> Покритикуйте разводку, плата маленькая, но может на ней большие
*SERG
сообщение Nov 9 2007, 07:02
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
PCAD2001
Olgerta
сообщение Nov 9 2007, 08:24
Из: г. Серпухов
Пользователь №: 31 499
Я бы С28 немного отодвинула от микросхемы (1), S1 - к краю платы, тогда проводник с 13 ноги микросхемы пройдет не между отверстий.Вообще расстояние между /отверстиями и проводниками/и /отверстия-отверстия /,где возможно ( а у Вас это возможно) необходимо увеличить по край ней мере до 0,5, лучше до 0,7. Проводники,выходящие от микросхемы(1) у Вас-0,508мм (наверно разводили авторазводчиком) - с контактных площадок делаете-0,45мм на выходе, затем увеличиваете до 0,5мм. Соединение 28 и 29 вывода микросхемы производители ПП могут посчитать за "соплю", и не провести соединение.
Успехов!
"...если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь ещё нужно..." В.Маяковский
Vlad-od
сообщение Nov 9 2007, 08:49
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Скорее не производители, а для монтажника (регулировщика) - придется смотреть печать сопля там или соединение.
war4one
сообщение Nov 10 2007, 06:37
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6 851
Поменяйте в Copper Pour Properties -> BackoffSmoothness -> Low на High.
Цепь VCC проведите к контроллеру по короткому пути широким проводником и не под кварцем.
Электронные устройства Open Hardware
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.01863 секунд с 7
