> EWARM. Cделать переход по известному адресу?
VladislavS
сообщение Nov 8 2007, 12:56
Пользователь №: 4 140
Ваяю начальный загрузчик. Основная программа лежит по адресу 0x10000000 в параллельном flash. По окончании всех действий надо просто передать на неё управление. Как?
EWARM 4.40. Процессор AT91RM9200.
VladislavS
сообщение Nov 10 2007, 05:56
А меня вот заинтересовал вопрос перемещаемости кода. Могу я из разных мест запускать то что IAR накомпилил? Что-то мне говорит что нет.
Николай Z
сообщение Nov 10 2007, 08:59
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Чтобы точно ответить на Ваш вопрос надо проанализировать объектный код, генерируемый компилятором. Я думаю и почти уверен, что ответ скорее всего будет нет, т.к. в исполняемом коде - скорее всего все переходы и вызовы подпрограмм жестко связаны с местоположением программы и не являются скорее всего перемещаемыми.
Я говорю "скорее всего" потому, что у меня нет особого желания это дело выяснять точно, а процессоры с архитектурой, которая принципиально имеет только "относительную" адресацию переходов - это достаточно большая редкость - и исполняемая программа практически всегда привязана именно к точке на которую ее настроил линкер....
Грубо говоря, если линкер настроил код для раположения с адреса 0x001000 к примеру и далее вверх, то он только при таком расположении в памяти и будет корректно работать. Стоит его переместить - ну например простой переписью хотя бы на 1-2-3-4 байта в любую сторону и он - скорее всего просто перестанет работать вообще, даже если вы правильно вызовете его новую точку входа.
Вообще-то то, что я говорю выше - Вы можете легко найти в любом учебнике по программированию и намного конкретнее и детальнее.
Насколько я понимаю Вас вы хотите все-таки устроить нечто вроде "дозагрузки" частей Вашей системы в процессе исполнения... Это как раз и есть механизм оверлеев. Отсюда у вас и желание - запустить программу не с заданной при линковке точки, а с любой прерменной.
Но в таком случае -- точка входа задаваемая линкером - к реализации вашего желания имеет минимальное отношение, и даже больше - она к этому вообще может не иметь ровно никакого отношения. Точка входа - это та точка через которую запускается Ваша программа после начальной инициализации и не более того. Вот потому ее делать переменной и не имеет никакого смысла. Она может быть нестандартной и лежать в необычном месте, но после линковки - она фиксирована и фиксирована раз и навсегда - до новой перелинковки.
- VladislavS   EWARM. Cделать переход по известному адресу?   Nov 8 2007, 12:56
- - Сергей Борщ   Цитата(VladislavS @ Nov 8 2007, 14:56) EW...   Nov 8 2007, 13:03
- - VladislavS   Спасибо. Сработало. Как все просто когда знаешь...   Nov 8 2007, 13:23
- - Rst7   Есть еще способ (без линкера): ((void(*)(void))0x...   Nov 8 2007, 13:30
|- - Николай Z   Цитата(Rst7 @ Nov 8 2007, 16:30) Есть еще...   Nov 8 2007, 14:25
|- - Rst7   Цитата(Николай Z @ Nov 8 2007, 16:25) Дык...   Nov 8 2007, 14:41
|- - Николай Z   Цитата(Rst7 @ Nov 8 2007, 17:41) А если э...   Nov 8 2007, 15:09
|- - Rst7   Цитата(Николай Z @ Nov 8 2007, 17:09) В т...   Nov 8 2007, 15:23
||- - VladislavS   Цитата(Rst7 @ Nov 8 2007, 18:23) Представ...   Nov 8 2007, 20:01
