> Как принудительно обновить footprint-ы со схемы?, если footprint уже есть на плате, то со схемы он не изменятеся...
Gennaj
сообщение Oct 31 2007, 11:41
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Здравствуйте!
Проблема такая.
Допустим, у меня на плате есть компоненты с футпринтом по имени "SO8", взятым из стандартной библиотеки.
Я произвел некие корректировки футпринта, и создал свою, не привязанную к плате библиотеку футпринтов. При этом в этой новой библиотеке это посадочное место у меня называется тоже SO8.
Теперь на схеме я изменил футпринты элементов на новые.
Вопрос - как обновить футпринты на плате? Простое Update PCB в данном случае не срабатывает, так как футпринты названы одинаково. Вариант обновления из библиотеки футпринтов мне не подходит, так как библиотек много и искать кого и откуда обновлять не вполне удобно.
Удалять элементы с платы и генерировать их из схемы по-новой очень не хочется.
Vokchap
сообщение Nov 1 2007, 12:30
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Gennaj @ Oct 31 2007, 14:41) *
Допустим, у меня на плате есть компоненты с футпринтом по имени "SO8" ... При этом в этой новой библиотеке это посадочное место у меня называется тоже SO8.
Gennaj, судя по описанию, на схеме ты ничего не изменил, как был футпринт SO8, так он и остался. Принципиальная схема не содержит данных из какой библиотеки надо брать футпринты, только их названия и идентификаторы для синхронизации. И компаратор не пытается сравнивать копии футпринтов, хранящихся в pcb, с теми, что находятся в библиотеках в текущий момент, т.к. в общем случае библиотеки могут вообще отсутствовать.
Таким образом, получается, что после изменения принципиальной схемы, компоненты на плате осталичь привязаны к старым библиотекам футпринтов
Нельзя так говорить, никакой привязки компонентов на схеме и плате к библиотекам футпринтов небыло и нет. Файл pcb сам хранит внутри себя копию футпринта в том виде, в каком он попал туда первоначально. Необходимое условие для его модификации - несоответствие имени футпринта или его идентификатора на схеме и плате. Если эти параметры рассинхронизовать, будет предложено удалить старый футпринт и добавить новый из подключенной библиотеки с наивысшим приоритетом (но не на место старого, а на правую сторону ПП, что неудобно). Также будет обновлена хранимая в pcb копия его изображения, чтобы была возможность потом отвязаться от самой библиотеки, например, для целей коллаборации.
Получается, самый удобный способ обновить футпринт на плате, это найти его библиотеку и оттуда выполнить его упдэйт (обновить копию). Обновлять со схемы выходит сложнее.
А как АД должен догадаться, из какой именно библиотеки нужно взять футпринт, если название SO8 встречается в пяти местах? Только из приоритетной сетки, т.е. по-любому придется найти отредактированную библиотеку, чтобы возвести её в наивысший ранг, либо чтобы её открыть и выполнить из неё упдэйт.
Gennaj
сообщение Nov 1 2007, 15:52
Из: Севастополь
Что-то я малость запутался...
Не понятно. На принципиальной схеме, открыв параметры элемента и нажав кнопку Edit (для футпринтов), попадаем в поле выбора футпринт. При этом, кроме имени футпринта, это поле содержит и возможность выбора библиотеки: Any, Library Name или Library Path. Разве это не информация о том, из какой библиотеки брать футпринт??? При этом приоритет библиотеки в списке играет роль только при выборе параметра Any. В этом случае Альтиум, действительно, возьмет футпринт из первой по списку библиотеки, где окажется такое имя. В остальных случаях футпринт будет взят из той библиотеки, которая указана.
В моем же случае, поскольку я сейчас начал работать с базой данных, в этом выборе присутствует еще одна строчка, которая и выбрана у меня по умолчанию: Use footprint from component library <Имя базы>.DbLib. При выборе этой строчки Альтиум затеняет и не позволяет вносить изменения в строку с именем футпринта.
Интересно. А какую тогда функцию выполняет строка Library в поле Footprint в окне свойств компонента на печатной плате? Неужели просто для справки? Там совершенно четко прописано имя библиотеки, из которой взят футпринт. В моем случае, если компонент взят из базы данных, там стоит именно имя этой базы данных. Причем для "старых" компонентов, там стоят старые имена библиотек, типа Miscellaneous Devices.IntLib и т.п.
