> Установка для индукционного нагрева., Необходимы теория, расчеты, схемы...
Ostver
сообщение Apr 11 2005, 07:39
Из: Ставрополь
Пользователь №: 1 630
Необходимо разработать установку для индукционного нагрева для закалки металлических изделий (известная также, как печь на токах высокой частоты - ТВЧ). Ориентировочная мощность 5...10 кВт. Никогда подобным не занимался, поэтому прошу поделиться информацией из этой области. В инете информации недостаточно, большей частью рекламного характера. Интересным будет все, что касается темы.
Ostver
сообщение Apr 24 2005, 18:03
Из: Ставрополь
To fir:
Благодарю за информативные рекомендации, однако возникли дополнительные вопросы:
1. Каким будет выглядеть узел подключения индуктора к электрической и охладительной системам (по ссылкам рисунки малы для подробного изучения)?
2. Почему выбор материала корпуса является серьезной задчей?
3. Чем обоснована рекомендация использования импортного феррита?
fir
сообщение Apr 25 2005, 21:46
Пользователь №: 2 832
1. Подключение индуктора. Возьму классический вариант – индуктор из медной трубки свитый спиралью. Индуктор расположен вертикально. Соответственно концы трубки, от верхнего и нижнего витков, выводятся горизонтально в одну сторону. Под расстояние между концами трубок делается крепеж. В примитиве – две шины (медь, латунь, естественно обуженные) согнутые под углом 90 градусов. Шины крепятся на вертикальной диэлектрической плите, с таким расчетом, чтобы концы трубок индуктора легли на шины. Далее, берем, еще две (прямые) шины, длинной ~ равной полученным «полочкам». Накладываем сверху на трубки, и полученный «сандвич» скручиваем винтами. Т. е. в результате трубка сверху и снизу зажата шинами, а по бокам зажимные винты. К шинам, как, наверное, уже поняли, подключается электрическая система. Трубки или загибаем (в горизонтальной плоскости) под углом ~90, или пропускаем через плиту, и уже там шлангами подводим воду. Подача воды - на нижнюю трубку, слив - через верхнюю. После того как установка будет проверена и «обкатана», трубки дополнительно, можно припаять к «шинам-полкам».
2. Тут уже подсказали, правда, две причины свели в одну. Первое, стальная конструкция – вихревые токи и как следствие потери, на перемагничивание. Поля будут достаточно сильные. Второе, если Вы взяли алюм. корпус, не факт, что не наделаете паразитных контуров. Пример типичной ошибки – силовые провода (идущие на индуктор) разнесены в пространстве (это, в принципе, правильно), и выводятся через два отверстия в стенке блока. Считайте, что один паразитный контур, Вы уже получили. Делать надо так – в предполагаемом месте вывода делается «окно», которое закрывается диэл. пластиной, а вот уже в этой пластине делать отверстия для вывода проводов. Поэтому я и советовал, для начала не брать стальные корпуса, проблем хватит и с алюминиевым.
3. Первое, у наших ферритовых изделий низкая повторяемость. Второе, наши ферриты менее термостойки. Как показывает практика, свои свойств, они теряют, при гораздо меньших температурах, чем указанно в паспорте. Третье, отечественный П-образный феррит, для установки 10кВт, Вы, просто не найдете, т.к. его нет в природе.
4. Про КПД, Вы правильно заметили. Хотел бы я посмотреть на установку в 60кВт с «правильным воздушным охлаждением». Боятся, водяного охлаждения не следует, ведь так и так, воду придется подводить для охлаждения индуктора. Системы отвода тепла водой просты в изготовлении, и очень компактны. К тому же, Вы, наверное, не собирались, делать, 10кВт бытовой вариант, для закалки кухонных ножей. В цеховых условиях, обдувать силовой генератор, токопроводящей пылью… А так вообще-то до 2…3кВт.
IgorRadvogin
сообщение Apr 26 2005, 09:34
Пользователь №: 4 087
Мы генераторы делаем без водяного охлаждения, причем вентиляторы включаются при повышении температуры радиатора, а не все время. Больше 60 кВт нужна вода для радиаторов
karabas
сообщение May 24 2005, 11:55
Пользователь №: 80
А делает ли кто в России преобразователи для установок сквозного индукционного нагрева труб со следующими параметрами: входное напряжение 3х380 в, 50 Гц; выходная частота - 500 - 2500 Гц, выходная мощность 0 - 300 кВт; тип нагрузки - параллельный колебательный контур (параметры зависят от типа трубы и ее положения в пространстве относительно индуктора). Какова примерная стоимость таких инверторов? Как вы думаете, есть ли смысл заниматься разработкой с "нуля", если требуется изготовление таких устройств в количестве от 50 до 100 шт?
