> автозапуск двигателя на Atmega8, схема автозапуска - плюсы и минусы
simsim
сообщение Nov 7 2007, 17:05
Пользователь №: 21 801
Всем привет. сваял автозапуск для своей 21093.
осталось подключить релюхи в машине.
правильно ли я сделаю если буду через реле соединять 30 и 15/2, 30/1 и 15/1 как зажигание?
со стартером все понятно.
как подстраховаться от выхода контроллера из строя? (Watchdog уже работает)
если он сгорит и на выходах будет 0 - то оба реле включаться и машине пипец...
Схема.
Сообщение отредактировал simsim - Nov 7 2007, 17:19
GDI
сообщение Nov 8 2007, 08:27
Пользователь №: 5 008
Надо изначально разрабатывать систему так, чтобы при отсутсвии, сгорании и т.п. контроллера она не шла в разнос, а идеально , чтобы она вообще переставала как либо влиять на работу штатных систем.
aleksey_g
сообщение Nov 9 2007, 08:04
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Как мне кажется, от проблем в случае сгорания... помогло бы включение исполнительных устройств не лог. нулем или единицей, а меандром через
оптрон и после оптрона выпрямитель, развязанный от постоянного тока конденсатором. Т.О. исполнительные устройства сработают только при наличии
переменки на выходе контроллера, вероятность наличия которой на сгоревшем,
отсутствующем очень мала.
simsim
сообщение Nov 11 2007, 02:04
кто-нибудь скинул бы схемку управления реле на оптроне...
а может есть микрухи на этом принципе?
- simsim   автозапуск двигателя на Atmega8   Nov 7 2007, 17:05
- - Pyku_He_oTTyda   1. замечу, 7805 нельзя в таких цепях ставить, в бо...   Nov 7 2007, 17:58
- - Т.Достоевский   Цитата(simsim @ Nov 7 2007, 21:05) как по...   Nov 7 2007, 18:10
|- - Krys   Цитата(Т.Достоевский @ Nov 8 2007, 00:10)...   Nov 8 2007, 05:06
- - mrKirill   Цитата(simsim @ Nov 7 2007, 23:05) как по...   Nov 7 2007, 19:08
- - sseett   ...Как страшно жить... Я бы это чудо схемо-техники...   Nov 8 2007, 02:42
- - INT1   Для проверки на нейтраль, тоже бы датчик надо, а т...   Nov 8 2007, 05:54
|- - Krys   Цитата(INT1 @ Nov 8 2007, 11:54) Для пров...   Nov 8 2007, 08:13
|- - simsim   Цитата(INT1 @ Nov 8 2007, 08:54) Для пров...   Nov 8 2007, 18:06
- - _Pasha   Цитата(simsim @ Nov 7 2007, 21:05) как по...   Nov 8 2007, 06:31
|- - ControllerZ   Цитата(simsim @ Nov 11 2007, 07:04) кто-н...   Nov 11 2007, 13:56
|- - _Алекс   Цитата(simsim @ Nov 11 2007, 05:04) кто-н...   Nov 11 2007, 14:14
|- - simsim   Цитата(_Алекс @ Nov 11 2007, 17:14) А зач...   Nov 11 2007, 14:41
|- - _Алекс   Цитата(simsim @ Nov 11 2007, 17:41) я реш...   Nov 11 2007, 15:43
|- - simsim   Цитата(_Алекс @ Nov 11 2007, 18:43) Я бы ...   Nov 11 2007, 16:52
|- - _Алекс   Цитата(simsim @ Nov 11 2007, 19:52) собра...   Nov 11 2007, 17:15
|- - simsim   Цитата(simsim @ Nov 11 2007, 19:52) собра...   Nov 11 2007, 18:36
||- - war4one   Цитата(simsim @ Nov 11 2007, 21:36) кто о...   Nov 12 2007, 04:18
|- - Krys   Цитата(simsim @ Nov 11 2007, 22:52) собра...   Nov 12 2007, 12:22
|- - simsim   Цитата(Krys @ Nov 12 2007, 15:22) Всё объ...   Nov 13 2007, 03:56
|- - Krys   Цитата(simsim @ Nov 13 2007, 09:56) ручни...   Nov 13 2007, 09:37
|- - simsim   Цитата(Krys @ Nov 13 2007, 12:37) Ну поче...   Nov 13 2007, 17:32
|- - Krys   Цитата(simsim @ Nov 13 2007, 23:32) я дум...   Nov 14 2007, 05:34
|- - colombo_2007   Цитата(Krys @ Nov 14 2007, 07:34) Таким в...   Nov 14 2007, 07:00
|- - simsim   [quote name='colombo_2007' date='Nov 1...   Nov 26 2007, 05:52
- - ArtemKAD   Цитатакак подстраховаться от выхода контроллера из...   Nov 8 2007, 19:15
- - Pyku_He_oTTyda   Цитатаоптроны - чтобы после молнии контроллер выжи...   Nov 8 2007, 19:53
- - algidim   Цитата(simsim @ Nov 7 2007, 20:05) Всем п...   Nov 8 2007, 23:27
- - Krys   Усё, схему взглянул. Моё мнение как делавшего подо...   Nov 9 2007, 06:25
- - Pyku_He_oTTyda   Цитатасобрал схемку,проверил...поначалу не работал...   Nov 11 2007, 19:09
- - aleksey_g   Еще одно небольшое замечание по схеме. Когда немно...   Nov 12 2007, 08:01
- - ArtemKAD   ЦитатаОкончптельная схема прилагается... Чем бы де...   Nov 26 2007, 09:15
- - Krys   simsim, Вы мне скажите, Вы готовы терпеть обороты ...   Nov 26 2007, 10:38
- - _Алекс   Вы выбрали оптопару АОТ127, это не хорошо, у нее е...   Nov 26 2007, 10:43
- - Wh`te   Как минимум нужно сделать контроль работы двигател...   Nov 26 2007, 10:51
|- - Krys   Цитата(Wh`te @ Nov 26 2007, 16:51) А ...   Nov 26 2007, 11:05
- - Wh`te   2 Krys: Запас карман не тянет, у меня тоже сделано...   Nov 26 2007, 11:13
|- - simsim   1. 3500 оборотов можно избежать...и нужно...подобр...   Nov 27 2007, 18:20
|- - Krys   Цитата(simsim @ Nov 28 2007, 00:20) 1. 35...   Nov 28 2007, 10:57
- - Wh`te   Уж лучше никак, чем как-нибудь.   Nov 28 2007, 04:11
- - colombo_2007   Когда будите проверять температуру не забуте, что ...   Nov 28 2007, 07:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:32
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