Да я, в принципе, так и сделал. Но меня смутил такой способ обновления. Кроме того, очень смущает то, что после такого обновления имя библиотеки в свойствах компонента на печатной плате остается прежним. Не вылезет ли это где-нибудь в самый неподходящий момент?
Дык, нету у меня сейчас никаких библиотек ни в проекте, ни в системе, кроме *.DBLib.
Я же с базой сейчас начал работать, вот все лишнее и поотключал...
Цитата(Владимир @ Nov 1 2007, 15:55) *
1/ Строка Footprint Меняете на несущестующий (например!!!) затем востанавлмваете старый (SO8) и вам заменит на тот, который находится в более приоритетной библиотект
Замена на несоответствующий футпринт приводит к надписи "Cannot match pads whith new footprints".
И нет у меня более или менее приоритетных библиотек - все лишнии отключены, оставлена только база данных.
2. Про"Use..." Это вы еще до этого не дошли. Это базу данных надо подключать к проекту, тогда прямо отуда все можно заменить . Я эти только начал пользоваться. И то именно эту функцию пока не использоваал. Так как корпуса пока сразу ставлю нужные. А технология пайки пока не меняется, и нет неоходимости изменять ращмеры PAd
Ну, почему же не дошел smile.gif. Как раз сейчас активно использую и осваиваю. С базой, кстати, тоже есть нюансы. Дело в том, что при обновлении из базы поле футпринт не обновляется (ни из самой базы, ни с помощью линка). Оно заполняется только при первичном помещении компонента на схему. как я понимаю, это сделано специально - то есть, после помещения компонента, футпринт может быть изменен пользователем, и, чтобы при обновлении эти изменения не пропали, это поле обновляться отказывается.
Единственное, что вызывает вопросы - почему при создании линка на базу, я вполне могу указать в соответствующей графе приказ всегда обновлять футпринты, а вот на самом деле этого не происходит...
То же самое, кстати, и с 3D моделями - появляются автоматом, только если берем из базы новый компонент и помещаем на схему. Если модель была добавлена в базу позже, то обновление схемы из базы, почему-то, не вызывает обновления поля 3D-Model.
Что же касается технологии пайки... Дело в том, что у нас принято формировать сборочный чертеж с платы. Так вот, изменения, внесенные мной в футпринты, касались, во-первых, механического слоя, используемого для создания сборочного чертежа, а, во-вторых, уточнению зазоров на расположение компонентов под требования станков нашего изготовителя.
Gennaj
сообщение Nov 9 2007, 13:54
Из: Севастополь
Ура! Разобрался!
Все оказалось до смешного просто!
Не обновлялось, потому что я, зациклившись на базе данных, выбирал пункт Update From Database.
Но если у меня база данных подключена в качестве библиотеки, то надо было выбирать пункт Update From Libraries! И при выборе такого пункта можно обновить по выбору и параметры, и модели, и графику компонентов.
- Gennaj   Как принудительно обновить footprint-ы со схемы?   Oct 31 2007, 11:41
- - Владимир   Выделить все одинаковые и через инспестор заменить...   Oct 31 2007, 13:05
|- - Gennaj   Цитата(Владимир @ Oct 31 2007, 16:05) Выд...   Nov 1 2007, 09:49
|- - Владимир   Цитата(Gennaj @ Nov 1 2007, 11:49) К сожа...   Nov 1 2007, 12:55
|- - Vokchap   Цитата(Gennaj @ Nov 1 2007, 18:37) Разве ...   Nov 1 2007, 16:28
||- - Gennaj   Спасибо за очень подробный ответ, Vokchap! Цит...   Nov 2 2007, 09:10
||- - Vokchap   Цитата(Gennaj @ Nov 2 2007, 12:10) Вообще...   Nov 3 2007, 19:26
||- - Gennaj   Цитата(Vokchap @ Nov 3 2007, 22:26) Да, п...   Nov 5 2007, 09:45
||- - Vokchap   Цитата(Gennaj @ Nov 5 2007, 12:45) Единст...   Nov 5 2007, 12:20
- - Владимир   Цитата(Владимир @ Nov 1 2007, 15:55) 1/ Строка F...   Nov 1 2007, 17:26
- - Владимир   ЦитатаА вот где в самом проекте можно запретить об...   Nov 3 2007, 19:51
- - Владимир   ЦитатаУра! Разобрался! Все оказалось до см...   Nov 9 2007, 14:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
