Высокодобротный резонатор для VCO?, Выбор технологии |
Oct 26 2007, 15:51
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(wjs @ Oct 26 2007, 09:39)  Смоделировал гун на обычном мпл резонаторе с одним варикапом (схема на рисунке) при перестройке в 500 мгц (1500-2000) в худшем случае при Vvar = 0.5 V как раз получается шум около -105 dbc/hz на 10 кгц У фирмы Synergy для обычного microstrip получается намного хуже:
На частоте 2500MHz при отстройке на 10kHz шумы ~85dBc/Hz, для сравнения с вашими шумами нужно добавить ~4.4dB => ~90dBc/Hz (для 1500MHz). Скорей всего в вашей модели что-то не учтено. И так, продолжая разговор о добротности варикапов, обратимся к эквивалентной схеме:
На основании которой можно приблизительно оценить добротность варикапа по следующей формуле:
Имея достаточное количество данных из даташита, легко посчитать добротность варикапа на любой частоте. Также можно сделать следующие выводы: 1) При уменьшении емкости варикапа, добротность его возрастает. 2) Последовательное соединение варикапов уменьшает добротность (сопротивление Rs увеличивается), параллельное - увеличивает (сопротивление Rs уменьшается). 3) Путем параллельного или последовательного соединения варикапа и конденсатора (с заведомо большей добротностью), можно увеличить добротность, но с одновременным сужением диапазона перестройки емкости. Если я где ошибся, поправьте меня пожалуйста. У меня получилось, что для частот 1500-2500ГГц, чтобы получить добротность выше 150, нужно выбирать варикапы с емкостью <1pF, и далее соединять нужное количество параллельно для обеспечения нужной емкости (рассматривались фирмы Macom и Infineon). Теоретически можно получить добротность и больше 200, тогда имеет смысл использовать коаксиальный резонатор с воздушным диэлектриком. Но мне почему-то кажется, что проще и дешевле использовать несколько связанных линий типа stripline или microstrip на подложках фирмы Rogers, ведь их суммарная добротность растет прямо пропорционально количеству линий (можно взять 3-4 связанных линии). Цитата(khach @ Oct 24 2007, 17:21)  Варикапы что-то типа BB833 от спутниковых тюнеров высоковольтные (до 30 В). Хуже всего, что добротность варикапа на таких частотах известна весьма приблизительно. Такие скорей всего не подойдут. Посмотрите лучше на BBY58. Там еще приведена схема VCO на 2300MHz, но шумы у него никудышные - 90dBc/Hz на 10kHz. Очень большой выбор у фирмы Macom, особенно в серии MA46
Oct 31 2007, 14:20
Пользователь №: 1 741
Цитата(rloc @ Oct 26 2007, 18:51)  И так, продолжая разговор о добротности варикапов, обратимся к эквивалентной схеме:
Эээ, схема конечно правильная, но позвольте заметить, что обычно параметры R верны только для отдельно взятой частоты, и их нельзя аппроксимировать на другую произвольно выбранную частоту. Т.е если они померянны для частоты 400 Мгц (обычно для ВЧ варикапов), то принимать их за истину на 2.5 ГГц мягко говоря самонадеяно. В связи с этим вопрос- кто как меряет добротность варикапов (и других пассивных SMD элементов)? В наличии грубая копия бонтоновского резонатора для измерения добротности, сделанная из водопроводных медных труб (лучшая собственная добротность по сравнению со всеми извратами инструментального и гальванического цеха). Но вот с измерением этой собственной ненагруженной добротности и есть проблема- у тестового генератора (Г4-78 Г4-79) полоса шумов слишком широкая (кто бы еще подсказал, какая она на самом деле должна быть у 25 летнего прибора). Ну и вопрос по конструкции зажима для исследуемых приборов (test fixture). Кто что применяет?
Oct 31 2007, 17:11
Из: Moscow
Цитата(khach @ Oct 31 2007, 17:20)  Эээ, схема конечно правильная, но позвольте заметить, что обычно параметры R верны только для отдельно взятой частоты, и их нельзя аппроксимировать на другую произвольно выбранную частоту. Т.е если они померянны для частоты 400 Мгц (обычно для ВЧ варикапов), то принимать их за истину на 2.5 ГГц мягко говоря самонадеяно. Я бы сказал, что не от частоты, а от напряжения. Мне очень понравились варикапы фирмы Toshiba. У них как раз и приведены зависимости Rs от V. На днях почитал немного литературы, проще всего использовать керамический резонатор (CR), если лень считать и оптимизировать генератор на микрополосках. Резонансная частота его берется чуть выше верхней границы диапазона. Слышал что у нас в стране их тоже делают, но никак не могу вспомнить кто.
Nov 6 2007, 17:58
Пользователь №: 31 666
Цитата(rloc @ Oct 31 2007, 20:11)  Я бы сказал, что не от частоты, а от напряжения. Мне очень понравились варикапы фирмы Toshiba. У них как раз и приведены зависимости Rs от V. На днях почитал немного литературы, проще всего использовать керамический резонатор (CR), если лень считать и оптимизировать генератор на микрополосках. Резонансная частота его берется чуть выше верхней границы диапазона. Слышал что у нас в стране их тоже делают, но никак не могу вспомнить кто. керамические резонаторы делает ООО Керамика www.ceramics.sp.ru но на стандартных CR (закароченные, длиной лямбда/4) не получить даже 5% перестройки да и длина микрополоска скажем на частоте 2 гига в том генераторе что я моделировал была около 10 мм т. е. приблизительно лямбда/10, просто нет смысла городить CR для реализации такой короткой линии. А вот если использовать резонатор на обертоне т. е. лямбда/10+лямбда/2 то да CR очень даже подойдет, для этого даже можно использовать стандартный 600...800 меговый CR лямбда/4, у генератора на таком резонаторе можно выжать шум -112 dbc/hz на 1 кгц правда перестройка частоты будет не более 10 %. Если кому интересно могу выложить расчет для малошумящего 2 гигового гуна как на микрополоске так и на CR.
