автозапуск двигателя на Atmega8, схема автозапуска - плюсы и минусы |
Nov 7 2007, 17:05
Пользователь №: 21 801
Всем привет. сваял автозапуск для своей 21093. осталось подключить релюхи в машине. правильно ли я сделаю если буду через реле соединять 30 и 15/2, 30/1 и 15/1 как зажигание? со стартером все понятно. как подстраховаться от выхода контроллера из строя? (Watchdog уже работает) если он сгорит и на выходах будет 0 - то оба реле включаться и машине пипец... Схема.
Сообщение отредактировал simsim - Nov 7 2007, 17:19
Nov 9 2007, 08:04
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Цитата(GDI @ Nov 8 2007, 11:27)  Надо изначально разрабатывать систему так, чтобы при отсутсвии, сгорании и т.п. контроллера она не шла в разнос, а идеально , чтобы она вообще переставала как либо влиять на работу штатных систем. Как мне кажется, от проблем в случае сгорания... помогло бы включение исполнительных устройств не лог. нулем или единицей, а меандром через оптрон и после оптрона выпрямитель, развязанный от постоянного тока конденсатором. Т.О. исполнительные устройства сработают только при наличии переменки на выходе контроллера, вероятность наличия которой на сгоревшем, отсутствующем очень мала.
Nov 11 2007, 02:04
Цитата(aleksey_g @ Nov 9 2007, 11:04)  Как мне кажется, от проблем в случае сгорания... помогло бы включение исполнительных устройств не лог. нулем или единицей, а меандром через оптрон и после оптрона выпрямитель, развязанный от постоянного тока конденсатором. Т.О. исполнительные устройства сработают только при наличии переменки на выходе контроллера, вероятность наличия которой на сгоревшем, отсутствующем очень мала. кто-нибудь скинул бы схемку управления реле на оптроне... а может есть микрухи на этом принципе?
Nov 11 2007, 14:14
Пользователь №: 20 377
Цитата(simsim @ Nov 11 2007, 05:04)  кто-нибудь скинул бы схемку управления реле на оптроне... а может есть микрухи на этом принципе? А зачем вам управлять реле через оптопару, реле само по себе уже изолирует нагрузку, Управлять реле лучше так, и внимательно выбирайте микросхему ULN2003AFW, у разных фирм разная допустимая температура есть -40, -30, вам нужно -40.
Nov 11 2007, 14:41
Цитата(_Алекс @ Nov 11 2007, 17:14)  А зачем вам управлять реле через оптопару, реле само по себе уже изолирует нагрузку, Управлять реле лучше так, и внимательно выбирайте микросхему ULN2003AFW, у разных фирм разная допустимая температура есть -40, -30, вам нужно -40. я решил делать управление реле по принципу генерации - есть генерация-реле включается. реле включения стартера буду использовать штатное в авто, поэтому нужна опто-развязка. прикинул схемку опто-реле. будет ли работать? какие есть предложения по номиналам детелей?
Nov 11 2007, 15:43
Цитата(simsim @ Nov 11 2007, 17:41)  я решил делать управление реле по принципу генерации - есть генерация-реле включается. реле включения стартера буду использовать штатное в авто, поэтому нужна опто-развязка. прикинул схемку опто-реле. будет ли работать? какие есть предложения по номиналам детелей? Я бы поменял оптопару на TLP521, какое время у вас заряда конденсатора и разряда? Транзистор у вас работает не в ключевом режиме время включения и выключения будут плавать, если вообще не приведет к дребезгу.
Nov 11 2007, 16:52
Цитата(_Алекс @ Nov 11 2007, 18:43)  Я бы поменял оптопару на TLP521, какое время у вас заряда конденсатора и разряда? Транзистор у вас работает не в ключевом режиме время включения и выключения будут плавать, если вообще не приведет к дребезгу. собрал схемку,проверил...поначалу не работала...когда тестером мерю напругу на 0.1мкФ- реле включается...поставил 1МоМ на землю после него...получилась рабочая схема...включается и выключается моментально.. поставлю на оба реле - зажигания и стартера- нет генерации-не работаю реле... еще надо оптопары поставить на тормоз и сигнал запуска- это проще простого...