IgorRadvogin
сообщение May 25 2005, 05:13
У нас установки до 100кВт (пока), примерная стоимость 500 долларов за кВт, то есть 10 кВт будет стоить 5000 долларов, 100 кВт 50 000 доларов
Можете попробовать найти дешевле, если получится.
karabas
сообщение May 25 2005, 12:47
Пользователь №: 80
А на какой элементной базе у вас сделана силовая часть? Семикрон недавно стал выпускать модули "SEMIKUBE " по цене примерно 50$/квт с мощностями от 200 до 900 квт + воздушное охлаждение. Вы ничего полохого/хорошего не можете сказать про них?
- Ostver   Установка для индукционного нагрева.   Apr 11 2005, 07:39
- - avv   Цитата(Ostver @ Apr 11 2005, 10:39)Интересным...   Apr 11 2005, 08:53
- - Ostver   ЦитатаЕсть такая книжка: 300 практических советов....   Apr 11 2005, 09:31
|- - avv   Цитата(Ostver @ Apr 11 2005, 12:31)Случаем не...   Apr 12 2005, 04:09
- - sK0T   А может быть кто-нибудь добрый и хорошо разбирающи...   Apr 11 2005, 23:41
- - IgorRadvogin   Наша компания занимается разработкой и производств...   Apr 13 2005, 06:14
- - Ostver   ЦитатаС какой частотой требуется установка? Прошу ...   Apr 13 2005, 07:13
|- - IgorRadvogin   Установки работают в диапазоне от 0,5 до 100кГц. Ч...   Apr 13 2005, 08:14
- - Ostver   Ниже приведены приблизительные данные. Техпроцесс:...   Apr 13 2005, 10:07
|- - IgorRadvogin   Тогда требуются следующие данные: глубина закалки ...   Apr 13 2005, 10:30
- - Ostver   Глубина закалки: 1 мм. Нет необходимости в длинном...   Apr 13 2005, 12:27
|- - IgorRadvogin   Генератор не проектируется специально, рабочие час...   Apr 13 2005, 12:40
- - Ostver   Как будет выглядеть общая схемотехника подобной ус...   Apr 14 2005, 05:43
|- - IgorRadvogin   Схема, естественно, является коммерческой тайной к...   Apr 14 2005, 06:25
|- - fir   Цитата(Ostver @ Apr 14 2005, 09:43)Как будет ...   Apr 18 2005, 12:46
- - Ostver   Действительно, моя цель - самостоятельное проектир...   Apr 14 2005, 08:24
|- - IgorRadvogin   Применение, например, стальных конструкционных ма...   Apr 25 2005, 05:30
|- - IgorRadvogin   Кстати, для вашей задачи (разогрев поверхности на ...   Apr 25 2005, 05:39
|- - fir   Цитата(IgorRadvogin @ Apr 26 2005, 13:28)Зная...   Apr 26 2005, 15:46
|- - IgorRadvogin   Тоже используем Семикрон. По соотношению цена /кач...   Jun 1 2005, 10:35
- - Ostver   ЦитатаКстати, для вашей задачи (разогрев поверхнос...   Apr 25 2005, 06:34
|- - nicom   У моего ходошего друга был очччень забавный случай...   Apr 25 2005, 11:00
|- - IgorRadvogin   Зная, ток индуктора, сопротивление меди, толщину с...   Apr 26 2005, 09:28
- - Firer   А посмотри в сторону преобразователей для 3-фазных...   Jun 5 2005, 17:35
- - Ostver   ЦитатаА посмотри в сторону преобразователей для 3-...   Jun 6 2005, 12:16
- - Noxter   И все же хотелось бы опять поднять старую тему. За...   Jul 24 2007, 17:35
|- - Omen_13   Цитата(Noxter @ Jul 24 2007, 23:35) И все...   Aug 4 2007, 17:26
- - pantelei4   Имею вопрос по схеме замещения индуктора. Если вер...   Sep 1 2007, 05:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