|- - aaarrr   Цитата(Николай Z @ Nov 8 2007, 18:09) В т...   Nov 8 2007, 15:25
|- - Николай Z   Цитата(aaarrr @ Nov 8 2007, 18:25) Налили...   Nov 8 2007, 16:33
|- - aaarrr   Цитата(Николай Z @ Nov 8 2007, 19:33) Нра...   Nov 8 2007, 18:49
|- - Сергей Борщ   Цитата(aaarrr @ Nov 8 2007, 20:49) Насчет...   Nov 8 2007, 19:36
|- - aaarrr   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 8 2007, 22:36) О...   Nov 8 2007, 23:03
|- - Сергей Борщ   Цитата(aaarrr @ Nov 9 2007, 01:03) По-мое...   Nov 8 2007, 23:29
|- - singlskv   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 9 2007, 02:29) P...   Nov 9 2007, 00:24
|- - aaarrr   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 9 2007, 02:29) Д...   Nov 9 2007, 02:22
|- - Николай Z   Цитата(aaarrr @ Nov 9 2007, 05:22) ИМХО, ...   Nov 9 2007, 09:56
- - VladislavS   Если делать на классическом С, то что-то типа того...   Nov 9 2007, 07:09
- - Rst7   Цитата(Николай Z @ Nov 9 2007, 11:56) Мог...   Nov 9 2007, 11:23
|- - Николай Z   Цитата(Rst7 @ Nov 9 2007, 14:23) Давайте,...   Nov 9 2007, 11:44
|- - Rst7   Цитата(Николай Z @ Nov 9 2007, 13:44) А в...   Nov 9 2007, 12:12
|- - Николай Z   Цитата(Rst7 @ Nov 9 2007, 15:12) Мне нрав...   Nov 9 2007, 13:26
||- - Rst7   Цитата(Николай Z @ Nov 9 2007, 15:26) Нра...   Nov 9 2007, 13:30
|- - Николай Z   Цитата(Rst7 @ Nov 9 2007, 16:30) Видимо я...   Nov 9 2007, 13:39
- - Rst7   Цитата(Николай Z @ Nov 9 2007, 15:39) Я н...   Nov 9 2007, 13:46
|- - Николай Z   Цитата(Rst7 @ Nov 9 2007, 16:46) А теперь...   Nov 9 2007, 16:23
- - zltigo   Да расшумелись . В общем случае несомненно (для ме...   Nov 9 2007, 14:48
- - VladislavS   Да ладно вам на пустом месте ругаться... Чтобы ник...   Nov 9 2007, 17:53
|- - Николай Z   Цитата(VladislavS @ Nov 9 2007, 20:53) Да...   Nov 9 2007, 20:27
|- - Сергей Борщ   Цитата(VladislavS @ Nov 10 2007, 07:56) А...   Nov 10 2007, 10:43
|- - Николай Z   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 10 2007, 13:43) ...   Nov 10 2007, 11:52
||- - Сергей Борщ   Цитата(Николай Z @ Nov 10 2007, 13:52) Я ...   Nov 10 2007, 12:51
||- - Николай Z   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 10 2007, 15:51) ...   Nov 11 2007, 08:33
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 10 2007, 12:43) ...   Nov 10 2007, 13:04
- - Rst7   Особых проблем с изготовлением перемещаемого кода ...   Nov 12 2007, 06:36
|- - Николай Z   Цитата(Rst7 @ Nov 12 2007, 09:36) Особых ...   Nov 13 2007, 09:37
|- - zltigo   Цитата(Rst7 @ Nov 12 2007, 08:36) Особых ...   Nov 13 2007, 09:51
|- - Николай Z   Цитата(zltigo @ Nov 13 2007, 12:51) Знани...   Nov 13 2007, 12:30
|- - zltigo   Цитата(Николай Z @ Nov 13 2007, 14:30) Да...   Nov 13 2007, 12:49
|- - Николай Z   Цитата(zltigo @ Nov 13 2007, 15:49) Ну в ...   Nov 14 2007, 09:23
- - Rst7   ЦитатаА мы тут уже кинулись зачем-то разрешать зад...   Nov 14 2007, 06:57
|- - alexander55   Цитата(Rst7 @ Nov 14 2007, 09:57) А тут н...   Nov 14 2007, 07:14
- - VladislavS   Не, вопрос я задал вполне конкретный и получил отв...   Nov 15 2007, 20:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:53
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
