 8 2007, 16:37
aaarrr
сообщение Nov 8 2007, 18:49
Вообще-то речь шла о передаче управления от загрузчика к основной программе, объекту по определению статическому. И каким боком тут нужен линкер? Насчет переносимости уже сказали: поменяете компилятор (и трех лет не пройдет, ага smile.gif ), и Вам придется искать другое решение.
Сергей Борщ
сообщение Nov 8 2007, 19:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Объясню, почему я пришел к такому решению. Потому что и IAR для AVR и WinAVR на конструкцию с константным указанием генерировали у меня один и тот же код - загрузку в Z и косвенный вызов. Вариант с линкером генерит честный RCALL. Это во-первых. Во-вторых. При портировании того же самого загрузчика с AVR на ARM я поменял константу в файле линкера. Констант там немного и они сгруппированы в одном месте - не нужно искать по всему исходнику. Исходник вообще не трогал - как там было Application(), так и осталось. Перейдя с IAR на WinAVR я нашел как определять символы линкеру (а это позволяет любой нормальный линкер) и снова никаких проблем. К слову, для AVR надо указывать адрес слова, хотя вся остальная адресация что у IAR, что у WinAVR идет побайтно. Что касается IAR для ARM, там тоже вызов через константу компилится во что-то не совсем красивое. Такие пироги.
- VladislavS   EWARM. Cделать переход по известному адресу?   Nov 8 2007, 12:56
- - Сергей Борщ   Цитата(VladislavS @ Nov 8 2007, 14:56) EW...   Nov 8 2007, 13:03
- - VladislavS   Спасибо. Сработало. Как все просто когда знаешь...   Nov 8 2007, 13:23
|- - Rst7   Цитата(Николай Z @ Nov 8 2007, 17:09) В т...   Nov 8 2007, 15:23
||- - VladislavS   Цитата(Rst7 @ Nov 8 2007, 18:23) Представ...   Nov 8 2007, 20:01
|- - aaarrr   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 8 2007, 22:36) О...   Nov 8 2007, 23:03
|- - Сергей Борщ   Цитата(aaarrr @ Nov 9 2007, 01:03) По-мое...   Nov 8 2007, 23:29
|- - singlskv   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 9 2007, 02:29) P...   Nov 9 2007, 00:24
|- - aaarrr   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 9 2007, 02:29) Д...   Nov 9 2007, 02:22
|- - Николай Z   Цитата(aaarrr @ Nov 9 2007, 05:22) ИМХО, ...   Nov 9 2007, 09:56
- - VladislavS   Если делать на классическом С, то что-то типа того...   Nov 9 2007, 07:09
- - Rst7   Цитата(Николай Z @ Nov 9 2007, 11:56) Мог...   Nov 9 2007, 11:23
|- - Николай Z   Цитата(Rst7 @ Nov 9 2007, 14:23) Давайте,...   Nov 9 2007, 11:44
|- - Rst7   Цитата(Николай Z @ Nov 9 2007, 13:44) А в...   Nov 9 2007, 12:12
|- - Николай Z   Цитата(Rst7 @ Nov 9 2007, 15:12) Мне нрав...   Nov 9 2007, 13:26
||- - Rst7   Цитата(Николай Z @ Nov 9 2007, 15:26) Нра...   Nov 9 2007, 13:30
|- - Николай Z   Цитата(Rst7 @ Nov 9 2007, 16:30) Видимо я...   Nov 9 2007, 13:39
- - Rst7   Цитата(Николай Z @ Nov 9 2007, 15:39) Я н...   Nov 9 2007, 13:46
|- - Николай Z   Цитата(Rst7 @ Nov 9 2007, 16:46) А теперь...   Nov 9 2007, 16:23
- - zltigo   Да расшумелись . В общем случае несомненно (для ме...   Nov 9 2007, 14:48
- - VladislavS   Да ладно вам на пустом месте ругаться... Чтобы ник...   Nov 9 2007, 17:53
|- - Николай Z   Цитата(VladislavS @ Nov 9 2007, 20:53) Да...   Nov 9 2007, 20:27
- - VladislavS   А меня вот заинтересовал вопрос перемещаемости код...   Nov 10 2007, 05:56
|- - Николай Z   Цитата(VladislavS @ Nov 10 2007, 08:56) А...   Nov 10 2007, 08:59
|- - Сергей Борщ   Цитата(VladislavS @ Nov 10 2007, 07:56) А...   Nov 10 2007, 10:43
|- - Николай Z   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 10 2007, 13:43) ...   Nov 10 2007, 11:52
||- - Сергей Борщ   Цитата(Николай Z @ Nov 10 2007, 13:52) Я ...   Nov 10 2007, 12:51
||- - Николай Z   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 10 2007, 15:51) ...   Nov 11 2007, 08:33
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 10 2007, 12:43) ...   Nov 10 2007, 13:04
- - Rst7   Особых проблем с изготовлением перемещаемого кода ...   Nov 12 2007, 06:36
|- - Николай Z   Цитата(Rst7 @ Nov 12 2007, 09:36) Особых ...   Nov 13 2007, 09:37
|- - zltigo   Цитата(Rst7 @ Nov 12 2007, 08:36) Особых ...   Nov 13 2007, 09:51
|- - Николай Z   Цитата(zltigo @ Nov 13 2007, 12:51) Знани...   Nov 13 2007, 12:30
|- - zltigo   Цитата(Николай Z @ Nov 13 2007, 14:30) Да...   Nov 13 2007, 12:49
|- - Николай Z   Цитата(zltigo @ Nov 13 2007, 15:49) Ну в ...   Nov 14 2007, 09:23
- - Rst7   ЦитатаА мы тут уже кинулись зачем-то разрешать зад...   Nov 14 2007, 06:57
|- - alexander55   Цитата(Rst7 @ Nov 14 2007, 09:57) А тут н...   Nov 14 2007, 07:14
- - VladislavS   Не, вопрос я задал вполне конкретный и получил отв...   Nov 15 2007, 20:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:01
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
