> AT91SAM7X256. Проблема с чтением входного сигнала контроллером PIO
Aurochs
сообщение Nov 10 2007, 10:18
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Уважаемые специалисты!
Помогите пожалуйста!
Не могу прочитать входной сигнал контроллером PIO.
Прследовательность действий следующая:
1. Подаю тактовую, прописывая 1 в бит 2 регистра PMC_PCER(для контроллера А)
2. Запрещаю работать линии как выход, для чего устанавливаю 1 в соответствующем бите регистра PIO_ODR
3. Разрешаю управление линией контроллером PIO, для чего устанавливаю 1 в соответствующем бите регистра PIO_PER
4. Читаю регистр PIO_PDSR с надеждой получить искомое значение, но там в соответствующем бите все время торчит 1.
Попутно хочу заметить, что если запрограммировать линию под работу с переферийным устройством (а конкретно модемом), то этот входной модемный сигнал читается без вопросов.
Заранее благодарен за любую помощь.
Aurochs
сообщение Nov 10 2007, 18:11
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 10 2007, 14:48) *
Да в этой последовательности на первый взгляд все правильно. Может где-то дальше записанные вами значения затираются? Или вы подаете сигнал на одну ногу, а читаете другую?
Да я уже и в отладчике вручную n-ое количество раз пытался это делать, а результат - все тот же...
Цитата(Leen @ Nov 10 2007, 14:59) *
пин в самах должен читаться всегда - вне зависимости от того разрешен выход, или нет, перенаправлен вывод на периферию или нет. Можно попробовать сначала обновить мануал с сайта атмела (может, там новые эраты появились), а потом - дергать ногой в режиме выхода и после этого читать (с задержкой на установку уровня) и смотреть вольтметром.
Когда я разрешаю работу пина на выход, то читается уже не 1, а значение, которое я прописываю.
И когда он задействован как периферийный, то тоже читается нормально. А как только перепрограммирую этот пин как чистый вход, то постояноо читается 1.
Документация тоже свежая и ничего по этому поводу не нашел...
Сергей Борщ
сообщение Nov 10 2007, 18:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Aurochs @ Nov 10 2007, 20:11) *
И когда он задействован как периферийный, то тоже читается нормально. А как только перепрограммирую этот пин как чистый вход, то постояно читается 1.
А попадает ли входной сигнал на эту ногу? Может банальный непропай? Была похожая ситуация - когда касаюсь ноги осциллографом она прижимается к дорожке и сигнал виден. Как только отпускаю - контакт пропадает. С тех пор касаюсь щупом ножек в месте их выхода из корпуса.
О какой конкретно ножке идет речь? Наблюдается ли подобная ситуация на других ножках?
- Aurochs   AT91SAM7X256. Проблема с чтением входного сигнала контроллером PIO   Nov 10 2007, 10:18
- - Сергей Борщ   Цитата(Aurochs @ Nov 10 2007, 12:18) Что ...   Nov 10 2007, 12:48
- - Leen   пин в самах должен читаться всегда - вне зависимос...   Nov 10 2007, 12:59
- - Leen   Цитата(Aurochs @ Nov 11 2007, 04:11) И ко...   Nov 10 2007, 18:21
|- - Aurochs   Цитата(Leen @ Nov 10 2007, 20:21) А если ...   Nov 10 2007, 19:15
- - DASM   Дурацкий совет-вопрос, но на ново компе даташита н...   Nov 10 2007, 18:54
- - DASM   Ну не знаю тогда.. может чего из серии глупых ошиб...   Nov 10 2007, 19:36
- - Leen   Вот-вот.. Давно кому-нибудь пора произнести коронн...   Nov 11 2007, 00:54
- - DmitryM   А на такую строку в errata обращали внимание??? 4...   Nov 11 2007, 13:42
- - Aurochs   Цитата(DmitryM @ Nov 11 2007, 15:42) А на...   Nov 11 2007, 17:00
- - Сергей Борщ   Цитата(Aurochs @ Nov 11 2007, 19:00) Буду...   Nov 11 2007, 21:06
- - Aurochs   Цитата(Сергей Борщ @ Nov 11 2007, 23:06) ...   Nov 15 2007, 09:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
