> ARM7 вопрос, Условия попадния в Data abort
emerg_reanimator
сообщение May 26 2005, 07:03
Пользователь №: 853
Добрый день
Подскажите при каких условиях ЦПУ попдает в этот режим? Углубление в описание на архитектуру (DDI0210B ARM7TDMI Rev.4) ясности не прибавило.
d__
сообщение May 26 2005, 08:37
Пользователь №: 548
как правило ЦПУ состоит из ядра(в данном случае это arm7tdmi) и обвязки (генераторы чип селектов внешней памяти, менеджеры памяти и периферии). Ну так вот, когда обвязка определяет, что ядро планирует цикл обмена по адресу памяти, который данная обвязка не поддерживает иди адрес попадает в "запрещенный" регион(это решение принимает как правило MMU)обвязка генерирует сигнал abort для ядра. Вот цитата из пдф-ки от AT91M40XXX:
Abort Control The abort signal providing a Data Abort or a Prefetch Abort exception to the ARM7TDMI
is asserted in the following cases:
• When accessing an undefined address in the EBI address space
• When writing to a write-protected internal memory area on the AT91R40807
Здесь четко определены два случая при каких может возникнуть аборт:
1. Когда доступ происходит по неизвесному для EBI (обвязка) адресным пространствам.
2. Когда запись происходит в защищенный от записи регион AT91R40807...
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