simsim автозапуск двигателя на Atmega8 Nov 7 2007, 17:05 Pyku_He_oTTyda 1. замечу, 7805 нельзя в таких цепях ставить, в бо... Nov 7 2007, 17:58 Т.Достоевский Цитата(simsim @ Nov 7 2007, 21:05) как по... Nov 7 2007, 18:10 Krys Цитата(Т.Достоевский @ Nov 8 2007, 00:10)... Nov 8 2007, 05:06 mrKirill Цитата(simsim @ Nov 7 2007, 23:05) как по... Nov 7 2007, 19:08 sseett ...Как страшно жить...
Я бы это чудо схемо-техники... Nov 8 2007, 02:42 INT1 Для проверки на нейтраль, тоже бы датчик надо, а т... Nov 8 2007, 05:54 Krys Цитата(INT1 @ Nov 8 2007, 11:54) Для пров... Nov 8 2007, 08:13 simsim Цитата(INT1 @ Nov 8 2007, 08:54) Для пров... Nov 8 2007, 18:06 _Pasha Цитата(simsim @ Nov 7 2007, 21:05) как по... Nov 8 2007, 06:31   ControllerZ Цитата(simsim @ Nov 11 2007, 07:04) кто-н... Nov 11 2007, 13:56       simsim Цитата(simsim @ Nov 11 2007, 19:52) собра... Nov 11 2007, 18:36        war4one Цитата(simsim @ Nov 11 2007, 21:36) кто о... Nov 12 2007, 04:18       Krys Цитата(simsim @ Nov 11 2007, 22:52) собра... Nov 12 2007, 12:22        simsim Цитата(Krys @ Nov 12 2007, 15:22) Всё объ... Nov 13 2007, 03:56         Krys Цитата(simsim @ Nov 13 2007, 09:56) ручни... Nov 13 2007, 09:37          simsim Цитата(Krys @ Nov 13 2007, 12:37) Ну поче... Nov 13 2007, 17:32           Krys Цитата(simsim @ Nov 13 2007, 23:32) я дум... Nov 14 2007, 05:34            colombo_2007 Цитата(Krys @ Nov 14 2007, 07:34) Таким в... Nov 14 2007, 07:00             simsim [quote name='colombo_2007' date='Nov 1... Nov 26 2007, 05:52 ArtemKAD Цитатакак подстраховаться от выхода контроллера из... Nov 8 2007, 19:15 Pyku_He_oTTyda Цитатаоптроны - чтобы после молнии контроллер выжи... Nov 8 2007, 19:53 algidim Цитата(simsim @ Nov 7 2007, 20:05) Всем п... Nov 8 2007, 23:27 Krys Усё, схему взглянул. Моё мнение как делавшего подо... Nov 9 2007, 06:25 Pyku_He_oTTyda Цитатасобрал схемку,проверил...поначалу не работал... Nov 11 2007, 19:09 aleksey_g Еще одно небольшое замечание по схеме.
Когда немно... Nov 12 2007, 08:01 ArtemKAD ЦитатаОкончптельная схема прилагается...
Чем бы де... Nov 26 2007, 09:15 Krys simsim, Вы мне скажите, Вы готовы терпеть обороты ... Nov 26 2007, 10:38 _Алекс Вы выбрали оптопару АОТ127, это не хорошо, у нее е... Nov 26 2007, 10:43 Wh`te Как минимум нужно сделать контроль работы двигател... Nov 26 2007, 10:51 Krys Цитата(Wh`te @ Nov 26 2007, 16:51) А ... Nov 26 2007, 11:05 Wh`te 2 Krys: Запас карман не тянет, у меня тоже сделано... Nov 26 2007, 11:13 simsim 1. 3500 оборотов можно избежать...и нужно...подобр... Nov 27 2007, 18:20  Krys Цитата(simsim @ Nov 28 2007, 00:20) 1. 35... Nov 28 2007, 10:57 Wh`te Уж лучше никак, чем как-нибудь. Nov 28 2007, 04:11 colombo_2007 Когда будите проверять температуру не забуте, что ... Nov 28 2007, 07:04
