Драйвер ObjDev на 20МГц, Может доведет кто до ума? |
Nov 8 2007, 08:37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
На основе последнего драйвера (который поддерживает 12/16/16.5 МГц) в свободное время сделал драйвер для 20МГц. При 20 МГц удалось засунуть следующие фичи: Код 1. PLL - теперь длинна пакета при приеме не ограничена точностью кварца. 2. Расчет CRC5 и CRC16 пакетов налету - теперь при приеме точно известно, что пакет цел, следовательно, отвечает только на правильные пакеты и нет необходимости уносить контроль в протокол более высокого уровня. Вообщем, теперь мы почти полностью эмулируем USB Все это я написал, не проверяя в железе, надо доводить до ума. Может кто возьмется? Оригиналы - тут
Nov 8 2007, 10:44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата(prottoss @ Nov 8 2007, 12:38)  Прикольно! Большой респект. Сам пытался как то запихнуть подобное в 12МГц-драйвер - не получилось  . В 12 - без шансов. А вот в двадцаточку легло. Даже еще и осталось Цитата По поводу доводки - может Вам стоит связаться с авторами оригинала? Тоже вариант. Есть еще один. Если я не ошибаюсь, кто-то из наших делал порт под IAR, может его и попросить списаться с буржуями, все-таки уже раз сотрудничали, второй раз проще пойдет, видимо они общий язык нашли, ну и т.д...
Nov 9 2007, 08:26
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Цитата(Rst7 @ Nov 8 2007, 14:22)  Ага, вроде он. Ну ладно. Подождем, пока кто-нибудь зальет в железяку и скажет - "не работает!" Тогда и будем списываться  20MHZ это хорошо, но у меня есть мега48-24MHZ. Сейчас, вроде уже отказались от 24. Но они могут работать на таких частотах! Сделаете?
Nov 9 2007, 08:42
Из: Украина Ровно
Цитата(Rst7 @ Nov 9 2007, 11:29)  Зачем? Ведь по DS не может она на 24 работать. Атмел урезал своего осетра  )) Я об этом и говорил, но по старым DS могла! И мои экземпляры трудятся на ура на 24 без глюков. Но мы ведь не делаем систем управления космическими ракетами. Для единичных поделок "для себя" с предварительным отбором кристалов, почему бы и нет? Тем более, что 24=12х2, реализация должна быть не очень напряжной. И на отобранных кристалах да еще с ЦРС! Просто песня!
Nov 9 2007, 08:48
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата(aleksey_g @ Nov 9 2007, 10:42)  Тем более, что 24=12х2, реализация должна быть не очень напряжной. Так уже на 20 сделал. Надо только проверить. Цитата И на отобранных кристалах да еще с ЦРС! Просто песня! Зачем отбирать? Если на штатных будет жить? На 20, без превышения параметров.
Nov 9 2007, 09:23
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(Rst7 @ Nov 9 2007, 11:48)  Так уже на 20 сделал. Надо только проверить. Зачем отбирать? Если на штатных будет жить? На 20, без превышения параметров. Как раз с превышением! В этой конструкции контроллер работает при питании 3,3 В, а по DS при таком напряжении питания F_CPU ниже чем 20 МГц, где-то порядка 15 МГц.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Rst7 Драйвер ObjDev на 20МГц Nov 8 2007, 08:37 GDI на оригинальном сайте есть проект чего_то_там на т... Nov 8 2007, 09:23 Rst7 Цитата(GDI @ Nov 8 2007, 11:23) на оригин... Nov 8 2007, 09:27 GDI Конечно же внутренний генератор, я выше исправил..... Nov 8 2007, 09:37 Rst7 Цитата(GDI @ Nov 8 2007, 11:35) Конечно ж... Nov 8 2007, 09:40           Rst7 Цитата(dimka76 @ Nov 9 2007, 11:39) тогда... Nov 9 2007, 12:05 GDI Зачем такой нАворот? У обждева есть девайсы с пита... Nov 9 2007, 12:40 Rst7 Цитата(GDI @ Nov 9 2007, 14:40) Зачем так... Nov 9 2007, 12:57 GDI Да не, я понимаю и не спорю, что схема хорошая и с... Nov 9 2007, 13:15 Rst7 Цитата(GDI @ Nov 9 2007, 15:15) Да не, я ... Nov 9 2007, 13:26 yarunt Подскажите пожалуйста пример КС5 с полиномом 0х14... Jan 27 2011, 09:37