Nov 9 2007, 07:55
Цитата(khach @ Nov 7 2007, 16:14)  Выложите пожалуйста, очент интересно посмотреть на моделирование на обертонах. А как предотовращается перескок на основной тон? Мы что-то подобное пытались делать, но при большом шаге перестройки фапч он перескакивал на основной тон и выгнать его на обертон удавалось только касанием пальца к резонатору. для генератора на обертоне нужно выбрать схему так чтоб на основном тоне баланс фаз не выполнялся....но сперва лучше посчитаем более простой генератор (а потом на обертоне). Рассмотрим такую схему
это почти обычная емкостная трехточка но для фазировки в нее добавлена емкость Сp она необходима потому как транзистор на частотах 1.5...2 ГГц дает сдвиг фазы около 90 град. (на нч 180) анализировать и оптимизировать эту схему можно с помощью характеристик разомкнутой петли. Для этого отсоединим Ср от базы получим такую схему
здесь нагрузка RL добавлена для учета импедансов транзистора и она рассчитывается по спец. формулам вобще весь анализ делается с помощью малосигнальных S-параметров транзистора короче азы теории цепей не более, а результат вот такой
как видим генерить будет на 1.75 ГГц и элементы подобраны так что добротность петли фактически равняется добротности контура (100) и при этом запас по усилению около 5 дб а вот характеристики петли в широкой полосе
здесь я ввел паразитные элементы, но генерация будет только на 1.75 гига завтра продолжим расчет
khach Высокодобротный резонатор для VCO? Oct 22 2007, 09:55 олесь Цитата(khach @ Oct 22 2007, 12:55) Помоги... Oct 22 2007, 10:12 deemon ИМХО , самую большую добротность будет иметь коакс... Oct 22 2007, 10:26 blackfin Цитата(khach @ Oct 22 2007, 13:55) Помоги... Oct 22 2007, 11:15 rloc Цитата(khach @ Oct 22 2007, 13:55) Помоги... Oct 22 2007, 13:03 TheMad Если единичный экземпляр и нет ограничения по раз... Oct 22 2007, 21:08 khach Спасибо всем за информацию.
Статьи Rohde читал, н... Oct 23 2007, 08:10 rloc Вопрос к автору: 30% - это механический + электрич... Oct 23 2007, 11:56  khach Цитата(rloc @ Oct 23 2007, 13:56) Вопрос ... Oct 23 2007, 12:53 deemon Цитата(khach @ Oct 23 2007, 12:10) 1.Возд... Oct 23 2007, 12:53 wjs Добротность резонатора вещь второстепенная, лучше ... Oct 24 2007, 06:05 khach Цитата(wjs @ Oct 24 2007, 08:05) Добротно... Oct 24 2007, 06:26  wjs Цитата(khach @ Oct 24 2007, 09:26) Лучше ... Oct 24 2007, 08:04   khach Цитата(wjs @ Oct 24 2007, 10:04) я б на в... Oct 24 2007, 10:21   rloc Цитата(wjs @ Oct 24 2007, 12:04) да такой... Oct 24 2007, 10:38    khach Цитата(rloc @ Oct 24 2007, 12:38) Я все ж... Oct 24 2007, 13:21    wjs Цитата(rloc @ Oct 24 2007, 13:38) Посмотр... Oct 24 2007, 17:41   wjs Цитата(rloc @ Oct 26 2007, 18:51) У фирмы... Oct 27 2007, 03:02    rloc Цитата(wjs @ Oct 27 2007, 07:02) 1. Когда... Oct 27 2007, 13:02     wjs Цитата(rloc @ Oct 27 2007, 16:02) Я предп... Oct 27 2007, 17:11   wjs Цитата(rloc @ Oct 26 2007, 18:51) Теорети... Oct 27 2007, 05:29    rloc Цитата(wjs @ Oct 27 2007, 09:29) да интер... Oct 27 2007, 15:54      rloc Цитата(wjs @ Nov 6 2007, 20:58) Если кому... Nov 6 2007, 19:57       wjs Цитата(rloc @ Nov 6 2007, 22:57) Было бы ... Nov 7 2007, 07:52         wjs Цитата(khach @ Nov 9 2007, 13:09) Ну это ... Nov 9 2007, 20:11          khach Цитата(wjs @ Nov 9 2007, 23:11) шумит? ст... Nov 9 2007, 23:46           wjs Цитата(khach @ Nov 10 2007, 02:46) Из изм... Nov 10 2007, 16:48            wjs расчет гуна на CR
схема как и для гуна на мпл тре... Nov 14 2007, 05:33             wjs а вот еще на последок проект для ads с двумя гунам... Nov 15 2007, 17:28 gfd Здраствуйте, извините если не в тему, подскажите к... Dec 16 2010, 11:42
